Удлинённые троса.
Goril
Имя / Name: Альберт
Благодарил (а): 21 раз
Удлинённые троса.
Доброго всем. Подскажите, кто делал покупал увеличенные троса на VTX 1800. На версию N длина штатного троса 135 см. Нужно 155-160 см. Если есть кто КАЧЕСТВЕННО делает , дайте пожалуйста контакты. Если делали сами,то из чего и как? Заранее всем спасибо.
У меня пока варианты такие: набор Venhell входит рубашка 235 см и трос , разборка своего троса и переделка , так же есть набор из Китая с Али. 5 метров рубашки ,троса и кучей бобышек.
Удлинённые троса.
Спаяй сам. Паяла и аспирин тебе в в помощь.
Вот для примера, паял себе на сузуку про запас.
Libertad
Благодарил (а): 249 раз
Удлинённые троса.
Я на днеперсоне таких сто штук паял. Хватает на два дня. Надежнее будет соплями замазать
Max-the-Evil
Благодарил (а): 53 раза
Удлинённые троса.
Libertad писал(а): 18 янв 2022, 15:08 Я на днеперсоне таких сто штук паял. Хватает на два дня. Надежнее будет соплями замазать
Зачем же так критично? Если бобышки изготавливать из безрезьбовой части болтов соответствующего номинала, очень даже долго ходят
Удлинённые троса.
Ну может ты их просто паять не умеешь :D
Libertad
Удлинённые троса.
Max-the-Evil писал(а): 18 янв 2022, 15:10
Дело не в материале бобышек, а в припое. Олово - очень мягкий металл и как бы хорошо не пропаял, трос в скором времени выкорчовывается из бобышки
Удлинённые троса.
Libertad писал(а): 18 янв 2022, 16:00
Паять надо с цинковой кислотой, она кстати упрочняет припой, так как происходит легирование цинком. Так же припой надо брать пос90, он имеет низкую пластичность.
Goril
Имя / Name: Альберт
Удлинённые троса.
Значит вариант только паять, на Ютубе паяют твердым безсвинцовым припоем как медь . А за основу что брали китайские троса или что подороже? Мне же все надо менять и рубашку и трос
Удлинённые троса.
Goril писал(а): 18 янв 2022, 16:42 Значит вариант только паять, на Ютубе паяют твердым безсвинцовым припоем как медь . А за основу что брали китайские троса или что подороже? Мне же все надо менять и рубашку и трос
Меньше смотри ютуб :)
Совковые троса сцепления на ури и днепры были запаяны ПОСом, ну во всяком случае такие продавались на авиамоторной и в сокольниках. Каким именно ПОСом хз, подозреваю что ПОС 61, в общем обычный паяльник без проблем позволял отпаять пистон от троса, который в бобышку вставлялся. Себе еще в бытность самоделки троса сцепления паял тоже обычным ПОС 61 и аспирином. За 80+ ткм рвался трос раза 3. И так то он рвался не в месте пайки, а рядом, то есть сам трос. Считаю, что это совсем не плохо, для наколенного кастомайзинга.
И опять же, тебе же троса нужны на ручку газа, как я понимаю, а там усилия ваще минимальное. Так что обычный, "домашний" вариант припоя самое то.
Только не забудь трос в бобышке загнуть, ну или распушить - так намного прочнее.
Goril
Имя / Name: Альберт
Удлинённые троса.
А троса какие брали? С Али или есть варианты получше.
Удлинённые троса.
Троса были и с военного завода, товарищ приносил кусок метра 3 и на рынке строительном покупал на отрез. Раньше их дохрена где продавалось, как щас не в курсе.
mor94ok
Имя / Name: евгений
Благодарил (а): 17 раз
Удлинённые троса.
Непрочитанное сообщение mor94ok »
Я вам больше скажу постоянно паяю трос на сцепление. Перетирается на месте входа в регулировочный болт. Никогда ещё не рвался в месте где было припаяно бабышка.
mor94ok
Имя / Name: евгений
Удлинённые троса.
Троса можно в Сокольниках поискать.
Goril
Имя / Name: Альберт
Удлинённые троса.
В Сокольниках не вариант. Мы далеко от них.
Удлинённые троса.
Троса разного на метраж видел в Кастораме.
По поводу пайки. Сам паял когда то и плющил. Буквально недавно подсмотрел у ростовских гуру. - Бобышку сверлят под диаметр троса, но с одной стороны рассверливают до середины большим. Трос пропускают в дырку, загибают и засовывают согнутую часть в рассверлённую часть.
Потом заливают всё припоем с флюсом. Не выдерешь ничем! ;ok:
Это самый простой вариант. Ещё видел , клинышек забивали стальной…
Если фотки найду, выложу.
Goril
Имя / Name: Альберт
Удлинённые троса.
Спасибо за технологию. Троса в Касторама отличаются от мотоциклетных, как это сказать, ребристостью. Мотоциклетный более гладкий. Меня интересует сама рубашка.
Удлинённые троса.
Рубашки тросов можно наращивать состыковывая через регулировочную муфту. Как на явских тросах сцепления было. Плюсом будет дополнительная регулировка.
Goril
Имя / Name: Альберт
Удлинённые троса.
Доброго утра. А что за муфта?
Удлинённые троса.
Goril писал(а): 19 янв 2022, 09:07 Доброго утра. А что за муфта?
https://bikerus.ru/shop/90646_Новые+зап ... ления+JAWA
https://jawa-store.ru/products/tros-sts ... om-chehiya
Удлинённые троса.
Еще есть вот такая хрень.
https://www.youtube.com/watch?v=ELEZm0WYUIk&t=6s
В принципе можно использовать как удлинитель троса.
Брал себе в свое время на сцепу. Забавная вещица.
Щас вроде даже на алике в продаже такие механизмы есть.
