Нужен совет! Не заводится!
- Макс1985
- Мой Мотоцикл / My Moto: Honda VTX1300R7
Народ. Всем привет. Проблема такая, Honda VTX1300R, вчера ехал домой хрен пойми с чего начал троить пинаться причем на малых оборотах, на высоких едет как надо, думал свечи, поменял! Проблема не ушла, начал копать дальше в итоге, мот работает все нормально но как тронешь коммутатор под сидением он глохнет, заводишь, газуешь троит опять тронешь коммутатор глохнет. Сегодня пришел в гараж, думаю дай заведу посмотрю в итоге стартер крутит, мот не заводится. Расплел всю косу под сидением визуально ничего не нашел. Может кто сталкивался? Куда дальше копать?
Fidel
- Имя / Name: Анатолий
полагаю что проблема тут
колодка - может провод обломился в самой колодке?
тут наверное прозвон каждого провода от самого штекера до иглы которую воткнуть в провод чутка повыше на пару см.... и шевелить проводок... если контакт пропадает - значит надо переобжать новый коннектор...
а еще тут у собрата была похожая проблема, а оказалось что у датчика подножки провод обломился и не правильно в коммутатор давал данные, хотя у тебя на ХХ же? значит не он....
- Макс1985
Тема закрыта. Нашел проблему обломило провод который идёт от мозгов на датчик холла.
- Pauk
На будущее запомни: под сидухой есть неподключенный разъём, который используется для подключения кампутера. Правда это на 1и8, на 1и3 не знаю, но думаю, что должно быть что-то подобное. В разъёме нужно закоротить два контракта, и лампочка F1 покажет код ошибки. Обо всём этом тут на форуме подробно написано. Расшифровка кодов тоже тут есть. У меня была ситуация, когда я приехал на дачу к родителям, а утром не завёлся. Посмотрел код, и сразу полез искать обрыв, нашёл его в подключении мозгов, устранил и уехал.
- Pauk
Необессудь, не знал. Я в курсе, что они карбовые, но не думал, что в них совсем нет мозгов.
Пин вытащить припаяться проводком. А не обжатый новый пин найти почти не реально.
Последний раз редактировалось Itomis 13 июн 2023, 09:46, всего редактировалось 1 раз.
- Goril
- Страна / Country: Я рожден CCCP
- Имя / Name: Альберт
- Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800N
Была такая же хрень на 1300. Все перебрал пока нашел этот проводок. Карб чистил. Шланги менял.
Fidel
на авито видел в продаже косу от 1300 - посмотри, если еще не продали может договоритесь по цене?
Fidel
даже у китайцев на алике?
наверняка есть - просто время нужно потратить на поиск...
- Pauk
Just_Leshiy
На aliexpress точно есть. Даже наборы целые. А вообще в профильных интернет-магазинах автоэлектрики посмотри, которые разъёмами торгуют. Далеко не самые дифицитные пины.
