Страница 1 из 1
VTX1300S: Бэтвинг. Музыка. Грипсы
Добавлено: 05 май 2020, 18:06
Bnr54
Парни, привет.
Помогите советом плиз:
1. Сломано стекло на бэтвинге. Где можно заказать, от чего еще подойдёт?
2. Стоит ГУ+4 колонки. Не включается ГУ, у него бывает отдельный предохранитель? Где копать?
3. Какие грипсы порекомендуете с резинками и без излишеств в виде заостренных частей(у меня голый метал, заостренный на концах)?
Спасибо!
Re: VTX1300S: Бэтвинг. Музыка. Грипсы
Добавлено: 05 май 2020, 19:11
Hunter
Привет. Странные у тебя вопросы.... Откуда кто знает, какой у тебя бэтвинг, как приколхожена музыка и т.д.
Грипсы лучше всего родные считаются, дальше на любителя, кому что нравится. Чисто металл - наверное руки от вибраций охеревают...
Добавлено: 05 май 2020, 19:18
Bnr54
Кто бы знал, какой это бэтвинг. По музыке да, согласен, возможно есть болячки чисто по электрике.
Родные ручки посмотрю, благодарю за совет
Добавлено: 05 май 2020, 19:28
Окуенно информативное фото
Добавлено: 06 май 2020, 00:01
Hunter
По музыке как вариант: кинь провода напрямую на аккум, и поймешь в бошке дело или в цепи
Добавлено: 14 май 2020, 01:29
Bnr54
Разобрал бэтвинг, колхоз 80го уровня... все на смотках в изоленте...
Голова работает, но звука нет. Причем с колонки снимаешь один из проводов, водишь им по контакту-колонка шипит. Но с головы сигнал почему то не доходит (
Добавлено: 14 май 2020, 01:32
Bnr54
Стекло на бэтвинг подошло от Харлея, купил на Али за 900р
Добавлено: 14 май 2020, 18:24
Kozhanniy
Обычно в мафоне около разъема пред стоит. что за модель магнитоллы?
Добавлено: 14 май 2020, 19:52
Bnr54
Kozhanniy писал(а):Обычно в мафоне около разъема пред стоит. что за модель магнитоллы?
Завтра посмотрю. Есть разьем под пред, но преда самого нету внутри. Но тем не менее система включается... из-за этого может быть проблема?
Добавлено: 16 май 2020, 13:21
Bnr54
Снял ГУ. Не работает. Заменю на новое, либо это отремонтирую...
Добавлено: 16 май 2020, 13:24
Bnr54
Как говорил ранее, поставил себе стекло от HD Street на бэтвинг, 8 дюймов в высоту. И оно немного изогнуто в обратную сторону.
По впечатлениям.
Толку от него 0. На скоростях около 100км/ч голову начинает некисло так болтать. Мой рост 188.
Подскажите, какую высоту стекла посмотреть для более комфортного передвижения? Взять выше-10 дюймов или наоборот низкое-4 дюйма.
Добавлено: 18 май 2020, 10:43
Большой
Одно из двух. С низким может и не будет болтать голову, но все мухи твои, вода и прочие прелести. Нахера тогда ботва? Проще ее снять и повесить в шлем гарнитуру ради музыки. А высокое только опытным путем, т.к. все дюймы идут от посадочного места, а его высота может отличаться в зависимости от производителя. С высоким ростом на младшем втыксе ветрозащиту хорошую не получишь.
Добавлено: 21 май 2020, 15:19
Bnr54
Большой писал(а):Одно из двух. С низким может и не будет болтать голову, но все мухи твои, вода и прочие прелести. Нахера тогда ботва? Проще ее снять и повесить в шлем гарнитуру ради музыки. А высокое только опытным путем, т.к. все дюймы идут от посадочного места, а его высота может отличаться в зависимости от производителя. С высоким ростом на младшем втыксе ветрозащиту хорошую не получишь.
Да, видимо просто надо ездить 110км/ч по трассе и не париться) тогда стекло 8' подойдет)
Добавлено: 21 май 2020, 15:55
Bnr54 писал(а):Большой писал(а):Одно из двух. С низким может и не будет болтать голову, но все мухи твои, вода и прочие прелести. Нахера тогда ботва? Проще ее снять и повесить в шлем гарнитуру ради музыки. А высокое только опытным путем, т.к. все дюймы идут от посадочного места, а его высота может отличаться в зависимости от производителя. С высоким ростом на младшем втыксе ветрозащиту хорошую не получишь.
Лучше 60, для большего комфорту
