Страница 1 из 1
Bosch придумал, как можно спасти мотоцикл от падения
Добавлено: 21 май 2018, 23:19
alexx
серийно устанавливаемые на мотоциклы электронные помощники - ABS, трекшн-контроль, системы контроля скольжения и cornering, и т.д.
автомат и круиз контроль
экспериментальные системы - сохранения баланса от Honda и система, предотвращающая падение от Bosch
такими темпами на мотоцикл скоро и автопилот вкорячат
Re: Bosch придумал, как можно спасти мотоцикл от падения
Добавлено: 22 май 2018, 07:40
ну а почему нет, лоусайды реже ловить будут...
минус- появится соблазн превышать скорость в надежде на систему и лоусайды станут более скоростными, а значит более опасными...
Добавлено: 22 май 2018, 08:51
Коневод
Нет, вот пусть так и оставят по бокам эти колёсики. И в серию пустят. И запрет на эксплуатацию ТС без них вкрячат.
Само-безопасно
З.Ы. А если я пока во Владик, к примеру, еду и у меня газ высокого давления закончится. Что делать? Эвакуатор заказывать до ближайшего места заправки газом?
Добавлено: 23 май 2018, 00:13
Kaldyba
Вещь!
Добавлено: 23 май 2018, 10:46
Gor$hokk
Коневод писал(а):Нет, вот пусть так и оставят по бокам эти колёсики. И в серию пустят. И запрет на эксплуатацию ТС без них вкрячат.
Само-безопасно
Может там просто компрессор сам от мотора давление нагонять будет.
Два таких под дно эндурика и можно коробочников перепрыгивать)))))))))))))
Добавлено: 23 май 2018, 12:57
Этого же эффекта можно добиться вращающимся гироскопом, которым по-сути и является коленчатый вал
Идея для старт-апа
Добавлено: 23 май 2018, 13:39
Sleep
это когда решил заложить красиво в поворот - а хер тебе, лети в кювет))
Добавлено: 23 май 2018, 14:27
Kaldyba
Вырвиглаз писал(а):Этого же эффекта можно добиться вращающимся гироскопом, которым по-сути и является коленчатый вал
Идея для старт-апа
Еще и два колеса, как гироскопы. Но что-то не хватает эффекта
Добавлено: 23 май 2018, 14:29
Kaldyba писал(а):Вырвиглаз писал(а):Этого же эффекта можно добиться вращающимся гироскопом, которым по-сути и является коленчатый вал
Идея для старт-апа
На втыксе хватает. Он не валится при проскальзывании, а равномерно выходит без наклона. Много раз замечал. Но звуки все равно при этом ужасные. Скорее всего, это моя система жизнедеятельности реагирует на раздражитель (пукан рвет)
Добавлено: 23 май 2018, 17:56
TSE
