Как вы крепите задний кофр
Fr2elancer
Непрочитанное сообщение Fr2elancer »
Всем привет! Еще в том сезоне заказал у ремесленника задний кофр (см. фото). Кажется с габаритами я погорячился и теперь думаю как этот огромный сундук крепить к багажнику. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста (фото приветствуются)
К спинке сиденья он должен крепиться ремнями через штатные петли. Осталось придумать как закрепить его к багажнику.
udinsb
Благодарил (а): 518 раз
Re: Как вы крепите задний кофр
на дно сундука фанеру (пластик, алюминий), прикрепить к сундуку тупо болтами (снизу не видно). А уже за это прочное основание крепить к багажнику болтами насквозь. Я использовал фанеру (чтоб не соврать 10 мм) и мебельные болты
Благодарил (а): 266 раз
я его прикрепил к штатному креплению заднего сидения. сняв с седла крепление. и использовав его
Fr2elancer
udinsb писал(а):на дно сундука фанеру (пластик, алюминий), прикрепить к сундуку тупо болтами (снизу не видно). А уже за это прочное основание крепить к багажнику болтами насквозь. Я использовал фанеру (чтоб не соврать 10 мм) и мебельные болты
Багажник получается сверлить? Была идея, чтобы багажник не сверлить крепить к багажнику на U-образные крепления, у которых кончики с резьбой
Fr2elancer
Зелёный писал(а):я его прикрепил к штатному креплению заднего сидения. сняв с седла крепление. и использовав его
Можно поподробнее
Можно поподробнее
сорян, я в глаза долблюсь. почемуто поддумал что реч идет про крепление на крыло а не на багажник. я креплю на крыло. так удобно спиной облокачиваться и сзади ничего не висит. чумадан такого же размера
General1235
Страна / Country: Ukraine
Имя / Name: Alexandrdrdr
Благодарил (а): 308 раз
Не надо багажник сверлить!!! Завтра пофотаю как у меня прикреплен поподробней пока вотИзображение
Лень писать многа букав,да и где-то на форуме уже писал но немогу найти.
General1235
Shark
Имя / Name: Kirill
Мой Мотоцикл / My Moto: Suzuki M109R
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение Shark »
А эти ремеслиники случем не на Авиамоторной улице приторговывают? А то есть у меня пару ремарок на похожее изделие...
Всё больше фальши, всё чаще пофиг.
Железней нервы и крепче кофе.
General1235
К спинке пассажира тоже прикручен двумя болтами. Между самой спинкой и её креплением вставлена ал.пластина в ней резьба.
Burmat _st
Имя / Name: Антон
Непрочитанное сообщение Burmat _st »
Можно поподробнее
Подскажи, что там за тюнинг п5реднего крыла? Чтоб радиатор не закидывало? Из чего сделано? Как закреплено?
killerv
Благодарил (а): 527 раз
зачем возить постоянно это тяжеленное кожаное чудовище, которое мокнет, течет, требует ухода.
все уже придумано до нас.
https://m.ebay.com/itm/Kuryakyn-4148-Ul ... 2702544168
у меня такой, крепится надежным крепежом штатным, антидождевой чехол.
несколько десятков ткм, доволен, менять не хочу
для крыла есть удлинители, крепчтся болтиками, в продаже есть. тут была тема, кто-то делал, продавал
scar_88
Страна / Country: 72 RUS
Благодарил (а): 278 раз
на дно кофра(без разницы снаружи или изнутри) лист усилителя(фанера, дюраль и т.п) можно не на всю площадь но на 2/3 желательно, чтобы не сверлить багажник лобзиком выпиливай из фанеры вставки в форме ячеек решетки, на болтики к основе и уже через весь этот бутерброд снизу тоже фанерку. Это сложный и тяжелый вариант.
Второй вариант крепления вот по такому принципу
Только вместо U-образной хреновины два болта, и форму выреза нижнего элемента подогнать под форму решетки. использование усилителей приветствуется)) И с таким баулом смотри чаще на подрамник, известны случаи разрушения от таких нагрузок, если с пассажиром ездишь.
Изделия из кожи на заказ.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
[quot
Подскажи, что там за тюнинг п5реднего крыла? Чтоб радиатор не закидывало? Из чего сделано? Как закреплено?[/quote]
обычный удлинитель крыла. на ебенях продается. пластиковый на скотче. я прилепил на пару микро болтиков. ибо чуть не потерял в дощ . отличная вещ очень рекомендую
Fr2elancer
Shark писал(а):А эти ремеслиники случем не на Авиамоторной улице приторговывают? А то есть у меня пару ремарок на похожее изделие...
Нееее. Товарищ в районе Люберец обитает
scar_88
Я удлинитель крыла на Сшку сам слепил из стеклоткани. Сделал матрицу из половины крыла, сместил и по месту уже слепил.
Хреново видно, но других фоток нет.
Вконтакте
Instagram
Facebook
Тема на VTX Club
Fr2elancer
Друзья, всем спасибо за ответы. Обязательно как сделаю выложу фотоотчет. Надеюсь, что на открытии буду уже с сундуком
Крепил такой же чемоданище!
Сам кофр делали сами, вдвоём с мастером Еленой!
В нижней части кофра сразу была прикреплена на заклёпки дюралевая пластина толщиной 4мм.
Багажник не сверлился. Снизу под багажником ответная дюралька, и багажник получается как в бутерброде!
Отверстия сверлились так, чтобы болты проходили изнутри реек багажника, не давая кофру двигаться в стороны.
Крепил на пять болтов, четыре по краям, и один в центре. В центре прикрепил не болт, а рым. На конце у него кольцо. Кольцом вниз. За это кольцо цепляю крюки резинок, если приходится навешивать что-то ещё.Фактически после притягивания кофра пятью болтами к багажнику он уже был закреплен намертво! Никаких смещений не было, болты не давали, упираясь изнутри в края багажника!
Но я не стал крепить кофр к спинке ремнями. Была сделана из тонкой дюрали пластина, точно повторяющаяся по форме внутреннюю часть крепления спинки пассажира, то есть конусная. Она тоже приклёпана к кофру. При устновке кофра на багажник, эта пластина входит изнутри в боковины спики! А в ней есть готовые отверстия, через которые двумя длинными шпильками стягивал эту конструкцию.
В итоге установка кофра занимает 10 минут, снятие 5.
Удачи!))
Изображение[/url]
Fr2elancer
DJ_Garry писал(а):Крепил такой же чемоданище!
Удачи!))
Изображение[/url]
Отличный вариант А где можно подходящую дюралевую или пластину найти? Кроме как в Леруа других идей у меня пока нет
В гараже! :D
Да не помню где взял!) Нашел где-то! На помойке наверное!
Но не покупал точно!
И на пол внизу кофра использовал не цельную дюральку, а какую-то вроде облицовочную сендвич-панель: две алюминиевые пластины, а между ними черный пластик! И плёнка на ней была, чтобы не поцарапать при монтаже!
Но лёгкая и прочная!
А вот на спинку брал тонкую, миллиметра 2, чтобы гнулась нормально. Можно нержу взять. Главное не сталюгу, а то ржаветь будет.
