Куда лучше подключить USB розетку на руле?
- WarHamster
Привет всем. Мот VTX1800C
Есть держатель для телефона с USB розеткой, буду ставить на руль. Т.к. цеплять к аккуму не очень хочется, есть ли в фаре откуда запитать?
Если да, то по схеме какой цвет провода?
Есть ли какие то советы еще?
Всем спасибо.
Всем спасибо.
- dr.motor
- Имя / Name: константин
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800 kayoT2
- Откуда: россия москва химки покровское (рузского района)
красный на плюс от замка зажигания
черный масса
ставь так чтоб дождем не заливало
черный масса
- WarHamster
Через весь мот тащить не хочется. ТАм же фара рядом. Получается что плюс можно на ближний или на габариты, а минус на массу? Или так нельзя?
- Мой Мотоцикл / My Moto: VT1300 Fury
Так возми + с кнопки стартера, вообще на рулеWarHamster писал(а): ↑15 апр 2023, 13:37 Через весь мот тащить не хочется. ТАм же фара рядом. Получается что плюс можно на ближний или на габариты, а минус на массу? Или так нельзя?
Лучше по фэншую все сделать, с акб протянуть провод отдельный и с предохранителем.
Просто в случае врезки в штатную проводку, можно остаться без ближнего или габаритов, если вдруг эта розетка коротнет.
- dr.motor
вот по этому изначально писал от замка зажигания с предохранителемСтарый Социопат писал(а): ↑15 апр 2023, 14:45 врезки в штатную проводку, можно остаться без ближнего или габаритов, если вдруг эта розетка коротнет.
не забудется розетка включенной а если коотнёт то выбьет предохранитель зарядки 5а а не зажигание 30а
- kastett
- Имя / Name: Константин
У себя плюс взял на такую зарядку с габарита прямо внутри фары. Пару лет полет нормальный. С чего ей коротить? Максимум, просто умрет. Ну и, если что, там же все равно пред на ближний стоит.
- DeOnis
- Страна / Country: RUS
Что-то вы все забыли про трёхпроводной разъём для опциональной люстры...
- голубой = дальний свет "+".
- коричневый с чёрными полосками = габариты "+".
- зелёный = масса "-".
Не плохо было бы знать, сколько жрёт зарядка.
Номиналы предозранителей цепей света и габаритов - описаны в мануале.
Удачи...
Лично я ставил дополнительные предохранители рядом со штатными, и тянул от них провода к фаре.
Так на мой взгляд надёжнее и понятнее.
Удачи...
В 1800С вроде нет разъема для люстры. Ну во всяком случае у меня точно не было. Тянул с акб.
- kastett
Полампера? При 5 вольтах, 2,5 Ватта. На 12В ток 0,2А При преде в 10.
Даже если там USB 3.0 или какой-нибудь квик-чарджер (но, скорее, обычный Китай), все равно все это-копейки. Речь же не об обычной авторозетке.
- DeOnis
Ну, у меня беспроводная зарядка с возможностью подключения кабеля типа Ц, с поддержкой QC3, а это до 3х ампер.
- Rust9000
- Имя / Name: Рустам
- Мой Мотоцикл / My Moto: Vtx1300s
Я на питание всех допов ставил отдельную релюху с активацией от зажигания и питанием от акб. Мот был так и так разобран, поэтому заморочился
Vulcans MCC
- Demon MCMXCIX
- Имя / Name: Артем
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX 1800 C "05 / Honda GL 1800
от это правильный вариант!!! я такого же мнения, и делаю так же на мото!!!
- Sim
- Страна / Country: Молдова
- Имя / Name: Sim
- Мой Мотоцикл / My Moto: VT1300CS Sabre
Я, в моем моте в коробке с предохранителями обнаружил незадействованное гнездо с пометкой OPT (optional видимо), и в нем один контакт с +12 при включенном зажигании, ну вот туда и подключил навесную электрику через предохранитель, прямо в штатной коробке. Второй контакт при этом исполнил в виде кольца из залуженного провода. а минус на массу протянул, благо, контакты с массой оказались прямо тут, не далеко под сиденьем, прикрученные болтом к раме.
случайности не случайны
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей
