Страница 1 из 3
указатель уровня топлива на 1300 2006г.
Добавлено: 10 сен 2013, 23:04
Дамир
Парни привет, нужен дельный совет опытных втыхцоводов... Меня заинтересовала идея, Можно ли на 1300 2006 года установить датчик уровня топлива с указателем на приборке??? есть такие умельцы???
Re: указатель уровня топлива на 1300 2006г.
Добавлено: 10 сен 2013, 23:09
У меня была идея поставить дополнительную кнопку типа как обнулять пробег трип-компьютера. И чтобы при нажатии на эту кнопку стрелка спидометра показывала не скорость, а количество топлива в баке. Реализовать не сложно - надо подавать импульсы вместо датчика скорости с частотой, пропорциональной количеству топлива в баке. А количество топлива можно замерить разными способами. К примеру - измерять длительность открытия форсунки и вычитать из полного бака. Довольно точно получится. Проверено на других средствах передвижения. А главное - минимум доработок в оригинальную схему.
Добавлено: 10 сен 2013, 23:11
Дамир
а если принять за основу более поздние модели где на табло есть индикатор топлива в виде лампочки с права...??? как эту схему если применить???
Добавлено: 10 сен 2013, 23:50
Лампочка связана с датчиком. Датчик купается в баке. Шибко не простая доработка.
Добавлено: 10 сен 2013, 23:51
Дамир
тогда встает вопрос, если купить бак с таблом уже???? есть ли вероятность установить без доработок на родные крепления???
Добавлено: 11 сен 2013, 00:02
Траволта
а проще поставить навигатор типо гармин с симулятором уровня топлива в баке сам таким пользуюсь доволен.
Добавлено: 11 сен 2013, 00:11
Дамир
Траволта писал(а):а проще поставить навигатор типо гармин с симулятором уровня топлива в баке сам таким пользуюсь доволен.
пробывал, у меня у самого гармин... ставил как борт комп на длительные расстояния.. три раза пробывал, три раза показатели разнились... нет ему доверия...
Добавлено: 11 сен 2013, 00:15
Костя VTX Питер
Ещё проще обнулять пробег при каждой заправке
Добавлено: 11 сен 2013, 00:19
Костя VTX Питер
Вырвиглаз писал(а):У меня была идея поставить дополнительную кнопку типа как обнулять пробег трип-компьютера. И чтобы при нажатии на эту кнопку стрелка спидометра показывала не скорость, а количество топлива в баке. Реализовать не сложно - надо подавать импульсы вместо датчика скорости с частотой, пропорциональной количеству топлива в баке. А количество топлива можно замерить разными способами. К примеру - измерять длительность открытия форсунки и вычитать из полного бака. Довольно точно получится. Проверено на других средствах передвижения. А главное - минимум доработок в оригинальную схему.
А вот это интересно. Я бы такое хотел, чисто для понту, пользы то не шибко много... И чтобы ещё когда совсем мало, автоматом переключалась и горела друшим цветом, а ещё по рации товарищам сигналила, что мне на заправку надо...
А ещё, а ещё, ещё хочу чтобы на Базе при моём приближении кофейник заваривал чашечку... Типа я такой приехал, снял шлем, захожу - а там уже кофеёк горячий!!!
Добавлено: 11 сен 2013, 00:20
Дамир
ну по замерам у меня расход примерно 10 литров на сотню ...
Добавлено: 11 сен 2013, 00:58
10 литров, охжешьёптвоюмать, кроме как "меньше 100 миль в час не скрость" нет дугих вариантов ездить?
по трассе по спидометру 120-150 км/ч + немножко города, литр на 10 миль, проверено 100500 раз
бывало до 8 при встречном ветре, гружёный, и стабильно 150-160 по спидомтру
вешу 105, ветровик стоковый.
с датчиком возня, проще по пробегу ориентироваться, заправился, обнулил, 100-120 миль случилось долил.
Добавлено: 11 сен 2013, 03:16
ЛюЦий
Чего жешь они у Вас таки прожорливые :0_o:
у меня до включения резерва проходит 156-164 мили, в смешанном цикле:)
Добавлено: 11 сен 2013, 08:59
Black_dog
VTX писал(а):А вот это интересно. Я бы такое хотел, чисто для понту, пользы то не шибко много... И чтобы ещё когда совсем мало, автоматом переключалась и горела друшим цветом, а ещё по рации товарищам сигналила, что мне на заправку надо...
Ничего изобретать не надо, давно все изобретено до нас. Покупаешь автомобильный трип-компютер. Их в продаже сейчас... Прописываешь ему бак, форсунку, скорость и т.д. Он тебе покажет все трип параметры.. До кучи получишь часы, температуру, а то и две. Некоторые трип-компьютеры еще и ошибки будут считывать.
Добавлено: 11 сен 2013, 09:04
Дамир
Black_dog писал(а):VTX писал(а):А вот это интересно. Я бы такое хотел, чисто для понту, пользы то не шибко много... И чтобы ещё когда совсем мало, автоматом переключалась и горела друшим цветом, а ещё по рации товарищам сигналила, что мне на заправку надо...
а есть такие умельцы у нас на форуме????
Добавлено: 11 сен 2013, 09:38
Дамир писал(а):а есть такие умельцы у нас на форуме????
У тебя 1300, какие ошибки, форсунки и прочая хрень.
Карбюратор у тебя, к-а-р-б-ю-р-а-т-о-р.
Разрезать бак, поставить датчик подходящий, откалибровать, запитать, реально, но геммор.
Вариант два штуцера и трубку прозрачную снаружи, но уместно только на олдскуле.
Механический датчик с поплавком типа как на баках для лодочных моторов, но это опять резать, уплотнять и т.п.
Дурная затея.
Добавлено: 11 сен 2013, 10:16
Enzo
Прозрачный бак нужен
Добавлено: 11 сен 2013, 10:22
Enzo писал(а):Прозрачный бак нужен
Я думал об этом. На старых советских медицинских автоклавах все именно так и было сделано. Параллельно бачку проходит стеклянная трубка. По ней видно уровень жидкости в сосуде. Гениально и просто.
Нам же надо просто подключить тройник в топливную магистраль и протянуть вдоль стенки бака прозрачный шланг сечением около 5мм. Этого будет вполне достаточно.
Добавлено: 11 сен 2013, 10:36
Костя VTX Питер
Смотровое окно врезать!
Добавлено: 11 сен 2013, 11:01
Enzo
И всё таки это не проблема при наличии счётчика суточного пробега.
Добавлено: 11 сен 2013, 11:07
ГЕРМЕС
Дамир писал(а):ну по замерам у меня расход примерно 10 литров на сотню ...
жесть...
