Для того, чтобы узнать стоимость окон, которые вы хотите себе установить, подготовтесь к ряду вопросов, которые вам задаст Христина по телефону:
Профиль, с которым мы работаем - REHAU. Если вы хотите применить другой профиль - то предварительно нам надо будет уточнить на производствах об их наличии и возможности изготовления (что не всегда реально)
Несмотря на то, что "REHAU оно ив Африке REHAU" есть и различия в профиле. Например - его ширина. Есть профили шириной 60, 70 мм... (это как VTX1300 и VTX1800)
Самый ходовой и доступный - 60 мм. Как правило 99% заказов изготавливается именно из него.
Перейдем непосредственно к самим окнам.
Фраза "мне нужно окно 180х150 - сколько будет стоить?" - это как "хочу купить мотоцикл....сколько он будет стоить?"
Чтобы облегчить задачу подготовте приблизительные размеры заранее по следующей схеме:
В1800 х ш1500 х60мм
где: В - высота конструкции Ш - ширина конструкции
Уточните ламинацию - нужна или нет. Ламинация окон может производится как с внешней, так и с внутренней стороны, либо ламинируются сразу обе стороны. По умолчанию цвет профиля - белый.
Дальше - "разбивка окна" - количество створок или наличие "глухарей" - расстояния в окне где будет либо стеклопакет без возможности открыть окно или вместо стеклопакета - сендвич-панель под цвет рам (применяется в основном на балконах, где ставится потом шкаф)
как пример: В1500 х Ш2300 х60 мм
разбивка на три равные части
левая створка поворотная
средняя часть глухая, стеклопакет
правая створка поворотно-откидная
учитывайте, что чем шире створка - тем тяжелее стеклопакет и тем быстрее вам придется вызывать мастера для регулировки створки (створки имеют свойство "провисания" со временем), чтобы она не цеплялась за раму. Кроме того, чем больше ширина створки тем больше места возле окна вам придется освободить, чтобы ничего не мешалось для её открытия.
"я хочу большой глухой стеклопакет метра полтора-два, чтобы природу было лучше видно......и небольшую створку справа"............... А мыть как вы окно тогда будете ?
Количество камер в стеклопакете.
Как правило в 90% случев ставится двукамерный теклопакет (три стекла), но есть и стеклопакеты, состоящие из одной камеры (два стекла)
Фурнитура.
Фурнитура - вот на что стоит обратить внимание. Ставте лучшую, замена фурнитуры окон подчас может "встать в кругленькую сумму" - порой и в половину стоиости окон.
Рекомендую ROTO (с ней в принципе и работаем).
Если у вас есть маленькие детки, и они уже умеют открывать окна - решение безопасности - ручки с замковым устройством (с ключом)
см. фото ниже........прямо на ручке металлическая штука - замок:
Москитные сетки
Не поверите, но летом есть много живности. Есть полезные, типа пчелки....а есть доставляющие неудоства - мухи там всякие....комары гадские.... оно, конечно птичкам тоже надо питаться, но в доме (даже если это полезная пчелка) они ни к чему. Сразу, вместе с окнами, закажите москитные сетки. Это будет дешевле, нежели чем вы их "закажу потом". Отдельная доставка сеток - это оплата отдельной доставки. Стоимость доставки не будет отличаться по стоимости доставки окон. Да и монтаж сеток на установленых окнах сложнее и мастеру будет сложнее их поставить. И чем выше этажность - тем сложнее удержать чувство производства кирпичей на газосиликатной фабрике.
Отливы.
Это такой кусок жести, который ставится со стороны улицы. Собственно само название говорит за себя.
Подоконник.
Ставится внутри помещения. Под цвет рам или цвет может быть согласован вами и вашими финансовыми возможностями. Пластик. Вполне себе выдерживает температуру только что залитого кипятком чая в кружке.
МЫ НЕ ДЕЛАЕМ И НЕ УСТАНАВЛИВАЕМ КАМЕННЫЕ ПОДОКОННИКИ или из столешницы (последняя должна быть вырезана в размер и герметично заклеена).
Гребенка.
Удобная штука. Служит фиксатором для постоянного определенного открытия окна. Чтобы сквозняком створки на шандарахало.
Далее обязательно уточните, где находится объект. Москва, область. Километраж. Этажность. Есть ли грузовой лифт. Кирпичный, панельный или деревянный дом.
Если вы обитаете на 28 этаже, а рама 3-4 метра по длине - то она не влезет даже в грузовой лифт. А подъем "каждого этажа" (доставкой занимается непосредственно производитель-переработчик профиля, оно-же "завод, где окна делают") доставка берет дополнительные деньги.
В случае остекления балконов Христина (наш замерщик) данное обстоятельство учитывает и размеры рам подгонит так, чтобы не было ненужных затрат по лишнему подъему.
Но если у вас балкон или лоджия 4 метра по длине и вам "кровь из носу", но хочется "раму целиком" .......... придется изыскивать средства для оплаты подъема рам.
Есть еще такое понятие как "высотные работы"
Арочные окна (данное окно 6 м высотой)
