ГОС НОМЕР нового формата. Требования.Где купить.
Все о законах, ПДД и т.п. Советы и помощь.
ВНИМАНИЕ !!! НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ !!!
:kodeks:
SAMEC
Благодарил (а): 42 раза
Приветствую всех соклубней!
Озадачился я одним вопрос, а именно в подлинности государственного регистрационного номера нового формата, которые сейчас продаются на каждом углу.
Давай те разберёмся на что обращать внимание при покупке.
Все мои размышления, доводы и выводы сделаны на принятом 04.09.2018г. ГОСТе Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования." Который можно скачать по ССЫЛКЕ
Наш номер относится к ТИПУ 4 - регистрационные знаки для мотоциклов.
По структуре регистрационных знаков - двухстрочный.
Лично в моих руках побывало 5 разных вариантов исполнения номера, давайте разберемся:
1. Это номера которые продавились в интернете, цена их была 2000р, которые приходили по почте клиенту, заранее оплатив заказ. С виду они были такие же как на изображении выше, на белом фоне черные знаки и флаг, задняя сторона чистая. Самое смешное что на некоторых из них имелась этикетка "сувенирная продукция"
Но в приложении Е "Требование к элементам защиты от подделки государственных
регистрационных знаков транспортных средств" написано, что государственные регистрационные знаки транспортных средств со световозвращающим покрытием
должны иметь элементы защиты от подделки, включенные в структуру покрытия.
Е.1.3 Каждый защитный элемент должен иметь форму квадрата размером 10,0 ± 0,1 х 10,0 ± 0,1 мм, внутри которого размещается надпись «RUS».
Е.1.4 Надпись «RUS» должна быть высотой 3,5 ±0,1 мм с толщиной линии букв 0,7 ± 0,05 мм.
Е.1.5 Цвет защитных элементов в лучах отраженного света должен быть более темным по сравнению с цветом световозвращающего покрытия регистрационного знака.
Е.1.6 Цвет надписи «RUS» по пункту Е.1.5 на защитном элементе должен соответствовать цвету световозвращающего покрытия.
Е.1.7 Защитные элементы располагаются на поле регистрационного знака в соответствии с таблицей Е.1 и рисунком Е.1
Е.1.8 Размещение защитных элементов на поле регистрационного знака не зависит от типа регистрационного знака.
Е.1.9 Защитные элементы, размещенные на поле одного регистрационного знака, должны быть одинаковыми.
2. Это номер с элементами голограммы "RUS" на лицевой стороне, но по-прежнему чистый на оборотной стороне.
Е.2 На оборотную сторону пластины регистрационного знака наносится лазерная гравировка.
Е.2.1 Лазерная гравировка оборотной стороны пластины регистрационного знака — должна содержать двенадцатисимвольную буквенно-цифровую надпись, которая позволяет идентифицировать производителя заготовки, дату выпуска, порядковый номер. В случае если пластина регистрационного знака будет использована исключительно для изготовления дубликата регистрационного знака на первой позиции буквенно-цифрового кода указывается буква «Д».
Е.2.2 Лазерная нумерация должна быть высотой 5 ± 0,1 мм.
Е.2.3 Защитный элемент должен располагаться в нижнем левом углу оборотной стороны регистрационного
знака.
3. Это номер который включал в себя и голограмму "RUS" на лицевой стороне и гравировку на задней поверхности, но есть еще степень защиты. О ней говорится в разделе номер 4 данного ГОСТа, который звучит "Технические требования"
4.11 На оборотной стороне каждого регистрационного знака (кроме знаков типов 15—18) должен быть нанесен товарный знак предприятия — изготовителя регистрационного знака способом, обеспечивающим его сохранность и различимость в течение не менее удвоенного гарантийного срока службы регистрационного знака. В случае изготовления регистрационных знаков на покупных изделиях (заготовках) на оборотной стороне знака должны быть нанесены товарные знаки предприятия — изготовителя заготовки и предприятия — изготовителя регистрационного знака. Изображение товарного знака, при нанесении изображения ударным способом, не должно проступать на лицевой стороне знака.
4. В этом варианте присутствовали все элементы описанные выше, но гравировка была нанесена ударным способом, что не позволительно, весь смысл в способе нанесения лазером.
Как видно на фотографии, есть недопробитие, выполнено по центру, на лицевой стороне имеются следы от символов, что не допустимо .
5. Пятый вариант - который соответствует требованиям ГОСТа.
На основании выше изложенного могу сделать вывод, что номерные знаки под номером 1-4 не соответствуют требования ГОСТ, а значить не являются ими. Не хочу Вас пугать, из статей из интернета, заведено несколько судебных дел (на автовладельцев), где вопрос стоит об подделки государственных регистрационных знаков.
Пока искал информацию, нарвался на официальный сайт ГИБДД РФ, а именно на его страницу, где перечисленные все аккредитованные конторы по изготовления номеров. Будьте внимательны,порой у них есть право на изготовления типа 1(автомобильный),а они делают все. https://гибдд.рф/orgnum
И еще возникает вопрос а как его крепить, можно ли сверлить и т.д. На что в приложении Ж "Требования к установке государственных регистрационных знаков
на транспортных средствах" дан ответ:
Ж.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Для крепления в поле регистрационных знаков (кроме типов 16—18) допускается наличие отверстий диаметром не более 7 мм. На однострочном знаке допускается не более двух отверстий, на двухстрочном знаке не более четырех отверстий. Отверстия не должны находиться на символах и окантовке. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись «RUS», изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры. Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Рамки под новый тип номеров продаются, стоимость примерно 400р.
Рекомендую организацию ЗНАК, сегодня изготовил там номер, на мой взгляд отвечающий требованиям. Цена 1500р. С собой паспорт и СТС. На руки выдают гос номер и сопутствующие документы. Нашел в том самом реестре, с сайта ГИБДД.
Последний раз редактировалось SAMEC 06 мар 2020, 23:56, всего редактировалось 6 раз.
VovaPROFFI
Мой Мотоцикл / My Moto: HONDA GL1800
Благодарил (а): 104 раза
Re: ГОС НОМЕР нового формата. Требования.Где купить.
Непрочитанное сообщение VovaPROFFI »
Полезная инфа.
Лайк)))
Lui_baton
Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1800N
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Lui_baton »
Заказывал на сайте mtplast.ru тоже официальные ребята. Все требования согласно ГОСТа выполнили. Дали гарантию и сертификат, что именно они его изготовили и то что соответствует требованиям ГОСТа.
kirill 75
Страна / Country: россия/СПб
Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800S3;vtx1800r
Непрочитанное сообщение kirill 75 »
У меня такие уже есть , в Питере на Гагарина делал контора буборг называется , сделали за 1 час просто подождал ))
Интересно что номер поставляется без крепежных отверстий !!
SAMEC
Какай вариант из 5 выше описанных?)) :dogovor:
kirill 75
Честно говоря не смотрел , завтра буду в гараже гляну какой вариант , знаю одно контора лицензирована ГАИ и во всех МРЭО висит список контор делающих номера 80 %из которых отделения буборга , а мотоциклетные номера нового образца делают только в головном офисе !!!
kirill 75
глянул номер на нем с задней стороны штамп производителя (буборг) и номер наверно порядковый или номер заказа х/з
на лицевой стороне значков rus светоотражающих нет ,сам фон светоотражающий .
Повторюсь контора официальная и единственная на тот момент делающая маленькие номера на мото
контора буборг и только головной офис делал мото номера маленькие
контора имеется в каждом списке мрэо для изготовления гос номеров
Aku
Мой Мотоцикл / My Moto: FLHX
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Aku »
Для тех, кто не может разглядеть голограммы, выполненные межслойной печатью:
J~R
Страна / Country: USSR
Благодарил (а): 386 раз
Непрочитанное сообщение J~R »
Друзья, а вы с флагами делали знаки или без оных?
Honda-Vod
Имя / Name: Виталий
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800F/S2/'07
Непрочитанное сообщение Honda-Vod »
Сделал на прошлой неделе... цена 1300р+300р рамка.
Изготовление 5 минут.. с флагом с голограммами как положено.
J~R
Honda-Vod писал(а):Сделал на прошлой неделе... цена 1300р+300р рамка.
Хде?
Honda-Vod
Имя / Name: Виталий
Благодарил (а): 222 раза
А это нормально, что у нового номера букафки RUS не выдавлены?
Honda-Vod
Имя / Name: Виталий
Ну походу гост такой..
SAMEC
Обратную сторону проверь на наличие других защитных элементов. Флаг и голограммы еще не говорят что он по ГОСТ
Последний раз редактировалось SAMEC 08 мар 2020, 12:04, всего редактировалось 1 раз.
SAMEC
Aku писал(а):Для тех, кто не может разглядеть голограммы, выполненные межслойной печатью:
У меня такой же. Сначала тоже подумал что шляпа. Но потом увидел
SAMEC писал(а):.....Не хочу Вас пугать, из статей из интернета, заведено несколько судебных дел (на автовладельцев), где вопрос стоит об подделки государственных регистрационных знаков.
kirill 75 писал(а):....
Если контора официально заявлена в списке МРЭО и у меня есть платёжный документ, подтверждающий, что номер изготовлен у них, то идут они лесом!
Пусть сами проверяют голограммы, ГОСТЫ и флажки сами между собой!
Иначе это квалифицируется , как введение в заблуждение потребителя и всё остальное.
И пусть они сами на себя заводят уголовные дела!
А у меня тут не умысла ,не состава преступления никакого нет!
В Ростове одно время наштамповали ГРЗ с которых через пару недель слазила чёрная краска.
Номер становился абсолютно белым и нечитаем. Никого за это не разу не оформили.
Больше 5 лет прошло. До сих пор такие номера попадаются. Могли только "пожурить" и порекомендовать замену..
:not_i: 8)
J~R
Золотые слова, тёзка!
Honda-Vod
Имя / Name: Виталий
SAMEC писал(а):Обратную сторону проверь на наличие других защитных элементов
Да чота там было вроде.. позже посмотрю.. А вообще я сомневаюсь что гайцы полезут проверять оборотную сторону номера. В Москве уж точно..
VovaPROFFI
Хде?
НипонЭл...а хде дырки под винтики??
Вернуться в «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН»
