Продам дизельную пушку с дымоходом непрямого нагрева производства Италия
ТТХ:
Камера сгорания из нержавеющей стали
Копрус металлический окрашенный эпоксидной эмалью
Контроль наличия пламени фотоэлементом
Автоматический розжиг
Тепловая защита от перегрева
Термореле для охлаждения после отключения
Имеется возможность подключения термостата
КПД более 90% (ANTARES)
КПД 100% (MIZAR)
Допускается подключение воздуховодов до 12 м (ANTERAS)
Номинальная тепловая мощность, кВт 48,5
ANTARES 50
Расход воздуха, м3/час 1900
Расход топлива, кг/час 4
Объём топливного бака, л 70
Электрическая мощность, (220/50) кВт 0,3
Габариты (ДхШхВ), мм 1380x580x1040
Вес кг 112
Страна производитель Италия
тип непрямой нагрев ( с дымоходом )
Тепловые пушки ITM прямого и непрямого нагрева оснащены регулятором горения и четырьмя степенями защиты. Все дизельные пушки ITM имеют бак для хранения горючего (дизельного топлива и керосина). Тепловая пушки ITM оснащены нержавеющей камерой сгорания и системой контроля пламени на фотоэлементах. Пушки комплектуются встроенным термостатом для ручного управления, и дополнительно выносным термостатом для управления автоматического. Все пушки выходят в безопасном стальном корпусе окрашенном огнеупорной порошковой краской и оснащены колесами и транспортировочными поручнями. Все тепловые пушки ITM произведены в Италии.
Преимущества:
-Камера сгорания из нержавеющей стали
-Корпус металлический окрашенный эпоксидной эмалью
-Контроль наличия пламени фотоэлементом
-Автоматический розжиг
-Тепловая защита от перегрева
-Термореле для охлаждения после отключения
-Имеется возможность подключения термостата
-КПД более 90%
-Допускается подключение воздуховодов до 12 м.
Новый фильтр и форсунка, внешний вид приличный, мне для гаража больно ипическая оказалась... взял потом на 20кВт
местным отдам за 20т.р.
Пушка тепловая ITM Antares 50 кВт
