Страница 1 из 1
Питание для смартфона и не только
Добавлено: 19 мар 2013, 14:44
Berich
Взял вот такую приблуду,7-го оплатил,вчера забрал,с доставкой 1200р
http://japan.webike.net/products/9420792.html
Re: Питание для смартфона и не только
Добавлено: 19 мар 2013, 15:14
T-12
я так понял что у него нет предохранителя. Это очень плохо.
Добавлено: 19 мар 2013, 16:14
Berich
на что не повесь,предохранитель всё равно будет,по причине того что все системы опредохранительны. можно и самому отдельно врезать.цена вопроса 100р
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... group=1379
Добавлено: 19 мар 2013, 18:36
Overdiver
предохранители встроенны в сам штекер устройств.
хотя я б купил
Добавлено: 19 мар 2013, 19:05
Berich
распаковал,есть предохранитель
Добавлено: 23 мар 2013, 18:28
Кстати, тема очень интересная. Тоже задумывался над питанием.....Для чего надо:
- у меня есть маленький компрессор, можно кинуть в кофр и подкачаться, в случае чего на дальняке
- зарядить в дороге телефон, планшет
- ВАЖНО! Можно подзарядить аккумулятор мотоцикла, если туда воткнуть провод со штеккером от зарядного устройства, чтобы не снимать седло , откручивая торксами болты и тд
- при наличие всеми любимой сигналки Pandora 4200, можно в гараже оставлять подпитку аккума мотоцикла слабым током от внешней зарядки и пусть стоит хоть всю зиму.....
Цена тока кусается....Паразиты, как только авто- мото, сразу на гавне сметану собирают....
Немного приложить руки и бюджетнее, например
http://rostov-na-donu.dns-shop.ru/catal ... ml#opinion
Основные моменты: предохранитель крайне желателен, заглушка, чтобы вода не попадала, выключатель, чтобы ради хохмы туда приятели не тыкали автоприкуриватель, или гвоздик
Можно закрепить на руле, у америкосов видел на втыксе рядом с замком зажигания под седлом...
Добавлено: 23 мар 2013, 20:40
Добавлено: 23 мар 2013, 21:29
2 ALABAI Хороша хреновина, за 600 я бы взял, чтоб с крепежом не заморачиваться.
Кстати, если у кого есть с USB выходом, значит там есть стабилизатор 5 вольт, соответственно будет потреблять ток в холостом режиме, будьте внимательны, чтобы не разряжался аккумулятор!
Добавлено: 23 мар 2013, 21:36
[quote="Ocean"]2 ALABAI Хороша хреновина, за 600 я бы взял, чтоб с крепежом не заморачиваться.
...смотри тут...
с предохранителем-1000руб.
http://www.tvoymoto.ru/komplekt-univers ... 10a-170-cm
без предохраителя-600руб.
http://www.tvoymoto.ru/taxonomy/term/350
Добавлено: 23 мар 2013, 22:43
-BULLET-
Точно такойже установил, в неброском для глаз месте и пофиг что не хромированный
600р. цена вопроса
Добавлено: 15 июн 2013, 10:37
SID
В Москве сейчас хотят за него 1500 рублей сволочи.
Добавлено: 15 июн 2013, 12:16
S-layer
600р. цена вопроса
И у меня такой же. 8.99 на ебее.
Добавлено: 15 июн 2013, 12:43
ГЕРМЕС
Купил в билтеме(финка) почти такой же как у топикстартера, только на два очка ))) Провел испытание пробегом Санкт-Петербург-Нордкап(Норвегия) и обратно. Отличный девайс. Дешево и сердито. Навигатор исправно заряжал всю дорогу. Предохранитель прямо в корпусе. Длинный провод, хватило от руля до батарейки дотянуть под баком. Как раз когда фару линзовую ставил и эту хрень прикрутил.
Добавлено: 15 июн 2013, 15:17
Я себе взял такой на руль за 600 руб., предохранитель ставил отдельно, питание на него поступает при включённом зажигании.Не всегда удобно.Через неделю в Ашане в автооделе купил хреновину- называется удлиннитель прикуривателя- витой провод, на одном конце штекер , на другом розетка прикуривателя.стоит, по-моему 250 руб.Провод заменил толстым, поставил предохранитель, подсоединил к АК постоянно, гнездо просто повесил внутри кофра, гораздо удобней, в кофр кинул телефон на зарядку, ещё у меня носимая УКВ- радиостанция.Могу и АК мото подзарядить.
Еще...В гнезде, которое в кофре вставлена пластмассовая заглушка - на всякий пожарный, когда не пользуешься
Так, что у меня два гнезда.....
Добавлено: 15 июн 2013, 18:00
moto_good
40 баксов за штекер, кучеряво живете
. Я сделал проще, через предохраниетель ко мне приходят УЖЕ провода которые могут подключаться к всем моим мобильным устройствам. Такие как: навигатор и телефон. Блок питания (классический автомобильный) находиться внутри фары, слегка модифицирован и наглухо залит термоклеем. В итоге он стал совершенно водонепроницаем, совершенно не заметен. Цена вопроса 200руб.
