Страница 1 из 2
колодки клеммные для аккумулятора
Добавлено: 23 апр 2018, 19:50
Stelsz
Наткнулся на лот на ебее https://www.ebay.com/itm/Honda-VTX-Cust ... 1438.l2649
Вкратце - это небольшое и изящное решение для подключения дофига всякой электрики на аккумулятор. И задумался я о такой же фигне. Делать буду руками друга, который сразу предложил не просто загнуть фигнюшку, а выточить ее по размерам из латуни на станке, чтоб как литая была. И выглядеть будет не кустарно. Ну и для удобства болты будут вкручиваться прям в заготовку без всяких гаек ибо резьба внутри. Ну и закинул друг мне идею, мол если делать то хотя бы мелкосерийку. Отсель вопрос - интересно ли будет подобное кому-нибудь? Цена мастером видится в районе 1200 рублей за пару (на плюс и минус). Производство в Реутове, поэтому жителям столичного региона забрать можно будет без затрат на пересыл.
Re: колодки клеммные для аккумулятора
Добавлено: 23 апр 2018, 22:27
Сhe
мне нужно.
Добавлено: 23 апр 2018, 22:39
Stelsz
Сhe писал(а):мне нужно.
Записал... для начала пойму сколько народу наберется, а потом передам ему информацию ну и тебе как связаться
Добавлено: 23 апр 2018, 23:51
Тоже сейчас задался подобным вопросом!
Набирается много: прикуриватель, ручки с подогревом, навигатор, доп.свет....
Но мне больше понравилось друое решение.
Где-то на аком-то форуме видел, но давно! Пруфа нет, надо искать!
Под левой боковой крышкой крепится блок доп. предохранителей, сделаный тоже очень надежно, все крепежи из бронзы! Он запитан толстыми проводами от АКБ. А вот от него уже в свою очередь запитаны все доп. потребители: доп. свет, музыка, прикуриватель и т.д.
Точно помню, был такой блок на ибее!
То есть не просто концы от АКБ, а от доп. блока предохранителей!
Добавлено: 24 апр 2018, 00:42
Kuzmi4
Голосую за. Только вопрос по поводу крышки акб на которой держится мозг. Как все поместить? И первый образец для рекламы, очень интересно посмотреть
Добавлено: 24 апр 2018, 00:57
Зелёный
отличная идея кстати. покупать я её не смогу ибо голодранец. а вот сколхрзить из моего древнего советского конструктора (такие металлические пластинки с дырочками) наверняка придется. и чего я до этого сам не допёр
Добавлено: 24 апр 2018, 01:07
О боже, вы реально собрались отдавать за это 22 доллара? обжать рублевую клемму которая колечком и закрутить все под один винт или купить планку в электротоварах и насверлить дырок? вариант заплющть трубку радиатора медную? блин это просто какое-то безумие 22!!! доллара.
Макс, который corp50, думаю без проблем собьет цену минимум в 2 раза, а то и в 3-4. тот кто залупил 1200 это просто капец барыга. песцовыми залупами можно хром натирать еще для лучшего блеска и дорого ппц. Вы с ума сошли... овчинка не то что выделки не стоит... это жуть какая-то... в голове не укладывается
Добавлено: 24 апр 2018, 02:48
braizol
почему нет если это медь ? если нет то дорого !
Добавлено: 24 апр 2018, 08:25
DJ_Garry писал(а):....
Хочу напомнить, что на + клемму АКБ должен идти только ОДИН провод! Потребители включаются ТОЛЬКО после предохранителей.
Ещё добавлю, что доп. свет, ручки с подогревом и прочая лабуда должны запитываться ТОЛЬКО при включённом зажигании.
Кроме того, + клемма с токоведущей лабудой должна быть закрыта пластиковой изоляционной крышкой.
А ты вы нагородите делов...
А масса, она на всей раме )))
Выводы делайте сами.
Добавлено: 24 апр 2018, 08:37
SLONYARA
а что мешает взять зажимные клемы в стой маге https://vajak.ru/upload/iblock/41b/41be ... 82ee2f.jpg
Добавлено: 24 апр 2018, 09:49
killerv писал(а):О боже, вы реально собрались отдавать за это 22 доллара? обжать рублевую клемму которая колечком и закрутить все под один винт или купить планку в электротоварах и насверлить дырок? вариант заплющть трубку радиатора медную? блин это просто какое-то безумие 22!!! доллара.
Вообще есть другой рецепт для этих дел) выше написано, допколодка с предохранителями выносная) у себя лично я знаю сколько можно грузить и сколько нельзя, всё взял от замка зажигания)
Добавлено: 24 апр 2018, 12:46
Зелёный писал(а):отличная идея кстати. покупать я её не смогу ибо голодранец. а вот сколхрзить из моего древнего советского конструктора (такие металлические пластинки с дырочками) наверняка придется. и чего я до этого сам не допёр
Я почему то тоже сразу о конструкторе подумал)
Добавлено: 24 апр 2018, 12:48
Игорь, кредл для навигатора и прикуриватель есть смысл запитывать от аккума напрямую....а предохранители на шнурке у них свои. Единственное нужно помнить, что прикуриватель на котором есть USB разъемы сосет аккум не хило (сам по себе) и подключать его следует только через кнопку.
Добавлено: 24 апр 2018, 14:24
Nevod писал(а): Игорь, кредл для навигатора и прикуриватель есть смысл запитывать от аккума напрямую....а предохранители на шнурке у них свои. Единственное нужно помнить, что прикуриватель на котором есть USB разъемы сосет аккум не хило (сам по себе) и подключать его следует только через кнопку.
Насчёт кнопки для прикуривателя согласен, так будет надежнее!
Но...
Не понял, почему прикуриватель жрёт аккум без нагрузки?
Пока в него ничего не воткнули, он представляет из себя два не замкнутых между собой контакта!
Разбирал его, внутри ничего нет!
Откуда возьмётся утечка, ну конечно при условии хорошего контакта с АКБ.?
Ааааа!
Еще раз перечитал твоё сообщение и понял, что собака порылась в USB разъёме! :D
У меня простой прикуриватель, хромированый от курякина! А вот в него, когда нужно, буду вставлять переходник для USB. Причем, кстати, по совету друзей))) буду покупать дорогой переходник! На дешёвом знакомый спалил при зарядке гарнитуру Scala Rider. Потом стал выяснять причину, и узнал что дешёвые переходники без регулятора напряжения.
А вот готовый блок питания USB действительно будет сажать аккум даже без нагрузки!
Добавлено: 24 апр 2018, 14:30
Но...
Ааааа!
Уга) У меня прикуриватель в одном блоке с двумя USB разъемами (1А и 2А) вроде как удобно и красиво....
А потом у меня эта красота выжрала новый аккум почти в нуль...
Стал разбираться....друзья + инет...и осознал причину.
Добавлено: 24 апр 2018, 20:57
Aleksey_K
Приколхозил вот такую штуку с али экспресса под левую крышку)
Добавлено: 25 апр 2018, 16:02
во) вот это тема, только я б провода там сразу поменял) разобрать и перепроверить) а ещё лучше если такая хрень с крышечкой сверху будет))
Добавлено: 25 апр 2018, 16:19
Kozhanniy
Я себе в фейринг вывел два толстых провода с аккумулятора Плюсовой и Минусовой, + еще один провод Плюс с замка зажигания. в фейринге установил три блока колодок один из них как выше на фото с предохранителями (Плюс с аккумулятора) , второй блок колодок минус и третий плюс-замок. К плюс аккум подключил через предохранители питание усилителя, автомагнитоллы и прикуриватель. минус акк. итак думаю понятно- все потребители висящие на фейринге. плюс-замок- автомагнитола (управляющий провод), вольтметр и датчик температуры.
Добавлено: 25 апр 2018, 17:21
TAPAKAHATOP
А я бы себе под правую боковую вывел бы просто два "пупра" с колпачками под крокодилы. Задолбался половину мопеда раскидывать, чтобы прикурить или прикуриться.
Никто не видел подобных пупров с крепежем на трубу(раму)?
Добавлено: 25 апр 2018, 17:33
Саня
Заряжаю аккумулятор через куриякинский прикуриватель ,вставляю в него зарядное для телефонов предварительно выкинув из него "начинку" и припаяв 2 провода красный и синий .остается только подключить сетевое зарядное устройство .очень удобно не надо снимать сиденье.
