Страница 1 из 1
Куплю лапку заднего тормоза 1300С '06
Добавлено: 01 сен 2017, 10:57
kesha4599
Собственно ищется стоковая лапка заднего тормоза на Втыкс 1300С 2006 г.в.
Моя уж очень сильно "выгнута". Видимо предыдущий владелец не дотягивался и выгнули ему лапку сильно "на себя". А я длинноногий ))) Приходится ногу с подножки снимать и тормозить "на весу", что сильно снижает эффективность контроля заднего колеса от срыва.
P.S. Попытка выгнуть "на месте" привела в негодность Газовый ключ... Тем самым навела на мысль о приобретении стоковой. Может завалялась у кого?
Re: Куплю лапку заднего тормоза 1300С '06
Добавлено: 01 сен 2017, 17:24
udinsb
основание педали из мягкой стали. Нагреть немного феном (намазать хоз.мылом и до почернения - это где-то 300 град, хром не страдает, чёрное мыло потом смыть) зажать в тиски и гнуть
Удачи!
Добавлено: 01 сен 2017, 19:08
udinsb писал(а):основание педали из мягкой стали. Нагреть немного феном (намазать хоз.мылом и до почернения - это где-то 300 град, хром не страдает, чёрное мыло потом смыть) зажать в тиски и гнуть
Удачи!
А мыло что даёт ?
Добавлено: 01 сен 2017, 20:04
udinsb
Dinskoy писал(а):udinsb писал(а):основание педали из мягкой стали. Нагреть немного феном (намазать хоз.мылом и до почернения - это где-то 300 град, хром не страдает, чёрное мыло потом смыть) зажать в тиски и гнуть
Удачи!
А мыло что даёт ?
Индикатор. чернеет при температуре около 300 град. Я так алюминий гну
Добавлено: 01 сен 2017, 23:44
kesha4599
Удачи!
Так-так! Очень интересный метод! Буду пробовать! Огромное спасибо!
Добавлено: 02 сен 2017, 00:13
udinsb
на всякий случай (ну, а вдруг опыта большого нет) если понадобиться зажать в тиски само основание педали, то между губками тисков и хромированной деталью вставлять алюминиевые проставки (два куска уголка отпилить в размер губок). Я свою гнул уже дважды: после пендосовского падения и сам в этом сезоне завалился в глину (последствия хуже, чем при падении на асфальт - мот мгновенно зарылся в эту глину и позагибало дуги и педаль). Каждый раз боялся, что сейчас либо треснет металл, либо как минимум полопается хром - обошлось.
В худшем случае есть педаль у Жеки Тараскина (но надо иметь в виду, что он Хохол) и SELLER готовится дербанить Ц-шку
Удачи!
