Страница 1 из 1
Заменяюсь глушаками с F на С
Добавлено: 05 апр 2021, 16:26
Dmitriyx
Re: Заменяюсь глушаками с R на С
Добавлено: 05 апр 2021, 16:30
Kuzmi4
Подножки и платформы не забудь также поменять
Добавлено: 05 апр 2021, 16:34
Dmitriyx
У меня С, а глушаки от R.
Добавлено: 05 апр 2021, 18:00
блин.. не обратил внимание что 1800С... вопрос снят
Добавлено: 05 апр 2021, 19:29
Это вроде от N выхлоп. У R со скосами на концах.
Добавлено: 05 апр 2021, 21:10
да, это N
Добавлено: 05 апр 2021, 21:11
Старый Злыдень
на F вроде тоже такие в стоке... не?
Добавлено: 05 апр 2021, 22:12
Zaionchkovskiy
Делал я потугу на эНку вкорячить подножки и глушак от С-ешки... Там одно тянеться за другим, короче не стоит!
Добавлено: 05 апр 2021, 22:59
Если эти глушаки от R ну скорее от N, прикорячили на С , значит должно было переварено колено в районе подножки? Вроде по-другому не станет...
Добавлено: 06 апр 2021, 08:52
Я ставил от 1800С на 1800R глушак, кронштейны крепления у с и r разные, их тоже менять надо, и чтобы всё встало с платформами, я переваривал переднее колено в месте соединения.
Добавлено: 06 апр 2021, 13:01
Dmitriyx
Да, кронштейн у С длиннее.
Если с обменом ничего не выйдет, купил бы короткий кронштейн, а то до этого он был достаточно колхозно закреплен.
Добавлено: 06 апр 2021, 23:02
DED MOROZ
corp50 писал(а):Я ставил от 1800С на 1800R глушак, кронштейны крепления у с и r разные, их тоже менять надо, и чтобы всё встало с платформами, я переваривал переднее колено в месте соединения.
У меня была такая же история
на 1,8 R стояли C выпуск от начала до конца.
ВСЁ стояло без переделок / переварок
только слегка наращён заднее крепление / кронштейн.
Был один плюс
замена сцепы проводил не разбирая глушителей
просто крышку снял и всё
)) фото есть
Добавлено: 06 апр 2021, 23:25
У меня так поставить почему то не получилось, платформа нормально не вставала
