Страница 1 из 2
Дождевой экип
Добавлено: 26 ноя 2017, 17:23
Stelsz
1. Из-за ошибки продавца (не тот размер, гад, прислал) запродам новые, ни разу не юзанные дождевые бахилы от Nelson Rigg.
На мой взгляд, это лучшие из тех, что мне попадались: не безразмерные валенки, как у финнов; размер в известной мере регулируется, а значит ходить в них более-менее удобно; конструкция обеспечивает движение воздуха, а значит нога сильно потеть не будет; имеют защиту с внутренней стороны (антипригарное покрытие
... ну и пассивная безопасность в виде светоотражающих элементов. Как мне видится - использовать с обувью, что не дружит с дождем - ножки должны остаться сухими. Потому и покупал себе.
Размер текущих - XL. Для 12-14 американского размера обуви. А у меня меньше... В принципе ходить можно, но хочу все-таки свой размер.
Цена 2000 рублей.
2. Костюмчик сборный. Раздельный. Куртка новая Nelson Rigg от комплекта AS-3000 (цена костюма 89,95 USD). Цвет черный. Размер L. Есть всякие кармашки и капюшон (удобно, когда шлем хочется или надо снять
. Штаны в комплекте не от Nelson Rigg, a on JP Cycle. Штаны б/у в хорошем состоянии (молнии работаю, липы не убитые, лямки-резинки не растянутые). Был косячок - прижег внутреннюю часть бедра известно чем. Но дырка была залечена профессионалом (заплата негорючая, проклеено, прошито). Теперь можно юзать на vtx
Цвет черный, размер L. Я при росте в 180 и даже в более "полные" года в коже во все это дело влезаю
От костюма забрал штанцы, ибо в паре деталей они удобнее и заменил штанами от JP Cycle, а вот куртка JP Cycle мне в некоторых моментах нравится больше, поэтому и получилась такая "солянка".
Re: Бахилы дождевые Nelson Rigg
Добавлено: 11 янв 2018, 21:21
Stelsz
Up!
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 17:00
Stelsz
Up!
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 17:58
На 14 точно налезут бахилы?
можешь сфоткать на ноге перехлестнув нижнюю резинку на подъем?
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 18:10
Stelsz
killerv писал(а):На 14 точно налезут бахилы?
Ну согласно информации от буржуев - должны...
А что я должен сделать - не понял... вот вчера спецом сделал фото засунув туда ботинок 9-го размера. Получается, что до "носка" он не достает и сзади свбодное место есть. Плюс еще липой можно "руглировать" размер...
Напиши подробнее как еще сфотать, а то не догоняю...
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 18:15
Резинка под пяткой которая, перетащить ее поверх подъема.
в том виде как сейчас носить их будет невозможно, соскакивать будут
типа вот так
https://www.drivebike.ru/media/catalog/ ... ver_01.jpg
если носить вот так
https://images.ua.prom.st/319222672_w0_ ... _vr_02.jpg
это фигня, соскочат
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 18:19
Stelsz
Нет, не соскочат. Это если покупать универсальные (вообще безразмерные), тогда соскочат. Здесь довольно таки жесткий валенок получается. И вот пруф
http://www.nelsonrigg.com/apparel/water ... etail.html#
Резинка "держит" каблук, а за счет липы все это жестко сидит. Подошва тоже жесткая, а не мягкая как на твоих картинках... Конструкция (если так выразиться можно) сильно отличается
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 18:21
Stelsz
ну и сам материал как на хороших дорогих дождевиках... То ест плотный и жесткий
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 фев 2018, 21:33
Kuzmi4
Именно вот эти бахилы покупал в драйв байке, на 5-7 раз хватило, 2 раза из них это езда 3-4 часа по проливным дождем. Всё...., бахилы кончились, отслоился внутренний слой резины и стали пропускать, хотя когда только купил - боты это единственное что было сухое на мне))) Перешел на стрейч-пленку, заматываешь в несколько слоев и все, выглядит конечно так себе, но есть и черная в продаже.
Re: Дождевой экип
Добавлено: 08 фев 2018, 20:14
Хмель
да! плёнка наше всё!!!! ))))тока наматывать её надо правильно: сперва на самом верхнем обхвате икры и спускаться вниз до голеностопа и к носку! Если от голеностопа вверх то ветром треплет.
Re: Дождевой экип
Добавлено: 08 фев 2018, 20:30
Blizzard
и все это это скотчем подмотал - и заебцом))
Re: Дождевой экип
Добавлено: 08 фев 2018, 20:40
kirlionik
Ну или например резиновые сапоги. Летом так попал в проливной ливень неожидано, когда ехал на дачу к друзьям. Обратно возвращался в резиновых сапогах по такому же дождю. Было сухо и тепло))))))
Бахилы были раньше, но они во-первых промокаемые если ехать долго, во-вторых на скорости их продувает не много(((((((((( Ну и износ у них очень хороший(((
Надеюсь те которые тут продают хорошие.
Re: Дождевой экип
Добавлено: 27 фев 2018, 23:34
Stelsz
up
Re: Дождевой экип
Добавлено: 21 мар 2018, 12:00
Stelsz
up
Re: Дождевой экип
Добавлено: 23 апр 2018, 19:40
Stelsz
Up
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 май 2018, 14:59
Stelsz
Up
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 май 2018, 15:47
Swarg
а на наш то российский размер это 47-48 ?
Re: Дождевой экип
Добавлено: 06 май 2018, 20:03
Stelsz
Это от 44го и выше... У меня 43 - 43,5 ну и чуть-чуть люфтят из-за этого...
Re: Дождевой экип
Добавлено: 22 май 2018, 08:39
Stelsz
Up!
Re: Дождевой экип
Добавлено: 12 июн 2018, 22:00
Stelsz
Пришел мой размер
Ап продаваемому
