Страница 1 из 2
Установка транспондера на мотоцикле
Добавлено: 04 май 2019, 13:57
Женёк
Привет всем. Достался на халяву во временное пользование транспондер. Подскажите, у кого есть опыт, где его установить на мотоцикле, чтобы без проблем считывался.
Re: Установка транспондера на мотоцикле
Добавлено: 04 май 2019, 18:23
Нильс
Попробуй на лобовое налепить, но как показало мое прошлогоднее путешествие в Крым по М4, самая надежная схема - это второй номер, размахивающий транспондером при подъезде к пунктам проезда. И то далеко не всегда он быстро считывался
Добавлено: 04 май 2019, 18:33
Женёк
Второго номера не будет и лобовое неохота портить. Если в сумку на баке положить - видимо не считается. А они влагозащищенные?
Добавлено: 04 май 2019, 18:35
Женёк
Или в карман куртки положить.
Добавлено: 04 май 2019, 20:12
А если в щлем, под подкладку?
Добавлено: 04 май 2019, 20:47
096rus
По М4 часто гоняю. В нагрудном кармане лежит. Нет проблем, работает. Один лишь нюанс. В перед идущую машину надо отпускать далеко от себя... на въезде в створ терминала в перед. Суть в чем, если прижаться к впереди идущей машине, то она может по вашему траспондеру проехать.
Добавлено: 04 май 2019, 20:53
096rus
Там, как я понял два считывателя, ненадо гнать. На скорости до 10 км проехать и считает. Я один раз пятился назад от шлагбаума и махал траспондером рукой.
Добавлено: 05 май 2019, 00:23
Roman1985lexx
а что, уже и за дороги платить надо?)....мда...
Добавлено: 05 май 2019, 11:18
Kuzmi4
Пользуюсь второй год. С целью влагозащиты заклеил транспондер одним слоем малярного скотча и поверх намазал тонким слоем герметик. Со стороны антенны приклеил тактильную метку, чтобы отличить стороны, если перевернется случайно. Проверил на работоспособность в пункте продаж, там есть тестовая антена, надо мной поржали, но все ловит и видит через этот герметик. Лежит транспондер в нагрудном кармане, все работает, даже слышно через шлем и выхлоп, когда он пищит при считывании. Да, гнать при проезде ворот не нужно
Добавлено: 05 май 2019, 17:40
ездил вот так ...
можно и приклеить двухсторонним скотчем,но могутЬ спи@дить, а так проехал, достал, при парковке мота. и в карман положил. ...
P.S. срабатывает при скорости до 40 км, шлагбаум успевает открыться
P.S. P.S. если кто не внимателен, это держатель смартфона, прикручен к рулю обратной стороной и возле стоек руля
Добавлено: 06 май 2019, 09:35
Ермак 76
А я не парился! Приклеил держатель на стекло с внутренней сторону и все ОК! А скотч можно снять потом.
Добавлено: 07 май 2019, 09:25
скаМ
Приклеел держатель в низ стекла, отлично срабатывает, но в последнее время проезжаю сбоку шлагбаума где они короткие или между ними где для большегрузов.
Добавлено: 07 май 2019, 11:36
РукаЛицо
Зачем вы платите, если можно не платить??
Добавлено: 07 май 2019, 12:54
096rus
Phisic писал(а):РукаЛицо
Это как? по бесплатной поехать?
или...? разъясните?))))
Добавлено: 07 май 2019, 13:01
скаМ
096rus писал(а):Phisic писал(а):РукаЛицо
Читай мое сообщение выше...
Добавлено: 07 май 2019, 13:22
096rus
скаМ писал(а):096rus писал(а):Phisic писал(а):РукаЛицо
да понятно, мое сообщение с просьбой "разъяснить", это сарказм был.
На мой взгляд, все просто, не желание платить за проезд, это:
1. жлобство
2. принципиальная позиция... типа конституция=свобода передвижения, дороги леса и недра принадлежат народу.
Так вот, если это жлобство, то тут все понятно, человеческое чувство, которое никому не чуждо, сам такой)))
А если принципиальна позиция, то странно что она ограничивается только проездом под шлагбаумом)))
Добавлено: 07 май 2019, 14:30
тут и жлобство и несогласие с тем, что какого хуя я должен платить за мопед СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО ЗА НАМЕР, ИЛИ КРУЗАК ДВУХСОТЫЙ
Добавлено: 07 май 2019, 15:17
скаМ
Есть еще и другое, когда я брал транспондер (одним из первых, номер договора 468) были некоторые привилегии и бонусы, а через некоторое время все поубирали, оставили только небольшую скидку. В итоге кардинально сократил поездки по платке на машине, а на моте принципиально проезжаю не оплачивая, хотя раньше всегда ездил по транспондеру.
Добавлено: 23 май 2019, 16:28
Большой
Кому актуально, автодор выпустил
чехлы для мотоциклистов, можно сэкономить 1,5к и сделать аналогичное.
Добавлено: 23 май 2019, 23:34
Simpson
Женёк писал(а):Привет всем. Достался на халяву во временное пользование транспондер. Подскажите, у кого есть опыт, где его установить на мотоцикле, чтобы без проблем считывался.
Достал из кармана, считался, положил в карман. Всё)
