Страница 1 из 1
Стойки руля
Добавлено: 03 апр 2018, 06:14
махаон
Стойки рулевые сток от F-ки. Состояние новых. 3т.р.
Отправлю почтой. 89307093479, Алексей
Re: Стойки руля
Добавлено: 03 апр 2018, 10:27
BARS
А вот на 1300R подойдут интересно?
Re: Стойки руля
Добавлено: 03 апр 2018, 13:04
махаон
Подойдут. Только они чуть выше чем у 1300R и будут чуть ближе к водителю
Re: Стойки руля
Добавлено: 03 апр 2018, 13:38
submariner
А какие поставил в замен?
Re: Стойки руля
Добавлено: 03 апр 2018, 21:15
махаон
submariner писал(а):А какие поставил в замен?
Ставил удлиненные, и чуть приближенные к водителю
http://xchoppers.com/product_info.php?c ... cts_id=493
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 00:23
BARS
А на сколько ближе будут к водителю по сравнению с обычными? За длину шлангов и тросса сцепления беспокоюсь
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 06:45
махаон
BARS писал(а):А на сколько ближе будут к водителю по сравнению с обычными? За длину шлангов и тросса сцепления беспокоюсь
На не намного. Максимум может на три сантиметра. Хватит там длины шлангов
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 17:33
MEQA
Доброго дня! Интересно, а на 1800С-2002г встанут ?
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 17:41
На 1800N вроде такие же. На 1800С Вроде тоже, но вместо вехних хажимов там свой, со стаканом для спидометра.
Ну да, проверил. Низ на C, F, N, (53231-MCV-N10), верх на F, N.
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 17:56
MEQA
Да, все верно сверху у С версии свой зажим со стаканом под спидометр. И как я правильно понял он подойдет под низ от F-ки? А вылет и подъем стоек от стока С-го другой??
Цель поднять и приблизить к пилоту ! Стоят стойки сток .
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 18:32
BARS
Бронь
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 18:46
MEQA писал(а):Да, все верно сверху у С версии свой зажим со стаканом под спидометр. И как я правильно понял он подойдет под низ от F-ки? А вылет и подъем стоек от стока С-го другой??
Вроде понятно написал, смотри над своим сообщением.
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 19:43
MEQA
kabanera писал(а):MEQA писал(а):Да, все верно сверху у С версии свой зажим со стаканом под спидометр. И как я правильно понял он подойдет под низ от F-ки? А вылет и подъем стоек от стока С-го другой??
Написано понятно, Спасибо! Но визуально они отличаются, поэтому переспросил. Они могут быть взаимозаменяемы так как посадочные места одинаковы, а вылет и подъем разный!
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 19:45
Да как они могут визуально отличаться если они под одним парт номером?
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 19:53
MEQA
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 19:54
MEQA
kabanera писал(а):Да как они могут визуально отличаться если они под одним парт номером?
Вот и интересно, как так!?
Re: Стойки руля
Добавлено: 04 апр 2018, 20:27
Номер который я писал от Spec 1 и 2 1800 C, F, N. ТС продаёт от Spec 3 1800F и 1800N, номер 53230-MCV-G10.
Re: Стойки руля
Добавлено: 05 апр 2018, 17:59
махаон
Продано
