VTX 1800 - Огонь!
Romaha
VTX 1800 - Огонь!
Начну с того, что в середине лета стал задумываться о смене родной и любимой супермагны на что-то бОльшее и комфртное.
Не то что магна плохая, просто перерос наверное. Перелопатил кучу материала, посидел на многих тяжеловесах включая Fat Boy, пообщался с механиками и владельцами. В результате выбор пал на втыкс и именно 1800. Как не смешно звучит, но 1300 не нравился карбами, надоело подсос дергать на холодную ))))
Осенью купил вот это!
После покупки было проведено ТО. Жижы, акум, теплоизоляция выпуска, ревизия электрики ну и по мелочовке....
Выкатился... Ощущения как будто со швейной машинки пересел на К-700. Все огромное, утробно рычащее, отдающее не то что во внутренности, а, кажется, даже в душу.
После первых 10 миль сделал такие выводы:
1. Ручки сцепы и тормоза говно
2. Зеркала, чуть хуже чем пункт 1
3. Тормоза охрененные, показалось что даже получше магны
4. Поменять резину
4. Подвеска пожестче чем на магне но так даже приятнее
5. Сидушка однозначно жестче, надо привыкать, пока не понял
6. В поворот хрен заправишь, едет как паровоз, валкости в поворотах не заметил. В какие-то моменты даже казалось, что попроще магны управляется. Это не относится к околонулевым скоростям, попробовал ногами оттараканить на парковке - unreal
7. Комфорт необычайный, посадка, управление, стекло (на 80кмч понял что забыл визор закрыть). Но надо руль чуть-чуть на себя подвинуть и сцепу/тормоз рычаги вверх приподнять. Платформы это вообще везчь!
8. На сбросе газа стреляет в глушаки (долабные тюнингаторы).
9. Один раз не завелся, как-будто клемма отпала, но на следующее нажатие стертера починился.
10. На заправке в бак умудрился засунуть 20,4 литра, хотя по паспорту 20 и еще в баке что-то оставалос. Правда заливал прям под крышку, а не так как рекомендуют в мануале.
11. Ничего не бренчит не дребиздит, прямо радость.
12. Выпуск один хрен поджигает ляжку, когда забываешься. И это несмотря на то, что между трубой и декоративными накладками есть термоизоляция. Ну тут конструктив, буду привыкать ногу оттопыривать. Главное не усесться на него в синтетических штанах
13. Разгонная динамика - боюсь откручивать даже на 50% ручки газа. В общем не знаю
Из планов на зиму:
1. Замена зеркал, рычагов сцепы, тормоза и грипс
2. Замена впуска на штатный. Не люблю я нулевики еще с автокросса, но там они хоть оправданы. Кстати, может у кого завалялся штатный впуск вся эта коробушка с крышкой?
3. Регулировка фары. Сейчас светит в небо, есть вероятность что вражеские бомбардировщики заметят и разбомбят.
__________
Ромаха
Lollard
Re: VTX 1800 - Огонь!
Поздравлямба. Сам тоже с Магны на 1800 пересел.
Благодарил (а): 142 раза
Заходи- располагайся!!! Носи на здоровье!)
Благодарил (а): 1764 раза
Здрасьте
20 литров залить в не пустой бак - это тебя люто наебали на заправке. Что за заправка такая пидорская?
Fidel
Поздравляем!
насчет
Это известная проблема у VTX - кнопка стартера - надо разбирать и чистить, на форуме есть подробная инструкция с фото что и как и куда...
а так, желаю чтобы конь никогда не подводил и только радовал!
Благодарил (а): 584 раза
Поздравляю!!! Шершавых тебе дорог!
По пункту 8: Попробуй подтянуть чуток гайки на креплении глушаков (где сами коллекторы к горшкам подходят), обычно если там начинается подсос воздуха, то мопед начинает отстреливать на резком сбросе гашетки.
Будь внимателен и помни физику. На скоростях под сотню миль/час эффективность тормозов падает почти до нуля.
TY3
Благодарил (а): 145 раз
Непрочитанное сообщение TY3 »
Romaha писал(а):8. На сбросе газа стреляет в глушаки (долабные тюнингаторы).
Протяни соединение глушителя к цилиндрам. Наверняка открутились.
Romaha писал(а):9. Один раз не завелся, как-будто клемма отпала, но на следующее нажатие стертера починился.
Главное долго кнопку не держи в этот момент, а то поплавиться все. Начини с чистки кнопки. Если не поможет, то замена аккума. Аккумы тоже не все подходят, а только с большим пусковым током. Поищи на форуме, уже много раз обсуждалось
Romaha
Ребят, спасибо за ответы! Не ожидал со столькими неравнодушными людьми познакомиться.
А что касаемо заправки.... Газпром фирменный, вроде раньше не замечал за ними такого нае***ва.
__________
Ромаха
Romaha писал(а):Ребят, спасибо за ответы! Не ожидал со столькими неравнодушными людьми познакомиться.
Та ладно?! У них мне, почему-то, фсё время в бак на литр больше лезет. Но заливать стараюсь именно у них, ибо других нормальных заправок рядом нет. Кстати говоря, мой мопед совершенно не едет на Лучке, даже жена сзади заметила, что пропадает тяга и выше сотки мотик разгоняться не хочет.
Благодарил (а): 530 раз
А что тут смешного, старина? Самого достал подсос, в свое время, и я взял 1800. Особенно доставало прогревание 1300 в холодное время. А потом нужно было не проепать езду на подсосе, иначе жопа. Короче, 1800 рулит на все 100%. )))
Вливайся!
Romaha
Сегодня обнаружил, что регулировочный болт в фаре нифига не регулирует, походу сломано что-то. Надо фару разбирать, смотреть
__________
Ромаха
Romaha писал(а):Сегодня обнаружил, что регулировочный болт в фаре нифига не регулирует, походу сломано что-то. Надо фару разбирать, смотреть
Привет, я небо освещал 8 лет подряд. Ночью особо не ездил, поэтому похер было. В этом году решил отрегулировать. В мануале описан процесс ,там надо крутить правый нижний болт по ходу движения. Я крутил его , но менялось направление светового пучка вправо-влево. Начал крутить левый по ходу движения болт и тогда начало меняться направление светового пучка по вертикали.
Добавь себе пункт по ревизии заземления на мотоцикле. Для Меча полезная и нужная вещь, в этом многие убедились и Я в том числе.
Благодарил (а): 1798 раз
Imp
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Imp »
привет. у меня тож супер магна до меча была.
Благодарил (а): 290 раз
Romaha
Арчи писал(а): Привет, я небо освещал 8 лет подряд. Ночью особо не ездил, поэтому похер было. В этом году решил отрегулировать. В мануале описан процесс ,там надо крутить правый нижний болт по ходу движения. Я крутил его , но менялось направление светового пучка вправо-влево. Начал крутить левый по ходу движения болт и тогда начало меняться направление светового пучка по вертикали.
Про заземление спасибо, добавил. А на счет регулировки, у меня там только один болт, и по мануалу тоже. Может это на более свежих моделях? У меня N-ка 2004г
__________
Ромаха
Благодарил (а): 31 раз
Кстати тоже стрелял на сбросе газа, с выхлопом всё в порядке, заменил свечи, стрельбу как рукой сняло. При проверке пистолетиком одна свеча на заднем котле была мертвая.
ksvakabs
Имя / Name: Семён
Непрочитанное сообщение ksvakabs »
Привет, Земляк!!! До встречи на дорогах!!!
У меня 2003 год, цешка, там два винта регулировочных
Romaha
Арчи писал(а):У меня 2003 год, цешка, там два винта регулировочных
Тебе больше повезло ))))
Полюбас снимать фару и оценивать размер бедствия
__________
Ромаха
Вернуться в «МОЙ VTX»
