BMC Airfilters - воздушные фильтры, которые работают
BMC
Имя / Name: Igor
Мой Мотоцикл / My Moto: G
Непрочитанное сообщение BMC »
Тема согласована с администрацией
http://www.bmcmoto.ru
bmcmoto@bmcmoto.ru
тел. +7 968 878 3083 (10:00-22:00 в любые дни)
тел. +7 916 623 4519 (24/7)
Компания BMC выпускает передовые многоразовые фильтры нулевого сопротивления для мотоциклов, автомобилей в трех линейках:
Общие свойства фильтров BMC:
  • существенное (в некоторых режимах - троекратное) снижение сопротивления на открытие ручки газа
  • постоянная производительность - нет ухудшения отклика после намокания/езды в дождь
  • отсутствие проблем с очисткой воздуха в условиях запыленности городских улиц, сельских дорог, трасс (только для городской серии)
  • двухкорпусная конструкция с жестким внешним каркасом
  • устойчивость к температурам
  • один фильтр на всю жизнь - многоразовость
  • отсутствие необходимости последующей настройки мотоцикла на стенде (только городская серия)
  • огромный запас по площади - мойка фильтра раз в 20 - 25 тысяч/км - городская серия и 3-5Км - гоночная серия
  • дешевые комплекты для восстановления фильтра
Что дают фильтры нулевого сопротивления стратегически:
Такие свойства фильтра как большой срок эксплуатации, отсутствие проблем после намокания и сушки
являются дополнениями к основному - уничтожению эффекта гармошки
Все знают гармошку, которая прокачивая воздух через клапаны издает звук. Вы тянете за гриф, воздух просачивается через открытые клапаны на грифе,
гармошка медленно наполняется воздухом. Таким образом, всегда есть задержка между "желанием гармошки" наполниться воздухом
и возможностями пропускных клапанов. В гармошке набор воздуха не происходит быстро, но это ей и не нужно. Тот же самое, но,
конечно же, в много меньших масштабах происходит в коробе фильтра когда вы открываете газ. Открытие газа приводит к открытию
дроссельной заслонки, мотор хочет и может дышать но, перед тем как воздух поступит в двигатель, он должен пройти через
воздушный фильтр - существует задержка, между вашим действиями с ручкой газа и откликом мотора - которая называется лагом.
Устранение лагов и есть основная функция городского нулевика, лаги влияют на то как динамично мотоцикл набирает обороты и
хотя (если сравниват новый бумажный фильтр) пиковая мощность (если вы не замените выпуск) не увеличится или увеличится незначительно
(не боле 1.5 Л.С.) но, реакция железного коня на измениня угла дроссельной заслонки - изменится существенно.
Ваш мотоцикл становится мощнее в начальные моменты изменения позиции дросселя - возникают ощущения динамичности и всевозможности.
Если сравнить динамику разгона мотоцикла с нулевиком и бумажным фильтром - разгон мотоцикла с нулевиком всегда быстрее.
Мотоцикл, которому тяжело дышать делает все с задержкой, мощность достигается но позже, реакция на ручку газа есть но не сразу,
поэтому он отстает.
городские фильтры
На разработку фильтра с пропускной способностью многократно превышающим бумажный фильтр, со схожим жестким корпусом и способного останавливать пыли больше или столько же что и оригинальный бумажный фильтр ушло много времени. Эта серия фильтров хорошо изучена на способность останавливать пыль, она прошла многочисленные тестирования в условиях запыленности на фабрике, за её пределами, в аэрокосмической индустрии. На протяжении всего сервисного периода городской фильтр способен останавливать частицы размером от 7 микрон.
Особенности городских фильтров BMC:
  • готовы работать в тех же условиях запыленности что и оригинальные фильтры
  • не требуют настройке на стенде
Подробности:
http://www.bmcmoto.ru/produkziya/filtry-dlja-goroda
гоночные фильтры
Гоночные фильтры разработаны на максимальную производительность. Все подчинено результату. Фильтрующий элемент отличается как числом слоев хлопка так и его структурой. Фильтр позволяет моторам работать в условиях гонок без повреждений, имеет чудовищную производительность, но не способен защитить моторы от пыли городских дорог. Этот фильтр - компромисс между жизнью мотора и результатом.
Особенности гоночной серии BMC:
  • ещё большее (в некоторых режимах - пятикратное) снижение сопротивления на открытие ручки газа
  • требуют настройке на стенде
  • настроенные вместе с выпуском, дают пиковую прибавку мощности в 3-6% от мощности мотора
  • фильтрующий элемент разработан таким образом, чтобы обеспечить живучесть поршневой системы на протяжении
    гоночного сезона в условиях трека
  • пропускают пыли больше чем оригинальные фильтры, плохо работают в условиях сильной запыленности
Подробности:
http://www.bmcmoto.ru/produkziya/trekovye-vozdushnye-filtry
карбновые гоночные фильтры
Карбоновые гоночные фильтры разработаны для топовых профессиональных команд MotoGP и Formula1, используются в прототипах и гонках класса SuperBike. Имеют тот же фильтрующий элемент что и гоночные фильтры. Корпус фильтра выполнен из карбона. В форсированных моторах, работающих на высоких оборотах поверхность фильтра временами разогревается до температур выше 100 градусов, при которых оригинальные фильтры и фильтры BMC серии город и гонки не могут хорошо работать. Карбон имеет низкую теплопроводность, фильтр гарантированно выдерживает температуру 110С, при этом он легкий и прочный. Вибрации или деформации фильтра внутри короба приводят к потере мощности. Для того чтобы избежать потерь мощности, связанных с жесткостью корпуса - городские фильтры и гоночные фильтры BMC, используют жаростойкие пластики в двух-корпусной конструкции, но даже эти пластики не могут нормально работать при разогреве корпуса фильтра свыше 100 градусов. Как правило, карбоновый фильтр устанавливается в карбоновый воздушный короб, с карбоновыми рестрикторами, т.к. и коробы, выполненные из пластика, не выдерживают температур.
Особенности гоночной карбоновой серии BMC:
  • карбоновый корпус
  • корпус выдерживает температуры до 110 градусов
  • настроенные вместе с выпуском, дают пиковую прибавку мощности в 5-7% от мощности мотора
Технические детали:
как работают хлопковые воздушные фильтры, зачем нужна пропитка маслом
как очистить фильтр самостоятельно
нужна ли настройка на стенде
Подробности:
http://www.bmcmoto.ru/produkziya/trekovye-filtry-karbon
bmcmoto@bmcmoto.ru
Freud
Имя / Name: Qwerty
Благодарил (а): 342 раза
Re: BMC Airfilters - воздушные фильтры, которые работают
Может хоть здесь кто нибудь пользовался этими фильтрами? На соседнем форуме так и не нашлись реальные пользователи.
Назрел вопрос ? этот брэнд BMC Airfilters , лучше K&N ? и что то в каталоге не нашел фильтра на свой кавасаки VN 1700 ? :(
BMC
Имя / Name: Igor
Этот вопрос к пользователям, мы из соображений этики не можем дать ответ.
С точки зрения качества BMC это Итальянские фильтры, выпущенные заводом BMC находящимся в Италии.
BMC является поставщиком воздушных фильтров для
* Airbus
* Boeing
* Formula 1
* MotoGP, YAMAHA VR46
Dinskoy писал(а):Назрел вопрос ? этот брэнд BMC Airfilters , лучше K&N ? и что то в каталоге не нашел фильтра на свой кавасаки VN 1700 ? :(
Vitik114350
Благодарил (а): 63 раза
Непрочитанное сообщение Vitik114350 »
ну у них бумага крутая!
Kuzmi4
Имя / Name: Петр
Благодарил (а): 851 раз
Рад что появились новые темы на форуме в формате партнеров. Одно только предложение - выложить фильтры подходящие под НАШИ мотики, очень уважаю спорт и т.д. но читать как это круто на треке..... лучше для нас инфу по проще, так и так для 1.3 и 1.8 такие модели стоят столько, отличия в этом и химия для них такая. Спасибо
U-Dav
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800C2 '05
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение U-Dav »
Что, реально воздушный фильтр разогревается до 100 градусов?
BMC
Имя / Name: Igor
В Moto-GP и формуле - да.
Карбоновые спортивные фильтры CRF и те карбоновые фильтры которые ставятся на Формулу 1 и Боинги - это отдельная индустрия.
Для формулы 1, фильтр и карбоновый впуск (это большая конструкция) стоит 60 000 Евро, но производитель несет финансовую ответственность,
что болид Формулы 1 не остановится из-за неисправности впуска и фильтра во время гонок.
В пассажирской авиации ситуация ещё сложнее - это полетные сертификаты, их получить очень сложно и дорого. На боинге не могут использоваться
запчасти без полетных сертификатов. Фильтры Боинга стоят целое состояние.
BMC так же выпускает фильтры для автомобилей и мотоциклов. Завод BMC (BMC переводится как Bergami Moto Company) по имени основатели Gaetano Bergami расположен в Италии. Этот фильтр полностью Итальянский. И начиналась компания с фильтров для спорбайков, затем она расширилась в авто
и авиа-индустрию. Что касается тканевых фильтров (хлопок) это один из самых качественных фильтров из семейства. Но в силу того что фильтры сделаны
полностью в Италии - цена не их достоинство.
U-Dav писал(а):Что, реально воздушный фильтр разогревается до 100 градусов?
Последний раз редактировалось BMC 08 дек 2018, 03:51, всего редактировалось 1 раз.
BMC
Имя / Name: Igor
Для VTX1800 - модель фильтра: FM371/08
http://www.bmcmoto.ru/katalog/gorodskie ... -08-detail
Kuzmi4 писал(а):Рад что появились новые темы на форуме в формате партнеров. Одно только предложение - выложить фильтры подходящие под НАШИ мотики, очень уважаю спорт и т.д. но читать как это круто на треке..... лучше для нас инфу по проще, так и так для 1.3 и 1.8 такие модели стоят столько, отличия в этом и химия для них такая. Спасибо
BMC
Имя / Name: Igor
Это не бумажные фильтры, а тканевые - хлопковая ткань (многоразовые, моющиеся, с пониженным сопротивлением)
Vitik114350 писал(а):ну у них бумага крутая!
St@rich0k
Имя / Name: Yan
Благодарил (а): 398 раз
BMC писал(а):Для VTX1800 - модель фильтра: FM371/08
я ТАКОЙ СЕБЕ ЗАКАЗЫВАЮ, спасибо!
джентнльмен удачи
garry
Имя / Name: garry
Мой Мотоцикл / My Moto: 1800f
ээээээээээ а чем он лучше к-n фильтра то? технология та же я так понимаю?
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
BMC писал(а): BMC является поставщиком воздушных фильтров для
* Formula 1
А зачем там фильтры?
УмбычЪ
Имя / Name: Антон
Непрочитанное сообщение УмбычЪ »
Кстати, да, хорошая идея была про конкретные модели и химию для них. Правильно ли я понял, что его можно использовать просто как многоразовый фильтр на стоковом выхлопе и без китовки карба (у меня 1300)?
Если что, прошу тапкам и не кидаться, не особо разбираюсь в вопросе, но здесь конкретно скорее вопрос о многоразовом фильтре из серии "купил и забыл", насчёт прироста мощностей речь не идёт.
Cherepoher
Страна / Country: Москва
Благодарил (а): 102 раза
А че, на 1300 нет?!
Ни стыда... Ни совести...
Ничего лишнего...
zaec60rus
Мой Мотоцикл / My Moto: Harley-Davidson FXST Softail Standart 1999
Благодарил (а): 72 раза
Непрочитанное сообщение zaec60rus »
Ну и в чем разница с каэном?
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
Вклинюсь ;0
Хотите геморой установите фильтр нулевого сопротивления!
Готов выслушать обоснованные, а не рекламные (это мы и сами умеем и не плохо), возражения.
Можете даже грубить. :)
В последнее время на форуме появилось много рекламы согласованной с администрацией!
Но, что сразу же коробит взгляд, так это мого букв. На пол страницы информации пустой именно для наших мотоциклов. Нах мне надо знать о разогреве фильтров до сотки, когда наши фильтры до таких температур никогда не нагреются. Если мне будет интересна такая информация я пройду по ссылке и уже на сайте продавца ознакомлюсь с этим. Пример, "... Вот есть (если они есть) такие наикрутейшие фильтры для Хонда VTX 1800-1300-VT. Более расширенную информацию вы узнаете если перейдёте по ссылке такой-то...."
Всё! Респект и уважуха!!! А то палец устаёт крутить скролл :)
Предложение для администрации и модераторов. Пусть продавцы размещая на форуме рекламу адаптируют (проявят малость уважения к нам) её под конкретную информацию.
Порою именно для нашего мотоцикла не находятся или только частично есть те расходники которые необходимы.
alexx
Имя / Name: alexx
Благодарил (а): 114 раз
BMC,
интересное предложение
для Yamaha XV1900 есть фильтр?
не нашел на сайте
P/N: 1D7-14461-00, 1D7-14461-00-00
alexx
Имя / Name: alexx
ну, вдруг с голды на суперспорт пересядешь, а тут как раз предложение по фильтрам для трека ))
проактивно так сказать )
J~R
alexx писал(а):ну, вдруг с голды на суперспорт пересядешь...
, а что, есть примеры? :)
Вернуться в «BMC - воздушные фильтры нулевого сопротивления которые работают»
