Страница 1 из 2
Re: помогите выбрать колени!!!
Добавлено: 01 фев 2013, 14:19
RHINO
Посмотри на THOR...
Дороговато, но знаю чела на боливаре, которому эти наколенники ноги спасли...
Сам ежжу в обычном пластике на липучках...
Один раз отработали на славу. Штаны в хлам, ноги целы...
Добавлено: 01 фев 2013, 14:21
Emilien
Приобрел мото джинсы со встроенными наколенниками. Более никакого опыта нет.
Добавлено: 01 фев 2013, 14:22
Gonza
под обычные джинсы одеваю наколенники ZANDONA
http://www.4-moto.ru/catalog/nakolennik ... 21598ee72/. Садятся по форме ноги и под обычными джинсами их даже не заметно. Надежность не проверял.
Добавлено: 01 фев 2013, 14:24
Dim'OK
Вопрос к знающим: Говорят колени сильно баки дерут ( тем более на больших чопперах), я тоже хочу для дальнеков взять - но не знаю какие -наверх говорят бак весь в царапинах , а вот под штаны не все удобны....
Добавлено: 01 фев 2013, 14:25
Майк
Добавлено: 01 фев 2013, 14:39
Aleks
Я пользую мотоджинсы, но колени вынимаю. Под них одеты колготы Дайниз с защитой. Точнее это термобелье с мягкой защитой. Там колени, бедра и копчик. Ездил даже +30. Намана.
http://d-store.ru/shop/UID_23231.html
Добавлено: 01 фев 2013, 14:40
вульфи
alpinestars bionicle
Corso
Идешь в любой спортивный магазин и подбираешь наколенники. Там и для игровых видов спорта, и для скейтеров и для велосипедистов. Сам не покупал поэтому порядок цен не скажу.
Добавлено: 01 фев 2013, 15:03
GorgaR
Сам в точно таких же езжу, проверял в действии - мотоджинсы с кевларом протерлись в р-не коленного сустава до сквозной дыры, ноги целы, синяков и болевых ощущений не было
Единсвенный мину- если пол дня в них ездиишь - потеют ноги пппц как. Лучше аналоги с перфорацией пластика смотреть
Corso писал(а):Идешь в любой спортивный магазин и подбираешь наколенники. Там и для игровых видов спорта, и для скейтеров и для велосипедистов. Сам не покупал поэтому порядок цен не скажу.
я б не советовал, потому что мото и, допустим, вело экипировка сертифициуются по разной степени защиты ( скорости разные, какбы)
Добавлено: 01 фев 2013, 15:04
RHINO
Вот как раз шарнирные бак и царапают...
Добавлено: 01 фев 2013, 15:15
GorgaR
народ хвалит, грят компактные под штаны... но я бы сказал мерять надо
но это мужская моделька ( на компактных или стройных девочках они будут болтаться, как и почти все мужские колени)
Ну и альпинстарс бионик - тоже дело
Добавлено: 01 фев 2013, 15:22
Майк
RHINO писал(а):Вот как раз шарнирные бак и царапают...
ну раз на то пошло, смотрите сюда
http://www.moto-avilon.ru/equipping/jackets/city2denim/ защита и стиль на высшем уровне. Отъездил в них сезон, проверил краш-тестом, колено цело.
У них ж и защита бедра
Добавлено: 01 фев 2013, 15:30
T-12
Как раз собрался про них написать
Хорошие колени со средним уровнем зашиты. Брал их потому что
1. езжу в обычных казаках, поэтому нужна защита всей голени
2. должны быть достаточно небольшими, чтобы залезать под джинсы
3. комфортно сидеть и ходить. Я в них иногда по полдня проводил - нормуль.
4. Вентиляцию в случае холодов можно заклеить скотчем
Скользячку выдержали нормально
Добавлено: 01 фев 2013, 15:56
хде можно померить-купить !!!! прям щас хочу !!!!!!
Добавлено: 01 фев 2013, 15:59
Olegovich
Вот только недавно виделся с продавцами амуниции, спрашивал про коленки, что бы маленькие (под джинсы) и при этом если что - защищали хоть малость. Ответили. Только я забыл
Спрошу в понедельник - отпишусь. Кстати и заказать у них можно.
Добавлено: 01 фев 2013, 16:11
Майк
susik писал(а):хде можно померить-купить !!!! прям щас хочу !!!!!!
любой мотосалон БМВ
http://www.bmw-motorrad.ru/ru/ru/index.html
Добавлено: 01 фев 2013, 17:09
Добавлено: 01 фев 2013, 19:53
Фрумпель
Альпинстарс бионикл - унылое говно. хотя и денег стоит норм. сползают и не особо удобные
Самое неплохое по деньгам и по защите норм - это Fox шарнирные. джинсы разлетаются на кусочки, а коленкам хоть бы хны ))))) Правда нужно мерять и иногда перешивать липучки поудобнее или потому что изнашиваются. зато чипово.
Icon field knee armor тож хорошие, как Дайнез, но цена.
А вообще колени все одеваются под одежду, а не на. оч сильно
Добавлено: 01 фев 2013, 20:03
Герман Викинг
Удобные,не сползают,одеваются как чулок, потом закрепляются ремнями на липучке,легко помещаются под джинсы.
http://redline-knox.ru/catalog/Knox/Zashita_tela/76/
Добавлено: 01 фев 2013, 21:58
Костя VTX Питер
Сам езжу в джинсах, а под ними Dainese Knee.
Начнём с того, что чтобы защита работала, она должна быть чётко зафиксирована в "рабочей зоне", не двигаться в процессе "работы", ну и быть из правильного материала, само собой. Второй момент: комфорт носки. Им нельзя пренебрегать, т.к. если защита неудобнаая, мешает, отвлекает, то это небезопасно, что противоречит изначальной идее.
Исходя из этого есть три варианта:
1. Защита поверх одежды - может и удобно, но практически невозможно обеспечить точную фиксацию. Царапает бак и выглядит "первосезонно". Часто мешает управлению, т.к. топорщится и цепляется. Отпадает по всем статьям.
2. Встроенная защита в штаны. В куртках - проблем нет, а вот со штанами сложнее, т.к. диапазон углов сгиба коленей значительно шире, соответственно - либо мешает ходить (редко), либо довольно свободно двигается (обычно). Подойдёт как осознанный компромис между защитой и комфортом (как в плане носки, так и одеваться/раздеваться).
3. Защита под штаны. Лучший и единственный вариант с точки зрения именно защиты (за исключением гоночных комбезов). Может быть субъективно неудобно от ремешков и/или жарко - это вопрос качества изготовления и правильного выбора себе любимому.
