Изготовление передних подножек.
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
При покупке мотоцикла, одной водительской подножки можно сказать не было. точнее было только металлическое основание, квадратная трубка. остальное было утеряно. вторую подножку я отдал товарищу на хонду стыд. так как время уже поджимает (открытие сезона планирую 1 мая), надо срочно решать, заказывать с али -от 1800 рябчиков или изготовить самому. В гараже лежали заготовки под платформы. были изготовлены еще на ямаху драгстар 1100, но так и не добрались руки до установки. в прошлые выходные приехал в гараж, покрутил их в руках и решил, что лучше я деньги приберегу на что нибудь другое и поставлю эти платформы. вот кстати и сами заготовки платформы.
Задача поставлена-надо выполнять. Ну и понеслось. От профильной трубы 20х20 отрезал две заготовки. Потом наварил к ним усиление. просверлил отверстия. получилось примерно тоже самое на чем крепятся накладки на оригинальных подножках.
Установка на мотоцикл. Примерка с последующим обрезанием лишнего мяса.
Приварка площадки крепления.
Просверлил в площадках отверстия диаметром 5 мм и нарезал резьбу на М6. так будет крепится платформа к площадке.
Ну и итог проведенного в гараже дня.
Осталось покрасить крепления и приклеить резинки к платформам на полиуретановый герметик.
Спасибо за внимание.
Следующее действие: изготовление переключателя скоростей с двумя лапками.
Но это уже другая история.....
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Re: Изготовление передних подножек.
Kozhanniy писал(а):приклеить резинки к платформам на полиуретановый герметик.
молодца! А почему не на резиновый клей? Предстоит такая же операция - вот и интересуюсь
Kozhanniy
Просто он есть в наличии ))
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Сделано отлично. Как выглядит в составе мотоцикла? фото есть?
Kozhanniy
Goril писал(а): Как выглядит в составе мотоцикла? фото есть?
Мотоцикл еще не готов для позирования).
Благодарил (а): 4977 раз
мне показалось, что вылет от центра, больше к "пятке", что может сказаться на опасности поломки, от веса пилота, при вставании на кочках, если хоть какое то "слабое" место будет при производстве ... если проще, рычаг большой а несущая конструкция как то "жидковата", во всяком случае по фото... :smoke:
P.S. в целом, грамотно и красиво, ну и дешевше))) курякина ;)
Последний раз редактировалось alabai 08 мар 2017, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
Алабай- время покажет... двадцатка труба хлипкая шо ппц, я подножку делал когда на ведьму, варил квадрат с 3мм нержи, конструкция вечная получилась, при чем там не платформа, а просто подножка. у квадрата двадцатки стенка 1,4 мм по моим замерам и металл дохлый.
если по нижним граням распущенного квадрата к платформе две косынки добавить от усилителя на оси, тогда точно выдержит.
Zerkog писал(а):Алабай- время покажет... двадцатка труба хлипкая шо ппц, я подножку делал когда на ведьму, варил квадрат с 3мм нержи, конструкция вечная получилась, при чем там не платформа, а просто подножка. у квадрата двадцатки стенка 1,4 мм по моим замерам и металл дохлый.
нержава куда прочней на разрыв чем черняга, я не просто праздно пишу, ради писать)))) я много работал с металом как сварщик :smoke:
нержа нерже рознь, попадалась и ломкая, хуже чугуна, хоть это и странно, с её вязкостью. ты на картине точно пояснил слабое место, я туда же смотрел. две косынки приварить и можно забыть.
Zerkog писал(а):нержа нерже рознь, попадалась и ломкая, хуже чугуна, хоть это и странно, с её вязкостью. ты на картине точно пояснил слабое место, я туда же смотрел. две косынки приварить и можно забыть.
косынки здорово, но чуть дольше делать(если мы думаем об одном и том же), а вот с каждой стороны по усиливающему ромбу, и будет щасте :da:
не заставляй меня рисовать, лень. я имел ввиду от усиливающего квадрата, где ось продета, косынки к самой платформе, что бы на порядок изменить рычаг к слабому месту. а вот эти ромбы оставляют нагрузку в тех же точках, только разрыв пойдет по другой траектории.
ладно, вот как то так на вскидку- провар по синему, сгиб по зеленому к квадрату, вторым швом по красному, черное остается болтаться. и так с обеих сторон. может тяжеловато получается, конечно... ну и заход на платформу можно сделать значительно меньше, если материал самой платформы позволяет.
значит думаем об одном и том же, только угол ты большой взял к центру, думается всё же к краю достаточно :smoke:
vladimir
Просто и со вкусом
учитывая размеры платформы- хз, большой ли угол...
все ранво, тонкий металл, а деталь большая. основа- квадрат, мощнее нужна.
Kozhanniy
согласен. слабовато получилось. ну ладно. время есть еще , может переделаю. ну или усиления приварю.
Redbeard
Имя / Name: Rustam
Непрочитанное сообщение Redbeard »
Kozhanniy резину для площадок откуда брал?у самого потеряна резинка с площадки.хотел их заменить на что-то внятное.типа.автомобильных поликов.
Бурый Медведь
Имя / Name: Михаил
Мой Мотоцикл / My Moto: ИЖ Ю-5
Благодарил (а): 282 раза
Непрочитанное сообщение Бурый Медведь »
Old School Soldier !!! Потому сто это МЕТАААААЛ!!!! Это круче Кириякина )))) :good:
Kozhanniy
Redbeard писал(а):Kozhanniy резину для площадок откуда брал?у самого потеряна резинка с площадки.хотел их заменить на что-то внятное.типа.автомобильных поликов.
У нас на заводе были коврики диэлектрические, вот из них и сделал )
Redbeard
Имя / Name: Rustam
спасибо за идею с ковриком!
Kozhanniy
Просто для тех кто критиковал. проездил с этими платформами не один сезон, и .... бывало, привставал на них ...до сих пор в полном порядке.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 0 гостей
