Куплю на запчасти hypercharger
Igor1004
Страна / Country: Белорусь
Непрочитанное сообщение Igor1004 »
Всем привет, куплю hypercharger, можно после падения(с внешними повреждениями.Купил мотоцикл, снял крышку у hypercharger, фильтр выпал, а назад не встает, и до меня кто то криво зажал. видно нет кольца уплотнительного на который фильтр одевается.
Имя / Name: Станислав
Благодарил (а): 247 раз
Re: Куплю на запчасти hypercharger
Непонятно, какой чарджер конкретно у тебя, они немного разные есть. Да и нет там никакого уплотнительного кольца...
Фото выложи. Думаю, всё там нормально. Если что, есть у меня фильтр на него.
Igor1004
Igor1004
И нет уплотнений.
Последний раз редактировалось Igor1004 16 фев 2018, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Igor1004
На болты садится и все.
А разве резинка по торцам фильтра , не является уплотнителем ?
Благодарил (а): 289 раз
Посмотри на ютубе(там полно видео с установкой чарджеров)заодно и подглядишь.
Я себе ставил в 16 году (но не помню ни каких резинок)
Но у меня 1300 был
Зайди на официальный сайт (там с картинками )
Igor1004
Изображение а может фильтр не то-то? У меня k&n A054B6.
Igor1004
На видео именно своей не нашол. Видел похожий, есть там кольцо, крепится закрывая болты. Кольцо из пластика или резины.
Igor1004
Фильтру эти четыре болта мешают плотно прилечь на корпус. Он идёт на перекос.
Igor1004
Изображение а вот и кольцо это. Помоему оно.
Пластиковая крышка ставится с другим переходником. Как на последнем фото с амазона) А у тебя другой переходник. Я поэтому и писал, что есть разные модификации. Похоже, что у тебя болты нестандартные. Больше, чем нужно. И притом разные какие-то. Ани в оригинале дюймовые должны быть.
Никакого уплотнительного кольца не надо. Фильтр зажимается между двух стенок чарджера.
Igor1004
kaban50 писал(а):Привет!
А сколько стоит фильтр новый?
обратись к Лехе Кабанеро в прошлом году он заказывал !
Igor1004 писал(а): А сколько стоит фильтр новый?
А что с этим не так? Да вроде и старый норм. Купи комплект промывки и пропитки KN. Он в любом случае будет нужен.
Igor1004
Уже все есть) спасибо за совет.
