Страница 1 из 2
Не работает экран ноута(((
Добавлено: 05 окт 2016, 13:25
Xanthip
Случилась печаль...
Ноут Lenovo B50-45 15.6" (1366x768), E1-6010 (1.35 GHz), 2GB, 320GB, AMD Radeon R2, DVDRW, WIFi, BT, WebCam, FPR, 4 cell, Win 8.1, Black [20388].
В эксплуатации 2 года.
Перестал работать монитор.
Подсветка при запуске включается, а экран изображения не кажет.
Перед такой фигней работал.
Подключение сторонних мониторов пишет об отсутствии сигнала.
Оперативку, таблэтку биоса, аккум вытаскивал/подключал.
Была такая проблема, но редко и появлялась при выключении/включении. Поэтому старался комп не выключать, а ставить в спящий режим, из которого все включалось без проблем и работало.
Устанавливал обновления для проги, надо было перезагрузить и вуаля(((
Кто что дельное, акромя того как в сервис тащить, скажет?
Re: Не работает экран ноута(((
Добавлено: 05 окт 2016, 13:27
Blizzard
матрица наверно накрылась. ЗАкажи матрицу и сам поменяй, там не сложно
Добавлено: 05 окт 2016, 13:32
Xanthip
Blizzard писал(а):матрица наверно накрылась. ЗАкажи матрицу и сам поменяй, там не сложно
Спасибо, почитаю/посмотрю
Добавлено: 05 окт 2016, 13:40
pahom
Вряд ли матрица. Ведь сигнал на сторонний монитор тоже не идёт. Я делаю ставку на видеоадаптер или на контакты. Электроника - наука о контактах.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:04
Похоже, видеочип перегрелся. Его надо менять. Это не просто.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:08
Blizzard
А, пардон. Проебоглазил что сторонний монитор цепляли. Тогда не матрица, а видюшка. А тут уже паша верно сказал, на ноуте не просто. Эт в стационарнике поменял карточку и радуйся)) тут перепаивать.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:23
Старлей МЧС
Может быть южный мост, так называемый.Была такая тема на Самсунге.Если он, то нехорошо.Дорого.
Добавлено: 05 окт 2016, 14:44
Xanthip
Понял, все уперлось в сервис(((
Добавлено: 05 окт 2016, 15:04
Cheater
Xanthip писал(а):Случилась печаль...
1. Отсутствие сигнала на внешнем мониторе может говорить о том, что неплохо бы сочетанием клавиш Fn+что-то переключиться на внешний монитор.
Это для начала. Ты не написал как ты его подключал, это я к тому что не знаю, может ты просто кабелину воткнул и все.
А так же внешний моник может не поддерживать разрешение экрана установленное в данный момент в винде.
Не факт что внешний монитор умный и напишет "неподдерживаемое разрешение экрана"
2. Наличие подсветки экрана ноутбучного экрана говори о том что питание на нем есть, но нет сигнала:
может перетерся шлейф, может отвалился контакт, может тупо выгорела парочка резисторов, может еще что.
3. Видеокарта не обязательно идет на матери. Не редко делают сендвич-начинку: мать-видюха-периферия. По крайней мере так всегда делала Тошиба.
В любом случае диагноз можно ставить только после разбора и тестирования, если ты не рискуешь то тебе к доктору.
Вдогонку для общего развития:
http://kom-servise.ru/index.php/bios-na ... /1284-1284
Добавлено: 05 окт 2016, 15:52
Xanthip
Получилось ХД ноута подключить к стационарному ПК, переливаю инфу))) Что уже хорошо
Добавлено: 05 окт 2016, 15:58
Cheater
Xanthip писал(а):Получилось ХД ноута подключить к стационарному ПК, переливаю инфу))) Что уже хорошо
Смерть видяхи или телевизора не есть смерть ноута.
Добавлено: 05 окт 2016, 16:04
Xanthip
Согласен
Добавлено: 05 окт 2016, 16:07
Xanthip
Но думаю, что наверное на него полагаться уже не стоит даже после ремонта с пайкой-перепайкой и т.д.
Добавлено: 05 окт 2016, 16:59
Cheater
Xanthip писал(а):Но думаю, что наверное на него полагаться уже не стоит даже после ремонта с пайкой-перепайкой и т.д.
Это с чего бы? У тебя если карбюратор наипнется ты ж мотор то менять не будешь
Добавлено: 05 окт 2016, 17:21
Xanthip
По мне так ты загнул со сравнением)
Я к тому, что если ремонт обойдется в половину бука, то я очень подумаю над его ремонтом)
Ладно, если разъем, контакт или что еще глючит, а если больше...
Теперь диагностика и ремонт не к спеху, но да, не оставлять его таким же, надо диагностировать.
Добавлено: 05 окт 2016, 17:34
Cheater
Xanthip писал(а):По мне так ты загнул со сравнением)
Ну ни фига ни разу не загнул... я с компами уже лет 20 общаюсь, так что сравнение вполне себе имеет место быть.
Современные компьютеры достаточно хорошо декомпонованы, т.е разделены на составляющие, при выходе из строя одного компонента очень редко выходят из строя другие. Если конечно не кинуть фазу 220 напрямую на материнскую плату.
Так что не парься, отдай в диагностику, а там отпишись че и как, совместно форумом подумаем стоит овчинка выделки
Добавлено: 05 окт 2016, 17:53
Xanthip
Cheater писал(а):Xanthip писал(а):По мне так ты загнул со сравнением)
Ок
Добавлено: 05 окт 2016, 19:57
Я такие компы оживлю строительным феном, но гарантии никакой не будет. Если только перед продажей.
Добавлено: 05 окт 2016, 21:32
Cheater
Вырвиглаз писал(а):Я такие компы оживлю строительным феном, но гарантии никакой не будет. Если только перед продажей.
Практически терморектальный способ.
Добавлено: 05 окт 2016, 21:52
bulik
Cheater писал(а):Вырвиглаз писал(а):Я такие компы оживлю строительным феном, но гарантии никакой не будет. Если только перед продажей.
Реболлинг вроде называется...
