Нужен мастер для снятия сигнализации с авто
- Phisic
- Имя / Name: Руслан
Всем привет.
Порекомендуйте толкового электрика, который поможет найти метку/имобилайзер, чтобы отключить её.
Москва или МО
Сервисы рекомендовать не надо - я их много обзвонил и они цены называют с потолка походу и обязательно с приставкой «от… тысяч»
Спасибо заранее
Москва или МО
Спасибо заранее
Цены это да...
Ко мне недавно приехала машина. Дядя в Москве её купил, в Иркутскую область.
Пока доехал, изматерился с этим иммобилайзером.
В общем снял я это ему. По итогу. Стоит иммобилайзер передатчик и 5 (пять!) приемников с реле блокировки.
Он передаёт сигнал на приемники и включает их. Три стояло под торпедо (снимал полностью) так как на основной косе, не подлезть. Один под капотом, внутри гофры от эбу на мотор. Ещё один в баке, прямо внутри, на разрыв бензонасоса. Как вычислил места установки, описывать не буду, достаточно просто знать, когда и где что должно быть.
Размер приемников с релюхой, плата размером 10х30 мм, в термоусадке. Реле твердотельные. Соответственно, если пихать это в штатные жгуты проводов, то обнаружить крайне сложно. В баке конечно стоял герметичный модуль.
ЗЫ никто не любит снимать то, что не ставил сам, цены гнут, чтоб клиент в закат свалил, им и так хватает работы. Ну а если согласен, то хоть не зря.
- kastett
- Имя / Name: Константин
У меня тоже, если второе поколение. Сколько ж я помница намучился, пытаясь сэкономить...и старое снять, и новое поставить. А недавно после автозапуска стала глушиться через пару сек. По телефону прежние товарищи (и частный "недорогой", и контора) разводили руками, и сами отправили в "одно место" в Румянцево. Там сразу определили, что нет сигнала с тахометра (кто-то оторвал, наверное, во время какого-нибудь ремонта), взяли его с OBD, все норм. Если не получится сделать по-дешевке, могу дать контакты. У меня Пандора.
PS По Рэксу вся инфа в наличии, если чё
- dr.motor
- Имя / Name: константин
- Мой Мотоцикл / My Moto: vtx1800 kayoT2
- Откуда: россия москва химки покровское (рузского района)
как то два дня искали , оказалось радио модуль блак баг на штатных проводах в баке плавалItomis писал(а): ↑01 апр 2024, 20:17 просто знать, когда и где что должно быть.
А если ещё и насос через лючок не вытащить, как например на Прадике, то вообще красота!
Будто для угона это помеха, прямо проблема, подать бензин под давлением, литра три, чтоб в стоило уехать.
- Phisic
