Страница 1 из 1
Re: Мотоподъемник для мопЭда.
Добавлено: 15 мар 2020, 03:26
Александр Липецк
Добавлено: 15 мар 2020, 10:15
Goril
Дай размеры, быть добр.
Re: Re: Мотоподъемник для мопЭда.
Добавлено: 15 мар 2020, 12:38
Zaionchkovskiy
Я пользуюсь таким:
https://youtu.be/fTVNGuJ80r0
Складной в сложенном виде можно очень компактный, регулируеться по высоте, поднимает одну ось, мот стоит гораздо устойчивей чем при подъеме обоих колес.
Добавлено: 15 мар 2020, 16:08
Льюк
[quote="Александр Липецк"]Доброго времени други!!! Вот и собрал я себе приблуду. Штуковина ооооочень полезная. По деньгам обощлась на ХАЛЯВУ!! Все материалы были в гараже. А так примерная себестоимость 2500-3500 наших деревянных рубчиков.
Классная штука.
Добавлено: 15 мар 2020, 19:20
Александр 75
Zaionchkovskiy писал(а):Я пользуюсь таким:
А у этого какои размер? Размер поднимающеи части. Все то досками пользуюсь.
Добавлено: 16 мар 2020, 01:15
Позволю себе заметить, что нет "противооткатных" упоров.
Если домкрат потечёт, то всё сложится.
У заводских есть упор типа "трещотка".
Добавлено: 16 мар 2020, 09:33
Aku
Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Добавлено: 16 мар 2020, 10:28
DeOnis писал(а):Позволю себе заметить, что нет "противооткатных" упоров.
Ну, как нет? На первой фотке видно, что вставлены страховочные упоры.
Констоукция -нормуль! Немного не нравится торчащий домкрат , который остаётся с одной стороны...
А так - нормуль!
Добавлено: 16 мар 2020, 11:00
Aku писал(а):Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Как владелец подобного подъемника , за семь лет владения , ниразу не было такого , а вот временами спускать может , но от этого спасает упор .
Добавлено: 16 мар 2020, 12:06
Aku
Dinskoy писал(а):Aku писал(а):Что делать, если заклинит гидравлика в выдвинутом положении?
Мой бутылочный домкрат помер на второй раз использования. Благо, то было на машине, и я его вытащил при помощи второго домкрата. А вот как быть с мотоциклом х.з..
Добавлено: 17 мар 2020, 18:08
Александр Липецк
Goril писал(а):Дай размеры, быть добр.
https://vk.com/id39921565
Добавлено: 17 мар 2020, 19:50
J~R
Куда ведёт этот ссыль?
Добавлено: 17 мар 2020, 23:44
Александр Липецк
На мою страницу в ВК.
Добавлено: 18 мар 2020, 01:07
J~R
А там есть размеры на мотоподъёмник? Я не нашёл.
Добавлено: 18 мар 2020, 09:03
VovaPROFFI
Народ, мне одному кажется подобная конструкция не надёжной в плане жёсткости и топорной в исполнении? (Без обид ТС)
Я бы свои 400 кг мота на такой бы поостерегся вешать, тем паче со снятыми колесами....
Верхний упор штока домкрата крайне сомнителен по надежности, само положение бутылки так же вызывает вопросы, как и недостаточная, на мой взгляд, жёсткость каркаса конструкции.
Вот этот узел просто убивает..
В верхней мертвой точке подъема необходимо предусмотреть механическую блокировку (предохранитель) от складывания конструкции (в следствии, к примеру, выдавливания манжета домкрата и самопроизвольного складывания конструкции). Про противооткат уже писАли...
Короче, есть с чем поработать, имхо. Но идея несомненно хорошая
Добавлено: 19 мар 2020, 01:32
Александр Липецк
VovaPROFFI писал(а):Народ, мне одному кажется подобная конструкция не надёжной в плане жёсткости и топорной в исполнении? (Без обид ТС)
Шток домкрата упирается в профиль, а это жёсткая его часть. Упоры есть на фото. Колько для штока, это кусок металлической трубы по диаметру штока примерно, а толщина металла кольца 3мм. При желании можно и усилить ту перемычку куда упирается домкрат. В местах сварки, если то надо. Ну тут уже смекалка каждого.
Добавлено: 19 мар 2020, 08:37
VovaPROFFI
Всё усилие штока передаётся на дохленький профиль 40х20 толщиной 2мм, при чём не равномерно по профилю, а под углом к одной из сторон. И усилие прилагаемое на этот профиль, который в свою очередь скреплён сваркой по контуру (даже без усилений и стабилизирующих косынок) с еще более дохлым профилем 20х20 действует на отрыв.
Повторюсь еше раз -не критики ради, а исключительно из переживаний за дорогостоящую вашу технику
Добавлено: 19 мар 2020, 08:44
Александр Липецк
VovaPROFFI писал(а):Всё усилие штока передаётся на дохленький профиль 40х20 толщиной 2мм, при чём не равномерно по профилю, а под углом к одной из сторон. И усилие прилагаемое на этот профиль, который в свою очередь скреплён сваркой по контуру (даже без усилений и стабилизирующих косынок) с еще более дохлым профилем 20х20 действует на отрыв.
Критика,советы и обсуждения приветствуются.
Добавлено: 19 мар 2020, 13:20
Zaionchkovskiy
