Короткий рабочий ход гидравлического сцепления
Олегович
- Имя / Name: Олег
Может кто сталкивался: очень короткий рабочий ход гидравлического сцепления. Покатался на новом булике и очень меня этот момент выбешивает. Буквально 3-4 мм нажал на ручку и сцепление полностью разъединилось. Трогаться ,в принципе, нормально, не проскальзывает: специально со старта драл по полной, аж колесо отрывается переднее - не скользит. Но 3мм ручку нажал и можно переключаться.
Предыдущий хозяин поменял сцепление на Barnett полный комлект. Есть у кого какие мысли: что может быть не так? Пружины?
Re: Короткий рабочий ход гидравлического сцепления
отревизируй саму машинку, разбери, промой, прокачай новой жижей. вероятно засорение маааленького отверстия, через которое лишняя жидкость из контура должна возвращаться в бачок.
- Вырвиглаз
на булике это норма! На новом вообще ничего не надо ремонтировать. Если уже переделывать - то менять поршень. Либо главный ставить меньше диаметром, либо зависимый больше.
Олегович
- Имя / Name: Олег
Спасибо! Я так и подозревал что поршни подобраны по дурацки. Спросил еще и американцев, то же самое говорят - норма. Значит будем привыкать)))))
Но я заглох на старте вчера!!! Прикиньте какой позирище!!!!))))
епт, про булик речь... совсем невнимательный стал...
Олегович
- Имя / Name: Олег
,Да, втыксовские 10 мм мне нравились значительно больше)))Zerkog писал(а):епт, про булик речь... совсем невнимательный стал...
- Вырвиглаз
Там и с тормозами такая же хрень
Все у сузуки в порядке с машинками сцепы и тормоза. В отличии от допотопных втыксовских машинок они имеют регулировки рычага под конкретные пальцы ездока
Если длины пальцеток все равно не хватает, то можно укоротить железку на 2-3 мм. Стрелкой показано с какой стороны резать
Последний раз редактировалось Старый Социопат 16 апр 2018, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
- костя
- Имя / Name: Костя
- Мой Мотоцикл / My Moto: чз-350/vtx1.3r
Олегович писал(а):Спасибо! Я так и подозревал что поршни подобраны по дурацки. Спросил еще и американцев, то же самое говорят - норма. Значит будем привыкать)))))
Уууу - стыдоба, взрослый дядька на серьезном моте , заглох на трогании. Позорище. (Смайлик с улыбкой)
Олегович
- Имя / Name: Олег
Не, тормозами доволен. Сначала показалось что на большой скорости могли бы и лучше тормозить, но потом поэкспериментировал - просто надо посильнее давить, не бояться. Привык к другому, вот теперь надо перепривыкать)Вырвиглаз писал(а):Там и с тормозами такая же хрень
Олегович
- Имя / Name: Олег
Регулировка ручка по высоте не делает рабочий ход больше. Вестимо ч отрегулировал под себя. Но это только высота ручки.SELLER писал(а):Все у сузуки в порядке с машинками сцепы и тормоза. В отличии от допотопных втыксовских машинок они имеют регулировки рычага под конкретные пальцы ездока
Если длины пальцеток все равно не хватает, то можно укоротить железку на 2-3 мм. Стрелкой показано с какой стороны резать![]()
А я и не утверждал, что рабочий ход изменится. Просто у сузы сцепа хватает в самом конце, многим это не удобно, так как пальцы уже почти прямые. Гидравлика ваще в этом плане более ватная, трос более информативен и лучше настраиваетсяОлегович писал(а):Регулировка ручка по высоте не делает рабочий ход больше. Вестимо ч отрегулировал под себя. Но это только высота ручки.SELLER писал(а):Все у сузуки в порядке с машинками сцепы и тормоза. В отличии от допотопных втыксовских машинок они имеют регулировки рычага под конкретные пальцы ездока
Олегович
- Имя / Name: Олег
А! Понял! Кстати может и есть смысл подпилить писик этот малый. Надо будет подумать. Спасибо!!!
- Nevod
Лучше попробовать привыкнуть. Подпилить всегда успеешь.Олегович писал(а):А! Понял! Кстати может и есть смысл подпилить писик этот малый. Надо будет подумать. Спасибо!!!
Олегович
- Имя / Name: Олег
А у меня лапки малые, очень может быть что поудобнее привыкать будет. Ловить блох проще не на вытянутых пальцах)))Nevod писал(а):Лучше попробовать привыкнуть. Подпилить всегда успеешь.Олегович писал(а):А! Понял! Кстати может и есть смысл подпилить писик этот малый. Надо будет подумать. Спасибо!!!
- Covax
- Имя / Name: Andrey
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800s3
Тоже заметил эту особенность. Без привычки трогаюсь долго. Отпускаешь ручку, отпускаешь, а все на месте.
