Страница 1 из 1
Shoei Multitec & Scala Corded
Добавлено: 30 июл 2012, 18:35
T-12
Нука тряхнем стариной и обновим раздел :)
Собственно проблема вот в чем. Купил я себе Scala Rider G4 в исполении микрофона на штанге. Инсталляция на шлем 3/4 проблем не вызвала. А вот с инсталляцией в Shoei Multitec есть некая проблема. Микрофон комплектуется тонкой поролоновой насадкой, но даже она доставляет определенный дискомфорт. Шлем у меня сидит плотно и на скорости микрофон сильно прижимает ко рту. К тому же при такой установке нельзя использовать подбородочную защиту от шума.
Поэтому было проведено небольшое усовершенствование. Был куплена колодка на шлем с проводным микрофоном. После чего провод микрофона был удлинен до 530мм. За эту часть операции огромное спасибо Алексею Kabaner-е.
Потом надо снять внутреннюю часть челюсти шлема. На ней отчетливо видно место, которое производитель предназначил для установки микрофона.
Примеряем
Прорезаем отверстие куда пройдет микрофон с проводом
Вставляем микрофон (я пользовался полоской жесткого пластика, который согнул пополам и которым расширил щель в пластике чтобы не порвать поролон микрофона)
Прокладываем провод в районе подвижного сочленения и фиксируем его обрезками от липучки крепления микрофона
Собираем обивку челюсти на место, приклеиваем липучку микрофона и к ней сам микрофон.
Катаемся и наслаждаемся удобством :)
Re: Shoei Multitec & Scala Corded
Добавлено: 09 сен 2013, 16:53
-BULLET-
Тоже думаю так поставить только в Неотек впринципе они почти одинаковые, вот меня интересует вопрос по проводочку он не мешает не закусывает его нигде шлемом?
Добавлено: 09 сен 2013, 18:54
T-12
-BULLET- писал(а):Тоже думаю так поставить только в Неотек впринципе они почти одинаковые, вот меня интересует вопрос по проводочку он не мешает не закусывает его нигде шлемом?
за два года юзания проблем с проводом не обнаружилось. Даже стирку пережил нормально.
У Неотека нет проштамповки под микрофон. И поэтому может нет смысла прорезать пластик, а микрофон сместить вверх. Я б на своём Мультитеке повыше бы микрофон поставил
Добавлено: 12 сен 2013, 08:09
М И К А
Проблема аналогичная, не хватает длины провода микрофона. В свое время (когда устанавливал) снял фиксируещее кольцо, колодку пошевелил но рвать не стал, побоялся. Так и оставил микрофон между подкладкой и скорлупой в районе щеки (нави + музыка слышно и ладно).
В связи с этим вопросы:
-удлинял существующий провод, или менял на готовый более длинный?;
-колодка (соединение провод микрофона\корпус) папа\мама, или..?;
-"хитрости" отсоединения есть?;
-если удлинял: пайка?,...;
Возможно, в тему приглашается Алексей Kabaner-а.
Добавлено: 12 сен 2013, 09:23
T-12
М И К А писал(а):В связи с этим вопросы:
Да, ТЗ было составлено на резку стандартного провода и припайку в стык дополнительных 28 см. Мне показалось, что это самое простое и действенное решение. Резать надо примерно в 5-6 см от микрофона чтобы место соединения не пришлось на стык внутренней челюсти. А вообще лучше прикинуть по месту и только потом резать.
Добавлено: 15 сен 2013, 23:02
Arovana
Пользуюсь Мутитеком с 4 Скалой уже 2 года. Установил микрофон на щёчной подушке, ближе к губам. Установка простая, слышат меня отлично. Только разговаривать всегда надо с опущеной бородой, ну можно открыть визор конечно. То есть приходит в микрофон отражённый звук.
