Страница 1 из 1
Различия прошивки между california & 49 states
Добавлено: 26 сен 2016, 16:00
pain31
Вопрос собственно в том что собрался поставить Командер 3 юсб и сенсор лямбда зонда
На оф сайте море прошивок под наборы выхлопа и фильтров, с корректировкой О2 и без, но везде различие этих california & 49 states.
Как понять какой мот у меня? и какую прошивку надо лить?
А то куплю этот датчик о2, а лямбд у меня нет))
и что даст модуль зажигания от Дино Джет?
Re: Различия прошивки между california & 49 states
Добавлено: 26 сен 2016, 16:02
По вину определить можно.
Добавлено: 26 сен 2016, 16:04
pain31
SELLER писал(а):По вину определить можно.
1HFSC46022A006285
Добавлено: 26 сен 2016, 16:12
Sleep
НЕ калифорния
Добавлено: 26 сен 2016, 16:13
Sleep
WMI (World Manufacturer Identifier)
The first three digits of the VIN # are the WMI. This tells the make and type of vehicle.
JH2 = Honda motorcycle (Manufactured In Japan)
1HF = Honda motorcycle (Manufactured in USA)
YC1 = Honda motorcycle (Manufactured in Belgium)
9C2 = Honda motorcycle (Manufactured in Brazil)
3H1 = Honda motorcycle (Manufactured in Mexico)
VTM = Honda motorcycle (Manufactured in Spain)
ZDC = Honda motorcycle (Manufactured in Italy)
JH3 = Honda all terrain vehicle (Manufactured in Japan)
478 = Honda all terrain vehicle (Manufactured in USA)
VDS (Vehicle Description Code)
The next five digits are the VDS, this varies from Honda to Honda but for the VTX there are 2 options.
SC461 = VTX1800 CA
SC460 = VTX1800 49st
Check Digit
The next digit is the check digit. This single digit is used to detect errors in the VIN and consists of a single digit number or letter (except I, O, Q, and U).
Model Year
The next digit represents the model year.
B = 1981
C = 1982
D = 1983
Y = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
etc…
Assembly Plant
The next letter/number tells the plant the bike was built in.
A = Ohio factory in USA
B = Aalst factory in Belgium
C = Saitama factory in Japan
D = Guadalajara factory in Mexico
E = Montesa factory in Spain
F = Atessa factory in Italy
K = Kumamoto factory in Japan
M = Hamamatsu factory in Japan
R = Manaus factory in Brazil
S = Suzuka factory in Japan
T = Tochigi factory in Japan
4 = South Carolina factory in USA
VIS (Vehicle Indicator Section)
The last six digits are the sequential production numbers, also known as the Vehicle Indicator Section (VIS)
Mine is 006692 so I know based on my VIN# that it was the 6,692nd bike made at the Ohio plant in 2002
Any change or modification of parts is directly related to the VDS and VIS.
A VIS number will appear in the “serial #” column of the parts catalog if a part is changed or modified.
Добавлено: 26 сен 2016, 16:22
Посмотрел свой, тоже не калифорния
Добавлено: 26 сен 2016, 17:05
НархOFF
У меня что-то не понятно SC46B....
Добавлено: 26 сен 2016, 17:19
dzhan
НархOFF писал(а):У меня что-то не понятно SC46B....
У тебя наверное SC46E ?
Добавлено: 26 сен 2016, 17:22
НархOFF
нет,Игорь,именно 46B.Может при растаможке ошиблись?
Добавлено: 26 сен 2016, 17:23
НархOFF
надо на раме посмотреть
Добавлено: 26 сен 2016, 17:29
В WMI (Всемирный Идентификатор производителя)
Первые три цифры vin # не на WMI. Это говорит марку и тип транспортного средства.
JH2 = мотоцикл Honda (изготовлено в Японии)
1HF = мотоцикл Honda (изготовлено в США)
YC1 = мотоцикл Honda (изготовлены в Бельгии)
9C2 = мотоцикл Honda (произведено в Бразилии)
3х1 = мотоцикл Honda (изготовлены в Мексике)
ВТМ = мотоцикл Honda (изготовлено в Испании)
ZDC = мотоцикл Honda (изготовлено в Италии)
JH3 = Хонда вседорожный автомобиль (изготовлено в Японии)
478 = Хонда вседорожный автомобиль (производства США)
ВДС (Описание транспортного средства)
Следующие пять цифр являются ВДС, это зависит от Honda в Honda, но для расширения vtx есть 2 варианта.
SC461 = VTX1800 КАЛИФОРНИЯ
Контрольная Цифра
Следующая цифра-это контрольная цифра. Эта цифра используется для обнаружения ошибок в vin и состоит из одного цифр или букв (кроме I, О, Q и U).
Модель Год
Следующая цифра означает модельный год.
Б = 1981
С = 1982
Д = 1983
Г = 2000
1 = 2001
2 = 2002
3 = 2003
4 = 2004
и т. д...
Сборочный Завод
Следующая буква/цифра показывает растение мотоцикл был построен в.
А = завод в штате Огайо в США
Б = фабрика Алст в Бельгии
C = установленная на заводе Саитама в Японии
Д = Гвадалахара завод в Мексике
Е = Монтеса заводе в Испании
Ф = Атесса завод в Италии
К = фабрике Кумамото в Японии
М = Хамамацу фабрике в Японии
Р = Манаус завод в Бразилии
Ы = на заводе Сузука в Японии
Т = на заводе Точиги в Японии
4 = Южная Каролина завода в США
ВИС (раздел показателей транспортного средства)
Последние шесть цифр-это Порядковый номер продукции, также известный как раздел показателей транспортного средства (ВИС)
Любые изменения или модификации частей напрямую связано с VDS и ВИС.
ВИС номер будет отображаться в столбце “серийный #” каталога деталей если деталь изменен или изменен.
Добавлено: 26 сен 2016, 17:31
Sleep писал(а):НЕ калифорния
как и мой, тут делали ... А = завод в штате Огайо в США
Добавлено: 26 сен 2016, 18:16
мой тоже не калифорния а мозги калифорнийские)кто то поменял до меня
Добавлено: 26 сен 2016, 19:39
У меня SC490 и на раме тоже, я не могу понять, какие изначальные прошивки.
Добавлено: 26 сен 2016, 20:00
Tigger
У меня 1HFSC46385A302152
Как понимать?
Добавлено: 27 сен 2016, 00:54
MaxEsenin
тоже SC490
Добавлено: 27 сен 2016, 01:18
pain31
тут прошивки на втыксы с оф.сайта и ПО
http://www.powercommander.com/powercomm ... 222&yr=888
модель и год выберите сами.
теперь вопрос знатокам! Эмулятор лямбды нужен?))
Статья по первичной настройке и калибровке
http://moto.swissblog.ru/nastroyka-powe ... i-usb.html
