Сообщения: 4572 Зарегистрирован: 04 сен 2011, 11:01
Имя / Name: Андрейка
Непрочитанное сообщение
Centner » 22 окт 2014, 10:45
Вот кароче взял себе на работу ездить, завтра рассчитываю завести )
Отпишусь потом как козлит )
goffman
Сообщения: 1695 Зарегистрирован: 21 окт 2012, 22:01
goffman » 22 окт 2014, 10:47
А подробно? Сколько жрет-прет, денег сколько? Новый?
goffman
Centner » 22 окт 2014, 10:54
Новый, 47 рублев, 140сс, 14 сил, 9,5 ньютонов при 5500, оборотов, 70 с куем кг веса, как прет только в ютубе пока видел, вроде ниче так )
Олегович
Сообщения: 1793 Зарегистрирован: 29 авг 2014, 13:03
Олегович » 22 окт 2014, 11:01
Хорошая техника, чинили, катались. Поздравлямс! На даче по лесам - полям самое то. Потекут очень скоро шланги масляного радиатора. Заказываются такой же длинны шланги для гидравлики в Планете железяка. Если нет радиатора - есть смысл поставить.
Олегович
goffman
goffman » 22 окт 2014, 11:01
Спасибо. Сайт нашел кто продает. Он же 4-х тактник?
goffman
Centner » 22 окт 2014, 11:03
Олегович писал(а): Хорошая техника, чинили, катались. Поздравлямс! На даче по лесам - полям самое то. Потекут очень скоро шланги масляного радиатора. Заказываются такой же длинны шланги для гидравлики в Планете железяка. Если нет радиатора - есть смысл поставить.
Радиатор есть, это вариант 14-го года, вроде читал вылечили это. Может вранье конечно. Спасибо за наводку на всяк случай )
Centner » 22 окт 2014, 11:04
goffman писал(а): Спасибо. Сайт нашел кто продает. Он же 4-х тактник?
Да, 4т )
Centner » 22 окт 2014, 11:06
В магазине мотохобби еще скидка на всю технику 5%, мало ли )
Олегович
Олегович » 22 окт 2014, 11:12
Да! Совсем забыл! Ломаются они довольно часто! Большинство пломаных, которые мы чинили, поломались с большой высоты или с хорошей скорости в крупный статичный предмет. Один потерял масло от пробоины в картере, но хозяин решил таки доехать без масла домой. Короче не ломаются они, если не убивать специально.
Олегович
Centner » 22 окт 2014, 11:14
Олегович писал(а): Да! Совсем забыл! Ломаются они довольно часто! Большинство пломаных, которые мы чинили, поломались с большой высоты или с хорошей скорости в крупный статичный предмет. Один потерял масло от пробоины в картере, но хозяин решил таки доехать без масла домой. Короче не ломаются они, если не убивать специально.
Спасибо ! ))))) я буду аккуратен )
Он со мной высоко не полетит думаю ) не сломался бы ) у него грузоподъемность 95 , а я сто +- плюс зимний шмот )
Centner » 22 окт 2014, 11:19
Хы, прикольно, у него грузоподъемность больше, чем он сам весит )
Centner » 22 окт 2014, 11:25
Олегович, а смари, там целый пучок проводов сзади и на аккум еще клеммы есть, но аккумулятора нет. Эти провода просто спрятать и все?
Олегович
Олегович » 22 окт 2014, 11:37
Это проводка одна идёт и на версию с фарами и стопарями. Да, заизолировать получше и упрятать. А можно и фары поставить и аккум.
Олегович
Centner » 22 окт 2014, 11:39
Понял спасиб, я в пакет ее положил и привязал под сиденьем хомутами )
Centner » 22 окт 2014, 11:46
Блин, опять снимать сиденье, вдруг там в пакете коротнет плюс с минусом. Туда напруга то идет уже?
Олегович
Олегович » 22 окт 2014, 11:50
Ща не вспомню - там же реле регулятор стоит? Если да - лучше аккум поставить какой нибудь. Шо бы не сгорело. Стартера нет, стопарей нет, фары нет. Ничего нет. Это та самая модель? На каких то встречались атавизмы типа лягушки на заднем тормозе, лампочки нейтрали, спидометр а. На этом вообще есть что нибудь?
Олегович
Centner » 22 окт 2014, 11:53
На этом только фара, лягушка тоже есть на заднем цилиндре. Приборки нет, только счетчик моточасов. Вроде больше ничего. Реле видел какое то под сиденьем. Походу РР
Олегович
Олегович » 22 окт 2014, 11:58
А на руле на пультах и кнопка стартера и поворотники и ближний-дальний? И всё подключено? Скорее всего они для России подгоняют его под спорт инвентарь, снимая всё лишнее, а проводку оставляют. Я б удостоверился что всё хорошо заизолировано, всадил бы какой нибудь аккум за три копейки и ездил бы. Чего и вам желаю!
А ещё они хорошо пинаются кикой! Меня один очень больно стукнул. Не ожидал от 150 кубов так получить
Олегович
Centner » 22 окт 2014, 12:00
На пульте да, много всего и сигнал еще, подключено или нет не знаю еще )
Centner » 22 окт 2014, 12:04
У меня от втх вон на подоконнике старый аккум стоит ))
Только я не знаю куда там вообще аккум впихнуть хоть какой,то ) только если от телефона )
