Зарядка USB на руль Kuryakyn
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Запродам тюнинг Kuryakyn (p/n 1608) USB зарядка на два порта на руль 1" или плоскую поверхность. Масло. Холст. Хром. Новье.
Цена 3000 рублей
StarshoyBY
Благодарил (а): 164 раза
Re: Зарядка USB на руль Kuryakyn
Нормальная весчь, сам такой пользую, правда что-то аккум высаживает. .... грешу на эту приблуду, буду делать выключатель!
StarshoyBY писал(а):.... правда что-то аккум высаживает. .... грешу на эту приблуду, буду делать выключатель!
Любая USB зарядка будет высаживать АКБ. Потому, как в ней 12 вольт преобразуется в 5.
Потому, правильно её включать ПОСЛЕ ЗАМКА зажигания.
Выключатель - тоже вариант. Если нет склероза :D
Casa Bonita
Имя / Name: Casa Bonita
Непрочитанное сообщение Casa Bonita »
Добрый день!
Я покупаю. Как с вами связаться?
Fil
Мой Мотоцикл / My Moto: RoyalStar
Непрочитанное сообщение Fil »
Сегодня себе точно такую же установил!
Не относитесь к жизни слишком серьезно. Живым вам из нее все равно не выбраться
Fil
Ocean писал(а): Любая USB зарядка будет высаживать АКБ. Потому, как в ней 12 вольт преобразуется в 5.
Так точно. Конкретно эта жрёт 0,01А.
Patam
Страна / Country: Belarus
Имя / Name: Paul
Непрочитанное сообщение Patam »
Спасибо, а то я грешил на брак зарядки - хотел другую покупать уже.
В езультате подключил к колодке после предохранителя фары.
Patam писал(а):....
Лучше, всё таки сразу на силовой провод после замка. Чтобы у зарядки был свой отдельный предохранитель.
Не обязательно лезть в сам замок. Это будет провод , подходящий к предохранителям.
Потыкать тестером, прворачивая ключ.
Просто, если в зарядке чё случится (даже, просто перегруз), вырубится фара.
Stelsz
Имя / Name: Stelsz
Все! Продано
Patam
Имя / Name: Paul
Ocean писал(а):
Patam писал(а):....
Я это понимаю. И на зарядку предохранитель на 5А поставил. После 15А головного света.
Alexset
Страна / Country: Russia SPb
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Alexset »
Ocean писал(а):
Patam писал(а):....
В статье заокеанских товарищей описан хороший (на мой взгляд) способ, откуда ответи силовой провод для аксессуаров, после замка зажигания.
Вот ссылка - https://tech.bareasschoppers.com/electr ... ower-lead/
Если кто во вражеском языке не силен, то вкратце идея такая: фишка на проводах от замка зажигания имеет 4 контакта, тогда как ответная фишка от проводки мотоцикла - 3 контакта. На четвертом появляется плюс как раз когда замок повернут - т.е. включен.
Соответсвенно, нужно просто добавить контакт с проводом в штатную фишку проводки, и на нее (естественно, через свой предохранитель) можно повесить прикуриватель\USB зарядку.
Контакт подойдет, например, от обычного авотомобильного реле.
Не придется "врезаться" в штатную проводку, все будет аккуратно.
Но лучше не переусердствовать с нагрузкой после замка - так как цепь уже защищена предохранителем в 30А, если будет перегруз - сгорит предохранитель, и половина потребителей перестанут работать. В дороге будет не приятно.... Это касается любого подключения силы после замка зажигания.
Вот иллюстрация фишек:
PS: извиняюсь за флуд в теме...
StarshoyBY
Alexset писал(а):
Ocean писал(а):
Patam писал(а):....
Вчера таким образом подключил, всё работает!!! Спасибо за ссыль!!!
