Страница 1 из 2
Заболел комп(((...
Добавлено: 03 фев 2014, 11:52
Corso
Доброго времени суток всем.
Хочу обратиться за помощью к знающим людям. У меня заболел комп(((( походу вирусняк где-то поймал. При загрузке выдает много ошибок, Хром теперь вообще не открывается, Интернет Эксплорер открывает яндекс а при попытке открыть какой-нибудь сайт он пишет "Невозможно отобразить страницу"(инет есть, второй бук работает). Антивирус стоит но видимо его было не достаточно. Система у меня Windows 8(очень хотелось бы ее оставить).
Если есть среди нас человек(доктор)) ) который сможет мне помочь в моем маленьком горе буду ему бесконечно признателен))) (дома выхожу с маленького бука и это ОЧЕНЬ НЕУДОБНО).
Заранее благодарю.
Re: Заболел комп(((...
Добавлено: 03 фев 2014, 11:59
Enzo
Стучи к Алексею (Кабанера).
Добавлено: 03 фев 2014, 13:08
Mack
Макс, только ампутация, только хардкор. В 90% случаев подобные симптомы лечатся - format c: - переустановка Винды. Если откат к последнему стабильному состоянию не помогает, то спасение утопающей винды дело неблагодарное и хлопотное и часто бесполезное, проще реинкарнировать.
Добавлено: 03 фев 2014, 14:08
Tigger
Del...
Добавлено: 03 фев 2014, 14:16
Corso
Комп - ноут. Раздел к сожалению один (так как купил недавно и он изначально был один). Да сохранить нужные данные на жестком не вопрос да и формат С тоже можно, вот только там стаит Винда 8 и ее очень хотелось бы оставить, а где найти дистрибутивчик я не знаю((. По поводу 2-х разделов знаю, на предыдущих компах так и было, но опять же повтарюсь куплен недавно и ничего с ним не делалось противоестественного.
Добавлено: 03 фев 2014, 14:20
Mack
Виндовс 8 кончился на торрентах? а номерок же у тебя есть
Добавлено: 03 фев 2014, 14:32
Proffi
Corso писал(а):Комп - ноут. Раздел к сожалению один (так как купил недавно и он изначально был один). Да сохранить нужные данные на жестком не вопрос да и формат С тоже можно, вот только там стаит Винда 8 и ее очень хотелось бы оставить, а где найти дистрибутивчик я не знаю((. По поводу 2-х разделов знаю, на предыдущих компах так и было, но опять же повтарюсь куплен недавно и ничего с ним не делалось противоестественного.
На ноутах есть такая функция, запись винды на двд диск. Она там встроена на скрытом разделе. Надо записать двд диски, обычно нужно 2-3 штуки. Потом ставить с нуля.
Добавлено: 03 фев 2014, 15:35
На нбуке винду вообще не убьёшь, поскольку она находится (дистрибутив) в скрытом разделе. Просто делаешь переустановку и всё
Например, http://www.syzran-soft.ru/?p=6648
Добавлено: 03 фев 2014, 15:49
bulik
Чо за ноут и где территориально?
Чуть бы раньше, седня полдня не знал чем заняться...
В принципе, товарищи правильно пишут, щас во всех ноутах есть функция автоматического восстановления. (Если винда была куплена с ноутом)
З.Ы. Переустановку винды для себя считаю поражением и крайним средством.
Добавлено: 03 фев 2014, 16:40
Corso
bulik писал(а):Чо за ноут и где территориально?
Ноут Асеr, территориально ЗАО.
Добавлено: 03 фев 2014, 17:24
Alt + А10 при загрузке постоянно жмакаешь и должна запуститься рекавери тулза. Вернет твой ноут к магазинному состоянию. Перед этим естественно все сохранить нужное.
Добавлено: 03 фев 2014, 19:26
dzhan
Согласен с kabanera. Все ноуты с w-8 продаются с recoveri. Поэтому не должно быть проблем с переустановкой. А переустанавливать судя по всему надо однозначно.
Добавлено: 03 фев 2014, 19:53
Black_dog
Corso писал(а):Ноут Асеr, территориально ЗАО.
В ЗАО помогу, подъезжай. Не варез ли у тебя стоит?
Добавлено: 03 фев 2014, 20:30
skystream
Все продукты компании Acer активируются через Bios даже при переустановка с любого легального дистрибьютива, он просто в процессе установки не запросит ключ. А проще: чудо кнопки, параметры, изменение параметров компьютера, обновление и восстановление, восстановление, особые варианты загрузки, перезагрузить сейчас и дальше все по Русски, не сложно разберешься.
Добавлено: 03 фев 2014, 20:32
bulik
Если не решится, в среду в первой половине дня могу подъехать.
Добавлено: 03 фев 2014, 20:39
Corso
kabanera писал(а):Alt + А10 при загрузке постоянно жмакаешь и должна запуститься рекавери тулза. Вернет твой ноут к магазинному состоянию. Перед этим естественно все сохранить нужное.
Спасибо попробую. Купил себе терабайтный винчестер сейчас данные сохраню и попробую.
Добавлено: 04 фев 2014, 01:07
Corso
Что-то Alt+F10 не дает ни какой реакции((((((
Добавлено: 04 фев 2014, 02:25
RHINO
Добавлено: 04 фев 2014, 10:18
Corso
К сожалению, в первой половине дня я работаю, но спасибо за помощь.
Добавлено: 04 фев 2014, 11:34
Макс, всё ж я б тебе порекомендовал самостоятельно попробывать решить проблему.Ссылок тебе и советов понакидали верных.
Сложного ничего нет.Комп ты никак не убьёшь.Самый КРАЙНИЙ случай останется В РЕЗЕРВЕ - попросить помощи.
За то , КАЙФ испытаешь, когда САМ!!!!
Без компьютеров сейчас никуда! Дерзай!
