Страница 1 из 2
Как перестать стирать подножки?
Добавлено: 09 авг 2019, 18:48
ArcticFox
Всем мечеводам привет!
У меня в этом сезоне появилось непроходящее ощущение, что я что-то делаю "не так" - я постоянно пилю подножки (футпеги/платформы) об асфальт, в поворотах, на кольце.
Это реально есть такая проблема или я просто сильно его укладываю? И что с этим можно сделать?
Re: Как перестать стирать подножки?
Добавлено: 09 авг 2019, 19:13
Все нормально, расслабься, подножка на МЕЧе- это расходник!))
Добавлено: 09 авг 2019, 19:49
Enotbl4
Недавно начитался и сам раздумывал на похожую тему. Если потеоретизировать, то получается примерно так. Не углубляесь в детали, есть условно 2 разные техники. 1ая - кроссовая, когда при ровном корпусе стараешься наклонить под собой мотоцикл в поворот. 2ая - рэйсовая, когда задача обратная - держать в повороте мот максимально выпрямленным (именно поэтому они и свешиваются).
Так вот, если не рассматривать наиболее простой способ - проходить поворот медленнее, то можно попробовать следующее (по мотивам кники Ника Йенача "Техника спортивной езды"):
Нужно начинать поворот с глововы и "какбы" с молнии на куртке, слегка доворачивая корпус и наклоняя его в поворот, при этом мот под собой не наклонять _специально_ сильнее к асфальту, а скорее наоборот, чуть менее наклонять его чем обычно.
Ну это так, ради эксперимента
Добавлено: 09 авг 2019, 20:14
Можно слезать с мотоцикла в повороте и вытягивать задницу против угла поворота. Чем тяжелее задница, тем острее угол можно взять.
Добавлено: 09 авг 2019, 20:46
ArcticFox писал(а):Всем мечеводам привет!
Для того чтоб не стирать платформы существуют сменные болты
Добавлено: 09 авг 2019, 21:19
Женёк
Выебон засчитан!
Добавлено: 09 авг 2019, 21:51
Гексоген
Восьмой год на мече, задевал при повороте подножками раз 5 за все время, что я делаю не так?
Добавлено: 09 авг 2019, 21:55
Гексоген писал(а):Восьмой год на мече, задевал при повороте подножками раз 5 за все время, что я делаю не так?
У меня даже болты под подножками на половину ушли. Раз 5 в день задеваю.
Но это мелочи. При повороте направо задеваешь трубой! Это вообще криминал. Позор, хонда.
Добавлено: 10 авг 2019, 00:36
Centner
Я щетаю, надо скорость больше сбрасывать, чтоб подножками не чиркать, мне помогало
Добавлено: 10 авг 2019, 09:10
ArcticFox
SELLER писал(а):ArcticFox писал(а):Всем мечеводам привет!
А это идея.
Centner писал(а):Я щетаю, надо скорость больше сбрасывать, чтоб подножками не чиркать, мне помогало
Я на кольце Мега-Химки по асфальту скребусь. Очень уж бесит этот звук, т.к. если неожиданно - сидушку готов перекусить.
Добавлено: 25 авг 2019, 12:41
ArcticFox
Вырвиглаз писал(а):Гексоген писал(а):Восьмой год на мече, задевал при повороте подножками раз 5 за все время, что я делаю не так?
Переходи на прямоток. Он уже.
Добавлено: 26 авг 2019, 08:14
Нильс
Это типа "я такой Валентино Росси, что все повороты "с коленочкой" прохожу"? Ну...поздравляю, чо. Надеюсь тебе и дальше будет везти
А совет простой - прекрати так сильно наклонять мот в поворотах, это не спорт байк. Всё, подножки целы, не благодари.
Добавлено: 26 авг 2019, 10:31
Олегович
Стирание подножек это как конфеты. Иногда нужно себя радовать, но жрать их тоннами - глупо. Вредно для здоровья и удовольствия никакого!!!)))
А еще можно руль сильнее поворачивать!)))))
Добавлено: 26 авг 2019, 22:21
ArcticFox
А про руль подробнее пжл.
Добавлено: 27 авг 2019, 08:13
Олегович
ArcticFox писал(а):А про руль подробнее пжл.
Да чего там подробнее то: просто в повороте больше поворачивать руль. То есть меньше за счет наклона, больше за счет поворота руля.
Есть такое полезное увлечение мотоджимхана. Сообществ и площадок - полно. Даже пару раз сгонять - очень хорошо корректирует навыки. Сам поймешь что не так. Просто не будет трасса проходитьмя пока что то делаешь не правильно. Очень рекомендую. Кстати вот там подножками наскрипишься по самое не могу!))
Добавлено: 27 авг 2019, 16:22
Cheater
Прикрепи пластину цирконий снизу на подножку - фееричную искру вышибает, особенно ночью эффектно будет
Добавлено: 27 авг 2019, 21:48
Kozhanniy
Cheater писал(а):Прикрепи пластину цирконий снизу на подножку - фееричную искру вышибает, особенно ночью эффектно будет
Тогда уж магний. На счет циркония не слышал
Добавлено: 27 авг 2019, 22:24
Kozhanniy писал(а):Cheater писал(а):Прикрепи пластину цирконий снизу на подножку - фееричную искру вышибает, особенно ночью эффектно будет
Тогда уж титан. Магний, как и дюраль нихрена не искрит
А цирконий вроде как камень в ювелирке, думается там с искрой все плохо.
Дешевый аналог титану по искре сталь. У низкоуглеродистой жидкий пучок искр, у высоко углеродистой поплотнее. Если грызть на наждаке, то искры летят больше чем 1.5 метра
Добавлено: 27 авг 2019, 23:51
Kozhanniy
SELLER писал(а):Kozhanniy писал(а):Cheater писал(а):Прикрепи пластину цирконий снизу на подножку - фееричную искру вышибает, особенно ночью эффектно будет
БЛЯТЬ.... ТОЧНООО!!! титан. хотя и магний может прокатить )) титан когда точишь на наждаке- сильно искрит ярко белым!
Добавлено: 28 авг 2019, 01:09
braizol
Как этой темой достали !! Поставь ПетроШину - и желание само пройдёт!!!
