Тормоза на моем мече
- Сергей773
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800 C
Re: Тормоза на моем мече
Подскажите чем можно заменить пыльник на тормозной машинке, родной порвался? И можно смазать поршня супортов смазкой для супортов ?
чем заменить пыльник, не подскажу, а вот про смазку поршней- НЕ надо их ничем мазать. там не должно быть ничего кроме тормозухи. перед сборкой чистые сухие поршня просто смачиваешь свежей тормозухой и ставишь в суппорт, больше ничего и никак.
- kabanera
- Имя / Name: Лёха
- Мой Мотоцикл / My Moto: HD FLHRI Road King '03
Сергей773,
Купить https://www.ebay.com/itm/Honda-CB400-CB ... Ru&vxp=mtr
А смазка только для направляющих. Если залез в суппорт , то хорошенько все почистить надо.
- Xafiz_Shirazi
- Имя / Name: Кирилл
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1,8->FLHTCU-> VTX1,8->GL F6B
А вот направляющую смазывать надо обязательно, иначе она закисает и все, вымрешь потом снимать супорт.
- corp50
- Страна / Country: RF
- Имя / Name: Максим
Вот кто как говорит, одни говорят мазать смазкой для направляющих и только, другие говорят что то типа литола, третьи вообще говорят нех*й вообще ничем мазать, собирать насухую. Я в это межсезонье после очередной переборки и чистки попробовал силиконовую многоцелевую в тюбиках
Покатаю, посмотрю
Покатаю, посмотрю
тут главное не перепутать, что именно предлагают мазать или не мазать... НЕ нужно мазать поршни тормозные. а направляющие суппора мазать нужно обязательно. а чем именно- да не суть, лишь бы не смазка для ШРУС, пойдет и литол, и смазка для суппортов и силикон, если густой, а не жидкий.corp50 писал(а):Вот кто как говорит, одни говорят мазать смазкой для направляющих и только, другие говорят что то типа литола, третьи вообще говорят нех*й вообще ничем мазать, собирать насухую. Я в это межсезонье после очередной переборки и чистки попробовал силиконовую многоцелевую в тюбиках
Покатаю, посмотрю
- терапевт
- Мой Мотоцикл / My Moto: ВТЫКС Эфка
Медная смазка хорошо с направляющими справляется
- corp50
Я про направляющие и говорю) поршни только когда на место при сборке ставишь помазать, силиконом или тормозухой, кому как удобнее.
- udinsb
направляющие не мажу. Когда впервые при обслуживании авто встретил такую рекомендацию был страшно удивлён: "Как так? Трущиеся детали - и без смазки?" Полагаю, что на любую смазку в процессе эксплуатации налипнет пыль и в итоге в месте сопряжения получается довольно густая паста, которая не даёт направляющим свободно перемещаться. Туда под воздействием гидравлики идёт, а обратно возвращается неохотно.Zerkog писал(а):направляющие суппора мазать нужно обязательно.corp50 писал(а):третьи вообще говорят нех*й вообще ничем мазать, собирать насухую.
Это ни в коем разе не рекомендации. Так делаю я на своей технике. Хотя по опыту - выдирать закисшие направляющие легче из грязной смазки, чем из сухой грязи пополам со ржавчиной
там же пыльники стоят на направляшках. сколько ни разбирал- если пыльник целый- никакой грязи и пыли там нет.
