Поселок находится в дмитровском районе. Деревня Маринино.
Или может присоветует кто грамотную бригаду с нормальным аппетитом...
Дак, а чё. можно собрать лёгкий каркас из п- образных (квадратных) труб. Причём из труб сделать только вертикальные стойки. Концы промазать бит. антикором и забетонировать в пробуренные ямки , глуб. См 70 ( примерно глубина промерзания грунта).SAMEC писал(а):... Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
Не самый лучший материал для постройки.....kabanera писал(а):Хочет пеноблок.
Выслушаем предложения или критику,
_____Конструкции из сендвича - это для тебя......Stelsz писал(а):А вот присоединюсь к "послушать" тоже интересны варианты реализации гаража. Но интересен сборно-разборный гараж.
_____Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
_____Каркас варить надо с косынками и явно не из уголка. Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить. Учитывая что габариты 5х7 под крышу надо что то мощное заводить, ну если она плоская будет.Predator писал(а):Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
и разобрать в течении 3-х часов можно будет легко......
Что посоветуешь?Predator писал(а): Не самый лучший материал для постройки.....
Да, нормально всё будет, когда "разошьёшь". В Штатах все дома каркасные, по три этажа. Постучишь по стене, вроде -херня, а там уже третье поколение живёт. Захотел перестроить, выпилил часть дома...)))SELLER писал(а):....Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить.
Игорь, возможно и будет нормально. Но ебли с болтами и сверлами не в пример больше, точнее резать и подгонять надо. А на сварке быстро и легко, отрезал и тут же приварил. И сварная конструкция тоже транспортабельна, разрезал на сегменты и перенес/перевез куда надо.Ocean писал(а):Да, нормально всё будет, когда "разошьёшь". В Штатах все дома каркасные, по три этажа. Постучишь по стене, вроде -херня, а там уже третье поколение живёт. Захотел перестроить, выпилил часть дома...)))SELLER писал(а):....Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить.
Кстати, в ЛеруаМерлен видел , готовые сборные каркасные павильоны продают. Но, выйдет дороже.
Это мы привыкли всё каменное, на века..
Представляю, как чувак , купивший мой участок матерился, когда долбил перфоратором сваянную мной железобетонную чашу бассейна...
Вопрос в другом......kabanera писал(а):Что посоветуешь?Predator писал(а): Не самый лучший материал для постройки.....
_____"ракушки" помнишь ?SELLER писал(а):Каркас варить надо с косынками и явно не из уголка. Вся эта сборка на болтах хирня, будут стены своей жизнью жить. Учитывая что габариты 5х7 под крышу надо что то мощное заводить, ну если она плоская будет.Predator писал(а):Металлический уголок, гаечные ключи, болты с гайками, болгарка, дрель\шуруповерт с набором сверл по металлу........даже сварочник не нужен......SAMEC писал(а):Если уж завели тему, то тоже спрошу. Вопрос тот-же только в Москве. Может кто занимается? Размер примерно 5×7. Из металла. Можно легкую контрукцию из профлистов.
_____Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
