Дудка с компрессором
Кормящий Отец
Страна / Country: Словакия
Благодарил (а): 145 раз
Загорелся идеей дудки с компрессором. Благо место на коляске, куда её приговнякать, есть.
Покурил Aliexpress и Ebay. Удивился, что на Ebay тот же товар даже дешевле, а доверия к продавцу на порядок больше.
Приглядел вот такую: http://www.ebay.com/itm/282065160319
Если есть опыт в дудках, прошу поделиться.
Заранее большое спасибо!
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Re: Дудка с компрессором
Бери, не парься. Дудит лучше стока. У меня и у Rhino на дугах такие стоят. Я правда уже снял, реле сдохло. Думал компрессор, даже разобрал его. Собрал, работает. Купил другую, короче и шире. Кмсезону буду думать какую ставить. Мойки не боится. Голдоводы такие по 2 сразу ставят. Цена от 1300 на Ебэе. Быстро окисляется и царапается. За такие деньги считай расходник, раз в 3 года можно и обновить. Или в чёрный мат. За такие деньги лучше нет. Вот.
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
У меня такая стоит. Боится воды! Компрессор надо хорошенько прятать.
Tigger
У меня соплом вниз. Компрессор прям на ней, отверстиями вниз. Дождь, мойка пофиг. Реле брал отдельно в автозапчастях. Герметичный корпус. Не знаю как, но сдохла силовая цепь. Т.е. от кнопки цепь замыкается, но по факту 12 в не проходят. Напрямую крутит. Подключение было с аккума напрямую через реле. Замыкал штатной кнопкой на пульте.
Enzo
Благодарил (а): 173 раза
Была другая, но тоже боялась воды.
Udmurt
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx 1800 type s
Непрочитанное сообщение Udmurt »
продам дудку с компрессором.
Страна / Country: Родная
Имя / Name: alabai
Благодарил (а): 4977 раз
дудки от лукавого ;) сток, сток и только сток! :da:
Валяется такой в гараже. На 3 дудки. Чисто итальянский, Fiamm.
Первый год отлично работал. Звук охрененный, как фанфары. Зимой подмерзает, хуже. Потом стал слабо работать, если двигатель выключен. В инструкции написано, периодически капать каплю масла в компрессор.
Вначале помогало но не надолго.
На второй год разобрал. Компрессор устроен турбинного типа из прорезей вылазят три лопасти.
Собрал -не работает. Несколько раз собирал-разбирал , крутится , но давления н даёт.
Мой вывод- ненадёжная конструкция, к тому же ток потребляет охеренный.
Лучше азять рожковые сигналы, звучат чуть хуже, но на долгие годы.
Для понта, сейчас на Али есть сирены с крутыми звуками. Сделаны надёжней, чем этот с отдельным компрессором.
Ещё: сигнал красиво звучит, когда их , как минимум , два. На разных частотах. Больше- лучше.
Терция, квинта... Короче, музыканты поймут ..
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
а ежели подключить к дудкам компрессор для подкачки шин !?
udinsb писал(а):а ежели подключить к дудкам компрессор для подкачки шин !?
Производительности не хватит. Только, если из ресивера дунуть.
Перепробовал всё! )))
Зелёный
Благодарил (а): 266 раз
сигнал от волга 21, но только в паре низкий - высокий тон и будет вам счастье.
Кормящий Отец
По отзывам понял что сигнал быстро теряет внешний вид, жрёт большой ток, недолговечный.
Ocean писал(а):сейчас на Али есть сирены с крутыми звуками. Сделаны надёжней, чем этот с отдельным компрессором.
Например? Смотрю и не могу найти ничего.
На фурах, как я понимаю, стоит дудка с подачей воздуха от системы тормозов и проблем с долговечностью компрессора там не возникает, так?
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец
Tigger писал(а):Быстро окисляется и царапается..... Или в чёрный мат.
А корпус из чего? Металл или пластик? Гудеть часто не собираюсь, но бывает матерюсь громче родного сигнала.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
Кормящий Отец писал(а): ... бывает матерюсь громче родного сигнала.
Бывало!!!
У меня сигнал стоит электрический, но громкий, порядка 120 дб. Но от бабы за рулем джипа, разговаривающей по телефону и поворачивающей из крайней левой полосы через три направо, т.е. поперек потока, мой гудок не спас!!! даже многократное его нажатие! Она все равно ехала!
Вот тут я тоже орал громче гудка, когда её догнал!!!
Потом еще долго по ходу движения встречались пешеходы, оборачивающиеся при моем приближении!Видимо мат стоял на всю улицу :D
Tigger
Корпус метал. Хром покрытие авно, на пару лет. Сейчас пока другая стоит, с пластмассовым корпусом, но запитана от кнопки, сравнить с предыдущей не могу. К весне что то переделаю. Замена началась, когда достал унылый звук и вид штатного покоцанного сигнала). Он же под левой подножкой стоял.
Зелёный писал(а):сигнал от волга 21, но только в паре низкий - высокий тон и будет вам счастье.
Это да! Но это уже раритет. Сейчас есть импортные аналоги.
Кормящий Отец писал(а):....
У меня вот такого тип стоят.Только итальянские )))
https://ru.aliexpress.com/item/Iztoss-S ... c64f954ba0
Это, как раз версия "волговских с 21". Не знаю, как китайчатина, а своими доволен. Красивый сочный звук.И не зависит от погоды.
А вообще, вариантов всяких.
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... 0%BE%D0%BA
Советую почитать отзывы на электронный "с колокольчиком".
Но сам не пробовал!
RHINO
Благодарил (а): 472 раза
Есть же всё на форуме уже
https://www.vtx-club.org/forum/viewtopic ... 0&start=60
gans_13
Имя / Name: Саныч
Благодарил (а): 153 раза
Стоит такой. Два сезона. Звук достойный. После каждой мойки эффективность работы снижается. Лечится очень просто. Снимаешь шланг с трубы, кидаешь его на тряпку. Берёшь WD-40 и заливаешь от души во впускное отверстие компрессора, одновременно нажимая на кнопку сигнала. По звуку работы сразу становится понятно, когда хватит смазки. Надеваешь шланг на место и радуешься звуку. В самых запущенных случаях, когда водой залито просто всё - разобрать-протереть-собрать саму трубу - 5 болтиков (3 минуты). Всех проблем.
Добрый
Благодарил (а): 58 раз
Непрочитанное сообщение Добрый »
http://avtosvet21.ru/
Мож кому сгодиться! Я там стробы выписывал, проверенный продаван.
Не спешите! В гости к богу, не бывает опозданий!!!
Кормящий Отец
RHINO писал(а):Есть же всё на форуме уже
Пришёл Юра и тема умерла :)
Тему осилил, извиняюсь за дубляж, для себя решения не нашёл. Дудку хотел ставить горизонтально вперёд. Судя по комментариям быстро забьёт грязью и тадам! Ставить назад смысла не вижу, это как прямоток, пердеть назад, чтобы спереди услышали. Буду смотреть Мега улитки.
kuranoff.com
Pomaly, ale isto.
