Страница 1 из 1
Куплено
Добавлено: 15 дек 2022, 13:25
sergz
Искал к-т сидений Ultimate, нашёл.
Сиденья Ultimate разыскиваются.
Добавлено: 15 дек 2022, 17:15
Demon спокойствия
На авито человек продаёт со спинками за 30тр
Добавлено: 15 дек 2022, 23:01
sergz
Demon спокойствия писал(а): ↑15 дек 2022, 17:15
Можно ссылку, не могу найти...?
Добавлено: 15 дек 2022, 23:47
sergz писал(а): ↑15 дек 2022, 23:01
Этот
ссыль?
У него в проданных ещё комплект за 35 обозначен.
Добавлено: 16 дек 2022, 01:05
sergz
DeOnis писал(а): ↑15 дек 2022, 23:47
Этот
ссыль?
Спасибо, это сиденье видел, оно для C версии, на R/S/T не станет.
Комплект за 35 продан...
Добавлено: 16 дек 2022, 14:34
sergz писал(а): ↑16 дек 2022, 01:05
Этот
ссыль?
Ты уверен? У меня R-ка. Судя по фоткам, крепёж такой жы.
Добавлено: 16 дек 2022, 16:39
sergz
Pauk писал(а): ↑16 дек 2022, 14:34
Этот
ссыль?
В районе заднего крыла форма основания чуть иная, крепёж к серпам не такой, как на R.
Добавлено: 16 дек 2022, 18:02
sergz писал(а): ↑16 дек 2022, 16:39
Этот
ссыль?
Форма - не знаю, а крепёж к серпам просто нужно развернуть чуток. Но могу ошибаться, нужно в гараж идти, чтобы сверить. Да и к серпам у меня сиденье не крепится ужо много лет, отвалились уголки эти.
Добавлено: 16 дек 2022, 18:52
Купил как-то давным давно кожаное соло сидение от С-шки, чтобы поставить его на свою R-ку. Очень хотелось соло. Что только не делал, даже подрезал немного по бокам, так и не село на место. Форма явно не подходила. Так и продал.
Потом нашёл именно от R, всё чётко подошло.
Добавлено: 16 дек 2022, 19:25
Demon спокойствия
Добавлено: 16 дек 2022, 19:28
sergz
Тож видел, спасибо за ссыль и активность. С 1300С оно станет только на 1800С, товарищ так делал.
Добавлено: 16 дек 2022, 23:54
Demon спокойствия
Чем смог...
Добавлено: 17 дек 2022, 00:10
Шерстяной
Так как я владелец такого седла и в 2018 году заказывал у официалов
https://ultimateseats.ca/.
Есть два вида сиденья для высоких и для маленьких\средних людей. Водительские сиденья тупо отличаются толщиной, для высоких толщина сиденья больше т.е. ты выше сидишь, для маленьких\средних - меньше толщина и сидишь ниже.
Я бы на твоем месте рассмотрел новое, если в Белоруссию доставляют с Канады.
На сайте у них посмотри там даже по картинкам видны различия по типу.
С сайта:
Высокие - Big Boy
Our Big Boy seat is designed to sit the driver 1 inch higher and 1 inch further from the handlebars than the seating position of the Honda® OEM stock seat, depending on your weight and size. This also helps drivers with leg inseam measurements over 33 inches. We recommend the Big Boy for drivers 5 foot 11 inches or taller and weighing more than 190 pounds. Our Honda® VTX 1800 R/S/T Big Boy is designed so you sit in the seat, not on the seat. The Big Boy seat is 18 inches wide.
Маленькие\средние - Lowrider
Our Lowrider seat is designed to sit the driver 1 inch lower and 1 inch closer to the handlebars than the seating position of the Honda® OEM stock seat. We recommend the Lowrider for drivers under 5 foot 11 inches and weighing 190 pounds or less. If you are heavier than 200 pounds, the Lowrider will sit you more forward than your OEM seat depending on your butt size. Our Honda® VTX 1800 R/S/T Lowrider is designed so you sit in the seat, not on the seat. The Lowrider seat is 17 inches wide.
Добавлено: 26 янв 2023, 20:28
gurts
Привет есть на Ф ку автермаркет типа Мустанг производства США, 25999р
Добавлено: 27 янв 2023, 11:00
sergz
Спасибо, тему можно закрывать. Сиденья куплены.
Добавлено: 27 янв 2023, 14:35
Поменяй название темы на "куплено" и всё.
Что за сиденья то взял в итоге? Кто производитель?
Куплено
Добавлено: 27 янв 2023, 22:31
Ммм...
Ну я имел в виду добавь...
Сорян, чё...
Куплено
Добавлено: 27 янв 2023, 22:41
sergz
DeOnis писал(а): ↑27 янв 2023, 14:35
Разорился и заказал искомые кресла на nbmotorcycleseats.com. В РБ/РФ, понятно, не отправляют, придётся выкручиваться.
