Видимо придётся ехать в мастерскую.Я в электрике даже меньше чем ноль, скорее величина стремящиеся к минус бесконечности. Зажигание у меня блокируется сигналкой , но приборка и фары вроде должны гореть?Ocean писал(а):Каррочиии. Я бы поступил так.
1. Black dog дело говорит.
Сначала померять, есть ли напряжение на мозгах.
2. Если нет, ищем «тайные» предохранители.
3. Если есть. - тоже ещё не пиз*дец. Открываем коробочку мозгов. Там , по питанию должен стоять мощный диод( параллельно), от диода на((+) идёт плавкий пп предохранитель,.
Это ВНУТРИ БЛОКА! Пре переполюсовке он горит, и народ частенько разводят на замену блока.
В Голде не лазил, но лазил в других блоках.
Сейчас, почти везде стоит такая защита «от дурака»Сигналка , обычно блокирует, либо зажигание, либо, в простом варианте, стартёр.TORO писал(а):Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
А у него ничего не горит.
Перепутал полярность АКБ
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
- Мой Мотоцикл / My Moto: GL 1800
Re: Перепутал полярность АКБ
Всем кто откликнулся огромное спасибо! Видать не судьба доехать мне до закрытия, я ну так будет открытие)))
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Может кто подскажет на что из этого я попал?
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-m ... a-11077287#
Предохранитель сожалению там не нашёл на схеме(
- General1235
- Страна / Country: Ukraine
- Имя / Name: Alexandrdrdr
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 R 2002
2,3,4,11,12,13,16(((( Возможно все,а возможно какой-то один или два.
Объять - необъятное , постичь - непостижимое , впихнуть - невпих..емое!!!
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
12 Abs control unit?General1235 писал(а):2,3,4,11,12,13,16(((( Возможно все,а возможно какой-то один или два.
- General1235
А почему нет!? Посмотрел на партзилле скорее всего 13 позиция(((
- corp50
- Страна / Country: RF
- Имя / Name: Максим
Никогда не сталкивался с подобными вещами, но поидее ничего произойти не должно бы, обычно по питанию диод внутри блока ставят, и ток просто через устройство не по течёт, но как на голде не знаю, возможно иммобилайзер или что там глюкнулkillerv писал(а):А нельзя сигу отключить?
что-то мне кажется она с ума сошла.
на коробках инжекторных неоднократно видел как путают полярность, ничего страшного.
поставить заведомо исправный аккум, хоть автошный проводами накинуть и проверять.
Макса Кургина подождем)))
У него точно есть подобная история и способы борьбы
- Страна / Country: Родная
- Имя / Name: alabai
- Мой Мотоцикл / My Moto: не твой)
думаю, что всё таки есть предохранитель ... "Проблема решена , сгорел главный предохранитель 50а , всем спасибо !!!"(С)
в другом форуме, проблема была та же... http://yamaha-r1.ru/forum/index.php?showtopic=16498
- kaban50
- Имя / Name: Станислав
- Мой Мотоцикл / My Moto: Triumph Rocket III Touring '13
Просто диод ставить в разрыв питания это не самая лучшая идея. Чаще все-же ставят защитные диоды в параллель нагрузке. В таком случае выбивает предохранитель до диодов. Либо делают несложную схемку на полевике. В таком случае ток никуда не пойдет. Но сдается мне, что голда не заводится, если музыка не орет.))) Может дело в магнитоле?))))corp50 писал(а):Никогда не сталкивался с подобными вещами, но поидее ничего произойти не должно бы, обычно по питанию диод внутри блока ставят, и ток просто через устройство не по течёт, но как на голде не знаю, возможно иммобилайзер или что там глюкнулkillerv писал(а):А нельзя сигу отключить?
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Увы, пока руки не дошли(((Олегович писал(а):Походу завелось и поехало))))
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Итак чем же всё-таки в прошлом году закончилась моя эпопея с перепутанной полярностью?! Есть у нас предохранитель 38231-SFE-J01 MULTI BLOCK (120A/40A)
Расположен внизу блока, крепится к блоку тремя болтами. Вот он и погорел.
Т.ч. при сходных симптомах начинайте смотреть с него.
- Black_dog
- Страна / Country: +7
- Мой Мотоцикл / My Moto: Теперь уже не VTX )))
Сообщение Г.Г. » 03 сен 2019, 15:27.
Проблема точно в перепутано в аккумуляторе?Г.Г. писал(а):Итак чем же всё-таки в прошлом году закончилась моя эпопея с перепутанной ...
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
прям 100 пудом, к минусу прикручиваю плюс и матерюсь что он искритBlack_dog писал(а):Проблема точно в перепутано в аккумуляторе?
- Black_dog
Что-то лыжи точно не едут..
Ну хорошо, с учётом сезона 2 года...!!!
Ну если совсем так всё плохо, ну давай помогу...
- DeOnis
- Страна / Country: RUS
- Имя / Name: Денис
Разве это предохранитель? Это ж встречные диоды вроде.
Посмотрел картинки ближе - и правда предохранитель! Сдвоенный.
Последний раз редактировалось DeOnis 24 фев 2021, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Спасибо дружище! Я конечно гуманитарий на всю голову, но прошлый сезон отездил)Black_dog писал(а):Что-то лыжи точно не едут..
- Г.Г.
- Имя / Name: Илья
Может быть. В каталоге вроде написано предохранитель.DeOnis писал(а):Разве это предохранитель? Это ж встречные диоды вроде.
