Гиперчардер на VTX 1800
- Имя / Name: Артем
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800S
Здравствуйте друзья! Прошу совета у опытных мотоциклистов!
На моте установлен чаржер + прямоток + повер. Обороты большие, регулировке не поддаётся, датчик давления воздуха, который над дросселем стоит, исправен. Не знаю куда копать, но если отключить этот мап сенсор, то обороты падают, правда естественно загорается ошибка. Датчик повторюсь рабочий, с другого мота подцеплял. Заранее спасибо
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX 1800 R
Может поможет.
У меня не падали обороты после прогрева, по причине отсутствия антифриза в системе. И наличие его в расширительном бачке не значит что он есть в двигателе.
Оказалось, радиатор дырявый. После ремонта все работает чётенько.
Может поможет.
- Max-the-Evil
- Имя / Name: Макс
- Мой Мотоцикл / My Moto: BMW R1200RT
По поводу ПК - абсолютно согласен. Начинать с нештатного оборудования. Не просто ж так на физическую регулировку ХХ не реагирует. По ГЧ - проверить шланги и тройникиСтарый Социопат писал(а): ↑11 май 2022, 20:13 Предполагаю, если выкинуть чарджер и паур в топку, то все наладится![]()
Вот после этого можно продолжить гадать
- Libertad
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800s
Начинать надо с изучения, как работает система. Никакой паверкомендер не добавит больше воздуха. Вангую, что заклинил клапан прогревочных оборотов. Он работает от системы охлаждения. Его можно разобрать почистить. Если из него вытек парафин, то под замену
- Libertad
Это я подразумеваю, что ты проверил сам регулятор хх, который тросиком крутится
- Libertad
Еще могут всякие прокладки и колечки сифонить на впуске, но это они должны сильно сифонить, чтоб сильно повысить хх. Кстати, высокие обороты - это сколько?
Короче проверяй все это. Если случайно окажется, что во всех этих местах норм, то скажу еще одну экзотическую версию
- Lis
- Имя / Name: Илья
- Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx 1800T
интрига)Libertad писал(а): ↑12 май 2022, 16:07 Еще могут всякие прокладки и колечки сифонить на впуске, но это они должны сильно сифонить, чтоб сильно повысить хх. Кстати, высокие обороты - это сколько?
- Имя / Name: Артем
