Модификации и технические параметры представлены на сайтах производителя и дилеров. Google it, как говорится. Про качество съемки так же писать не приходится, т.к. на моих записях его можно оценить. Камера легкая, при ношении на голове не ощущается. Герметичность на уровне, сбоев от проливных дождей не наблюдалось. Без внешнего питания время записи не превысит полутра часов. Я же использовал дополнительно внешний аккумулятор (см. фото ниже) PowerBank на 8400 mAh. Т.о. время непрерывной записи составляет около 9 часов. При этом, снова отмечу, несмотря на постоянно подсоединенный кабель внешнего питания от батареи, от дождей проблем не возникало. Циклической записи нет, так что потерять нажитое невозможно, главное вовремя сливать файлы.
Важным достоинством этих камер считаю вращающийся почти на 360 градусов объектив, т.е. горизонт выставить не проблема на любой точке крепления. Есть встроенный дисплей. Модели с Wi-Fi обеспечивают вывод изображения на мобилу. В комплекте идет беспроводной пульт для начала/остановки записи. На ебеях у китайцев можно найти дополнительные фирменные крепежи почти даром.
Не знаю, что еще написать. Будут вопросы, задавайте.
