Акустика для мотоцикла
Добавлено: 29 авг 2022, 21:05
Предлогаем Вам акустические колонки для мото-квадро техники.
Наши колонки собираются в ручную и отличаются от других производителей в первую очередь качеством используемых материалов . Корпус выполнен из металла и нанесён гальваническим методом хром как и на всей нашей продукции, это сильно отличается от пластиковых корпусов с химической метализацией, которые не долговечны при интенсивном использовании в условиях постоянной вибрации , разных погодных условий, мойки мотоцикла химией и т.д. Все корпуса сделаны и подобраны под рекомендуемые параметры RMS акустики. Max отдача в min объёме. Батон-колонка, это альтернатива хромированным колонкам , ведь не каждый хочет или имеет возможность установить колонки на руль . Она не боится дождей, грязи, пыли, вибраций и моек. Играет громко и чётко и может крепиться как под фарой , так и над ней . Так же есть и большая батон-колонка, она своим глубоким, громким звучанием не оставит равнодушным ни райдера ни всех вокруг, а в пробках вас будет слышно водителям за долго до того как вы появитесь .
Хромированный крепеж используемый нами изготовлен из толстого металла и надёжно удерживает колонки на руле или дугах безопасности. Имеет разные размеры 25мм, 28мм, 32мм и 38мм
Колонки акустические с динамиком 6" (дюймов) в хромированном корпусе.
Корпус металлический, хромированный. Размер: диаметр 22см , глубина 13см , Динамик 6" (дюймов). Номинальная мощность, Вт : 90. Максимальная мощность, Вт : 180.
Цена 17000
Колонки акустические с динамиком 5" (дюймов) в хромированном корпусе.
Корпус металлический, хромированный. Размер: диаметр 16см , глубина 13см ,
Динамик 5" (дюмов).
Номинальная мощность, 90
Вт Максимальная мощность 190 Вт
Цена 15000
Колонки акустические с динамиком 4" (дюйма) в хромированном корпусе
Корпус металлический, хромированный. Размер: диаметр 12 см , глубина 11 см.
Динамик 4" (дюйма),
Номинальная мощность 30
Вт. Максимальная мощность 180 Вт.
Цена 15000
Колонки акустические с динамиком 3" (дюйма) в хромированном корпусе.
Корпус металлический, хромированный. Размер: диаметр 10см , глубина 9см. Тип динамика 3" (дюйма).
Номинальная мощность 20
Вт. Максимальная мощность 150 Вт.
Цена 13000
Батон-колонка маленькая
Корпус: ПВХ. Обтянут экокожей и имеет крепёжные ремни. Размер: длина стандартная 33см, но может быть изменена по желанию заказчика, диаметр 11см.
Динамик 4" (дюйма), максимальная мощность 210Вт, номинальная 21Вт,
Цена10000
Батон-колонка средняя
Корпус: ПВХ. Обтянут экокожей, имеет крепёжные ремни .Размер: длина оговаривается с заказчиком, стандартный размер : диаметр 16см. Длина 42см
Динамик 5" (дюймов). Номинальная мощность, Вт : 90. Максимальная мощность, Вт : 180.
Цена 15000
Батон-колонка большая
Корпус: ПВХ. Обтянут экокожей, имеет крепёжные ремни .Размер: длина оговаривается с заказчиком, стандартный размер : диаметр 20см. Длина 42см.
Цена 16000
Цена 17000
Динамик 5" (дюмов).
Цена 15000
Динамик 4" (дюйма),
Цена 15000
Цена 13000
Цена10000
Цена 15000
Цена 16000
