Страница 1 из 1
Как должно стоять переднее колесо??
Добавлено: 07 май 2018, 22:04
mikhazlydnev
Други, всем доброго времени суток. Проблема такая, менял резину на переднем колесе. После установки колеса на мот увидел зазор между левым пером вилки и втулкой оси колеса... Так должно быть???.... Или я рукожоп??? Мот vtx 1300c.
Re: Как должно стоять переднее колесо??
Добавлено: 07 май 2018, 22:31
mikhazlydnev писал(а):Други, всем доброго времени суток. Проблема такая, менял резину на переднем колесе. После установки колеса на мот увидел зазор между левым пером вилки и втулкой оси колеса... Так должно быть???.... Или я рукожоп??? Мот vtx 1300c.
Фото лучше преложи , я нефига непонял , про что ты ?)
Добавлено: 07 май 2018, 22:35
Kuzmi4
Это не зазор. Просто форма оси совпадает с диаметром распорной втулки. У тебя же передняя ось не просто железный штырь, там есть ступенька для упора в эту втулку. Если ось забита полностью, обе втулки вставлены и не перепутаны местами, гайка оси и болты на перьях затянуты по мануалу, диск не трет о супорт, а стоит ровно между колодками и соответственно на ходу все работает как надо, то все нормально
Добавлено: 07 май 2018, 22:36
ulvvar
Проверь, со стороны тормозного диска должна стоять более длинная втулка. Перед окончательной затяжкой болтов крепления оси колеса нужно покачать вилку вверх-вниз, чтобы перья встали в свое естественное положение.
Добавлено: 08 май 2018, 09:47
mikhazlydnev
Спасибо огромное!
