Страница 1 из 2
Авто. Смена масла.
Добавлено: 17 дек 2018, 18:03
Народ! Имеется автомобиль: пробег 4500км., машине год. Борт. компьютер пишет явится в сервис или через 29000км. или в ноябре 2019г. Не много ли для одной смены масла два года? Или верить регламенту? Привык я как-то менять масло и фильтры раз в год. Что скажете, мотобратья?
Re: Авто. Смена масла.
Добавлено: 17 дек 2018, 18:12
kit1
Привет! Меняю масло через 5000 км . машина ЛК 200
Добавлено: 17 дек 2018, 18:13
Валера
Привет, меняю масло через каждые 10 000 км у официала Мазда Сх5
Добавлено: 17 дек 2018, 18:19
papkof
Арам меняй конечно. Либо год либо 10ткм.
Добавлено: 17 дек 2018, 18:22
Синтетику можно менять до 15 тыс. Хотя лучше через 10.
А вот на новой, я б уже поменял. Я понял, что это первая замена масла?
Там притирка, приработка... Я про стружку , конечно не говорю, но уже поменял бы.
Вообще странное сообщение компьютера. Арам, а ты машину в салоне брал?
У вас братья-чехи не мухлюют? ))))
Поменяй. Дело то копеечное. Хуже не будет.
Добавлено: 17 дек 2018, 18:30
Viktor
Если вам кажется что вас наебывают, значит вам не кажется (с) Меняй, все верно мыслишь. 10000 или год.
Добавлено: 17 дек 2018, 18:38
+1.
обычно меняем 8-10 т.км.) из-за нашего бензина, говорят серы там много, а это вредно для двигателя, задиры и все такое..)) у вас вроде получше бензин можно и 15-ть проехать.) на компьютер не обращаем внимание- у него своя жизнь.))
Добавлено: 17 дек 2018, 19:11
Sleep
В европе же лонглайф сервис, там немного другой регламент, как правило замена раз в году или каждые 30тыс км. а по факту: чем чаще - тем лучше и дольше
Добавлено: 17 дек 2018, 19:19
Hunter
Тут дело каждого, но за два года маслу ничего не будет. Межсервисник самый большой, что видел - у форда, раз в 20 тысяч, самый маленький у тойоты -каждые 10 тыс. На иномарках нет понятия обкатка, как на жигулях, там все заранее должно быть притерто и отлажено (ну я про нормальный иномарки говорю). Сам меняю раз в 10 тыс, по времени получается гдет 1,5 года (прадик 120)
Добавлено: 17 дек 2018, 20:15
Kuzmi4
Меняю каждые 200 моточасов (есть в меню такой счётчик). По факту 4500-6500 км по Мск, соотношение часов и пробега зависит от времени года
Добавлено: 17 дек 2018, 20:17
Domovoj
IMHO:
10 000 (+/- 2000) км или раз в год.
Т.к. Масло смазывает, охлаждает и моет движку.
20-30 000 км-от лукавого...
Добавлено: 17 дек 2018, 20:41
Kuzmi4 писал(а):Меняю каждые 200 моточасов (есть в меню такой счётчик). По факту 4500-6500 км по Мск, соотношение часов и пробега зависит от времени года
вот правильный ответ. МОТОЧАСЫ!!!!
пробег дело хорошее, но по факту наработка на холостых тоже имеет место быть, в Европе конечно меньше.
Так что может мозги не так уж и неправы?
Добавлено: 17 дек 2018, 21:32
Я меняю на кии, 300-350 часов и всё, это получается раз в полгода в городском режиме, или около 6ткм.
Всё на втх хочу счётчик часов поставить)
Добавлено: 17 дек 2018, 21:50
Т
Да ты что, старина!!! Это ж не Лада Калина.
В салоне брал коллега, но спустя полгода принял решение продать. Еще почти полгода машина почти не ездила. Никто не отнимал у него права потерять 20000 евро за год. Я этим воспользовался.
Не думаю что смена ТО у БМВ будет копеечное. )))
"Записался на курсы "Не дайте вас наебать. Дорого,конечно, но что поделаешь!" )))
Это еще одно правильное мнение.
Именно так, Стас. На Туареге такие же интервалы. Можно менять и чаще, но тогда качеством твоего ухода за машиной воспользуется следующий владелец, если, конечно, ты не планируешь ездить на авто более 10 лет. Я больше 6 лет еще не ездил.
А вот еще ребус. При включении двигателя включается spotify в телефоне. Если не обратить на это внимание, то телефон будет включенным всю дорогу и не выключится при оставлении авто. Связи между авто и этим спотифаем не вижу. А, может, плохо смотрю. В настройках спотифая не нашел связи с авто. Какие будут мнения?
ПС Прошли времена когда в машину можно было сесть и сразу поехать. Сейчас нужно изучать мат.часть.
Добавлено: 17 дек 2018, 22:22
caballero писал(а):.....В настройках спотифая не нашел связи с авто. .
Дык она (связь) должна быть в настройках блютуса. Тф сцепился с авто и спотифай запустился.
Отключишь блютус=>потеряешь HandsFree....
Посмотри в настройках БлюПупа в машине :not_i:
А притирается всё. Даже Боинги обкатку проходят :D а не только Лады Калины :-P
МАСЛО ПОМЕНЯЙ! ТОЛЬКО!!! А не полное ТО!!! :nea: Не у официалов. Им (официалам) ничего не говори.
Привык ты там к шикарной жизни (:
Сколько у X6 гарантия? Года 3? Может , калининградская сборка попалась?)))))
Добавлено: 17 дек 2018, 22:30
Крепыш
caballero писал(а):. компьютер пишет явится в сервис или через 29000км. или в ноябре 2019г.
Интервал межсервисный в комп. официалы прописывают(ониж люди)и сам ты можешь для памятки отметок наставить,может по ошибке вписали не то ,свяжись узнай.
Добавлено: 17 дек 2018, 23:26
Крепыш писал(а): Интервал межсервисный в комп. официалы прописывают(ониж люди)и сам ты можешь для памятки отметок наставить,может по ошибке вписали не то ,свяжись узнай.
Узнавал. Все там ок.
Шикарная это у Пескова, а мы так...
3 года с возможностью продления. Все Иксы собираются в Штатах. ))) Считай тот же Калининград.
Добавлено: 17 дек 2018, 23:37
Hunter
Ну и еще - чем больше мотор (по мощности) тем меньше износ, если в автогонках не участвовать. Мой, например, редко больше 3 000 раскручивается, просто негде в городе, а вот малолитражки 3-4 постоянно, т.к. нужно в потоках успевать, соответственно, и масло в них меньше ходит...
Добавлено: 17 дек 2018, 23:59
corp50 писал(а):Я меняю на кии, 300-350 часов и всё, это получается раз в полгода в городском режиме, или около 6ткм.
Макс а счетчик часов сам делал?
Добавлено: 18 дек 2018, 00:02
На оилклубе видел тему. Они капают каплю масла с щупа на бумагу А4, кладут на твердую поверхность бумагу ии через какое то время по этому пятну прям анализ типа можно сделать, свойства масла, работает оно или уже пора сливать и т.д.
