Не много электроники...
На видео показана работа сигнализации с удаленным запуском. Так же установил электронику, которая включает ближний свет (до него там горит габарит) после запуска двигателя. Свет включается и выключается плавно в течении 8 секунд. После выключения зажигания габариты горят еще 60 секунд. Чтобы заметить эффект плавного включения света, смотрите на отблеск на машине справа. Чтобы увидеть затухание, обратите внимание на землю.
К сожалению, другого видео пока сделать не могу. Мотоцикл втиснут накрепко на ночь между машинами. Двигать их у меня желания сегодня уже нету. Простудился слегка. Лечуся.
Последний раз редактировалось Вырвиглаз 13 май 2012, 23:47, всего редактировалось 1 раз.
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Re: Не много электроники...
Непрочитанное сообщение J~R »
Вырвиглаз писал(а):На видео ...
На каком? :D
На каком? :D
Да глючит форум, старик. Имеем терпение! D:
https://www.youtube.com/watch?v=kH8cPxaZ ... e=youtu.be
S-layer
Благодарил (а): 325 раз
вставь видео по людски что ли!
Надо на время работы стартера фару полностью отключать. Не заморачивался?
J~R
Вырвиглаз писал(а):
На каком? :D
Да уже увидел, понравилось.
Эта та самая сигналка? http://www.ebay.com/itm/180839159754?ss ... 1439.l2649
S-layer писал(а):вставь видео по людски что ли!
Пытаюсь! :-P
S-layer писал(а):Надо на время работы стартера фару полностью отключать. Не заморачивался?
Полностью - это без габаритов? Зачем? Они всего 1-2А потребляют. По сравнению со стартером это капля в море.
J~R писал(а):Эта та самая сигналка? http://www.ebay.com/itm/180839159754?ss ... 1439.l2649
Ну да, она самая. Отлично работает уже на 4 мотиках. Еще две заказал.
S-layer
У тебя на видео стартер срабатывает 3 раза и все три раза фара просаживается заметно. не проще её на время работы стартера совсем отрубать, как это делается штатной кнопкой на руле?
Пятиконтактное реле и час работы.
Аккумулятор тебе спасибо скажет :)
S-layer писал(а):У тебя на видео стартер срабатывает 3 раза
Да, сигналка не дает крутить стартер более 1с. Обычно успевает заводится. Тут просто остыл. Надо было сначала два раза нажать, чтобы включилось зажигания и подкачал насос, а на третий уже заводить. Ничего, приловчусь.
S-layer писал(а):и все три раза фара просаживается заметно
Это габариты моргают. Нормально. Не хочу выключать их совсем. Мало ли придется в темном переулке заводится. "Исчезать" не совсем безопасно получится.
S-layer писал(а):как это делается штатной кнопкой на руле?
Никакие вторжения в штатную проводку не делаются! Все легко демонтируется за 5 минут, ровно как и ставится! Все оригинальное оставляем оригинальным и великое творение японского мотопрома не оскверняем. :ahaha:
S-layer писал(а):Пятиконтактное реле и час работы.
Да не, это не наши методы. У меня весь блок автоматики размером с реле. Внутри смарт-ключи с защитой от всего на свете. :hi:
J~R
S-layer писал(а):фара просаживается заметно. не проще её на время работы стартера совсем отрубать, как это делается штатной кнопкой на руле?
это где ж такая волшебная кнопочка стоит?
Все верно. На всех хондах кнопка стартера выключает ближний свет. Просто на VTX еще зачем-то лампочку габаритов добавили. Я такого не ожидал от хонды. А что будет завтра? Микроволновка вместо фары и джакузи под сиденьем?
J~R
Павел наконец то автарку вставил (: (: (:
J~R
Вырвиглаз писал(а): Просто на VTX еще зачем-то лампочку габаритов добавили.
Вы издеваетесь, где такие кнопки стоят, у меня только дальний и ближний свет.....
S-layer
та же фигня. габариты это поворотники в пол накала.
J~R писал(а):Вы издеваетесь, где такие кнопки стоят, у меня только дальний и ближний свет.....
Габариты выключить не возможно. Они включаются вместе с зажиганием. К сожалению, инженеры зачем-то еще подсветку и лампочки на приборке от этой же цепи подключили. Сэкономили один проводок. Так что если ставить кнопку выключения габаритов, то приборка полностью потухнет тоже. Но мотоцикл продолжит двигаться. Это полезно тем, кто теплыми летними ночами от сотрудников госавтоинспекции сруливает.
Leon
Имя / Name: Леон
Благодарил (а): 304 раза
Ты когда на кнопку стартера жмешь, у тебя весь свет тухнет,...чтоб энергию на стартер пустить :D
Leon
Имя / Name: Леон
Только вот объясните мне пожалуйста!- Захера на нем Автозапуск??? Чтоб зимой прогреть перед поездкой??? Да и на нейтрале мот оставлять как то хрен знает....Привычка может у меня другая...
Leon писал(а):Только вот объясните мне пожалуйста!- Захера на нем Автозапуск???
А нахера на моте хром? Краска на много проще - стер, намазал новую.
Это, друг мой, называется понты.
Ну плюс еще в том, что ключ не надо вставлять в мотоцикл. Держи его в кармане или на цепочке. Не потерять только.
Leon писал(а):Да и на нейтрале мот оставлять как то хрен знает....Привычка может у меня другая...
У нас местность гладкая. Никто никуда не укатывается.
Eddi
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda GL1800 Audio/Comfort/Navi/ABS
Благодарил (а): 74 раза
Непрочитанное сообщение Eddi »
Хочешь сказать, что когда мот заведен дистанционно, он не под охраной? на него садись и едь? Мое мнение, при удаленном пуске мот должен оставаться под охраной сигналки, и при срабатывании любого датчика или повороте ключа - немедленно заглохнуть и должна заорать сирена. Хозяин же должен подойти снять с охраны кнопочкой на пульте и токо потом ехать! Тоже хочу автозапуск, но такая схема никак не устраивает.
Кстати у этой сигналки есть датчик наклона?
Eddi писал(а):Хочешь сказать, что когда мот заведен дистанционно, он не под охраной? на него садись и едь?
Именно так она и задумывалась.
Eddi писал(а):Мое мнение, при удаленном пуске мот должен оставаться под охраной сигналки
А мне вполне хватает блокировки руля. Сколько раз бывало, что мотик завел, а руль разблокировать забыл?
Кстати, от гопников спасает датчик удара и кричалка. А от угонщиков лучше еще и руль блокировать. Вот поставить автоматическую блокировку руля - мой будущий проект. Чтобы соленоид руль блокировал.
Eddi писал(а):при срабатывании любого датчика или повороте ключа - немедленно заглохнуть и должна заорать сирена.
Это можно сделать с пульта. Если нажать конопку "снять с охраны", мотик просто заглохнет, зажигание выключится. Если нажать "поставить на охрану", мотик заглохнет и включится сирена.
Eddi писал(а):Кстати у этой сигналки есть датчик наклона?
Зачем? Когда ты к нему прикоснешься, он уже начнет орать. :pleasantry:
Вернуться в «МОЙ VTX»
