Золотые уши
- dr.motor
- Имя / Name: константин
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800 kayoT2
- Откуда: россия москва химки покровское (рузского района)
Золотые уши
мне ном я себе сделал 16см перед 16см зад усилок 20 ват с BT играет с телефона
купил несколько усилителей
оставил один
вот один из вариантов усилитель колонки
https://www.avito.ru/himki/zapchasti_i_ ... 2570768509
оставил один
- Hunter
Золотые уши
Мужики, не совсем понимаю, как это играет. Если динамик среднечастотный, судя по фото в авито, он сразу все частоты играет? И высокие и низкие и средние? Как я понимаю звук будет только на средней частоте, а это очень посредственный звук.
Black Bomb MC
- kastett
- Имя / Name: Константин
Золотые уши
Hunter, конечно, никаких путёвых ВЧ от ширика ты не услышишь. Коаксиал бы, да в морском исполнении...
А для полноценных НЧ сзади городить миды в ящиках или саб.
- kastett
Золотые уши
Лайфхаки по виртуальному увеличению объема ящика:
1. Делать ПАС (пассивное акустическое сопротивление), т.е. сверлить в корпусе дырки общей площадью в пределах площади динамика и заклеивать их тканью: бязью или карпетом. Как вариант, заклеивать все или частично отверстия в корзине динамика.
2. Добавить в корпус распушенный синтепон, 12-15 гр. на литр объема. Изнутри корпус пройти BODY, на него и приклеить синтепон.
Но это все же касается ЯЩИЧНЫХ динамиков, когда "на грани". Дверному будет, как мёртвому припарка.
Золотые уши
Игорь, не успел тебе там ответить, потому тут отпишусь.
Опять же колонки на руле играют в морду лица и их слышно, я до 120 с прямотоком слышу, те что на дугах - играют в коленку, на коленках нет ушей и нет прямой видимости - бак не дает. По сему для себя пришел к выводу, что только на руль, в другие места нет смысла. Не претендую на истину. Просто достаточно долгие наблюдения в "полевых" условиях
И громкость дает не только RMS усилка, но и еще чуйка динов к которой приложена моща усилка в RMS. Как бы разница в 3дБ по нашему будет примерно в два раза по громкости
И сорян конечно, может я туплю, но нахера ставить полукилловатный усилок, если мощность динамиков которые можно вкорячить на руль максимальная в 30-40 Вт. Если получить хрепение и сгоревшие катушки, то да, имеете право
Да, у магнитолы есть режим стандбай, в нем она чота да сжирает с акума. Но уверяю тебя, в моей практике не было такого стоб выключеное музло посадило акб на моте даже за несколько недель. А вот включенное на все выходные озвучка пустого гаража обернулась поездкой на работу с трудящимися на троллейбусе
И в конце концов никто не мешает поставить рубильник на плюс магнитолы, ну чтоб совсем быть спокойным
Сдувает музло не от того что усь слабый, а патамушта присутствует ветер, шум от мота и дороги, и опять же шлем на башке явно не способствует для качественной прослушки. Ты же на садишься дома послушать музыку в завязанной шапке ушанке и под вой пылесоса...Ocean писал(а): ↑01 сен 2022, 10:54Ну, обрати внимание, на стоящих мотах музыка играет. А на скорости , тоже запас нужен. Сам же писал, что всё «сдувает». Так, что вт 100 RMS, это минимум )))Старый Социопат писал(а): ↑01 сен 2022, 10:41 Ну хз, я чота траблов по электрике на моте от музла не испытывал. …
Аааа, ещё , забываю добавить. Автомобильные магнитолы ж требуют постоянного наличия (+) на оранжевом проводе. Отключается только тот, который идёт к замку зажигания. Иначе, все настройки, часы и т.д. Всё слетит. => ток покоя появляется, да ещё и, если сигнализация….
Лично я ревностно отношусь к утечке токов на стоящих ТС )))
Золотые уши
понимаю, что мое мнение мало кого интересует, но музыка на мотоцикле, это как секс в вагоне метро в час пик... заинтересуются все однозначно, однако поржут и покрутят пальцем у виска, а сам ты удовольствия не получишь от процесса.
- kastett
Золотые уши
Да нет там обычно заявленной мощности, если не приложена бумажка на заводе с реальными замерами, как у меня ко всем усилкам, например;) И сгорают ВЧ обычно от дохлого усилка, когда он переходит в клиппинг, а запас-то карман не тянет.
Поддержу Игоря, что D-класс маст хэв в условиях мото. Я не требую ставить дорогущие алпайновские PDX, но сейчас много чего появилось. Бич "цифровых" усей воспроизведение ВЧ, но тут не до аудиофилии. Помимо экономичности, D-класс еще обладают огромным демпинг-фактором, который позволяет лучше контролировать динамик. Например, у меня киловаттный саб с весом подвижной системы 150 гр. летает, как бумажный.
- kastett
Золотые уши
А мне чота класс D не зашел.kastett писал(а): ↑01 сен 2022, 16:41Да нет там обычно заявленной мощности, если не приложена бумажка на заводе с реальными замерами, как у меня ко всем усилкам, например;) И сгорают ВЧ обычно от дохлого усилка, когда он переходит в клиппинг, а запас-то карман не тянет.
В сабе велодайн такой усь. Спустя какое то время начало похрипывать. Отнес приятелю он сказал что все норм, но посоветовал сменить питание на проверенное временем, заместо модного нынче импульсного. Поставили внутрь советский трансформатор и 4 банки вроде по 22000 микрофарад и прям вот агонь после этого апгрейда.
А музыка на моте у меня простая на правильная. Сонька морской серии магнитола (класса B или АВ, кароче хз) и пульт, магнитола выдает ватт 20 честных на канал, хотя написано 4х45
Золотые уши
Вот кстати без стеба, очень достойный звук. Хотя сам музыкальный метериал не моё
Интересно сколько по деньгам вышло?
- kastett
Золотые уши
Для сравнения, послухать, что я Шифту предложил.
Класс D-это не про питание, это про звукоусиление)Старый Социопат писал(а): ↑01 сен 2022, 17:27 А мне чота класс D не зашел.
Золотые уши
Спасибо, я в курсе. Просто питание как раз и было причиной херовой работы в моем случае. Не утверждаю что это распространенная проблема, но вот так мне не свезло
- Hunter
Золотые уши
У нас Мотоголик хорошую акустику в шлеме ставит. В улицу не играет, но для райдера качество звука хорошее. Но тут опять же на любителя, так как безопасность на дороге уже не та...
Black Bomb MC
Золотые уши
Да нехуй там слушать. Присты и майден всегда херово были прописаны по частотке.
Ты вот этих ускоглазых чуваков послушай в своем лехусе, тока чур не в МР3
https://www.youtube.com/watch?v=nGJfFYvr2ck
Все 75 кг шумки растеряешь.
Я думал у меня на 15 дюймовых динах диффузоры оторвет от подвесов - сразу пошел пить корвалолы
- kastett
Золотые уши
Старый Социопат, фишка в том, что все выкладывают звучание самых УДАЧНЫХ композиций, а не того, что слушали бы рандомно.
МП3 я не слухаю, все в лослесс, но поверь, что бы услышать разницу с МП3 битрейтом в 320, это нужно соответствующую систему и запись.
Могу иногда "Японские барабаны", "Кафе дель Мар" итд, но музло ради музла не буду)
Шо за 15"?
Шо за 15"?
- Rust9000
- Имя / Name: Рустам
- Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1300s
Золотые уши
Представлю акустическую систему собственной конструкции. Усилитель от аудиосистемы Boss MC 400, колонки самодельные, корпуса и все детали крепления динамика распечатаны на 3D принтере. Регулировка громкости выведена на руль на доп. пульт. Хомуты крепления кириякиновские, хромированные ободки от противотуманок ХD. Динамики Yamaha 10см, 8Ом, с пластиковым диффузором от какой то дорогой домашней системы.
Мой любимый инструментальный рок отыгрывает изумительно, отчетливо слышно до 120 км/ч. Даже некоторую электронику отыгрывает весьма приемлимо, если можно так сказать про звук на мотоцикле.
https://youtu.be/odwgZ8-9VP8
https://youtube.com/shorts/U7lWiGFI5ms?feature=share
Себестоимость изготовления перевалила за двадцатку, но в течении сезона система показала себя весьма достойно
Vulcans MCC
- kastett
Золотые уши
Rust9000, закономерные вопросы сразу) Материал диффузора? А то подозрительно напоминает бумагу, а подвес-тканюшку. Сорян, пропустил, но на полипропилен не похоже что-то...
Зачем 8 Ом?? Что бы поставить в два раза мощнее и габаритнее усь?
