Страница 1 из 2
vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 08:02
шама
1800 с 2006г. Хочу преобрести и нашел уже,подскажите на что нужно обратить внимание при покупке,чтоб на конструктор не нарватся, или еще хуже левак, цена не высокая как правило может быть засада
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 08:28
vladimir172
Обрати внимание на грани болтов и гаек, по ним видно если они хотя бы один раз откручивались.
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 08:38
прежде всего на хозяина !!! что сердце подсказывает при первом виде мотоцикла !!
внешний вид ! ухоженность ! соответствие документов и номерных агрегатов (всех) ! работа ДВС , как заводиться ( состояние АКБ) , резина , состояние хрома и ЛКС покрытия , если есть доп хромушки - как поставлены + проводка ( не висят ли провода и т. д. !!!
в общем писать можно очень много !!
удачи в покупке !!
и пишите города !!!
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 10:03
gastello
Болты и гайки не показатель !!!! Я ,да и многие делают протяжку основных узлов перед сезоном , бывает и в сезон . Вибрация делает свое дело .
Смотри на все выступающие деталюги ; ручки руля подноги по воротники выхлоп итд . если есть стертости то сто пудов мот валили. Просмотри хотя бы визуально с фонариком с низу раму мота .
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 10:10
vladimir172
Ну.,ну...) Если на моте болты и гайки от вибрации откручиваются по дороге, то это уже показатель, что мот. кривой.
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 10:23
gramuz
vladimir172 писал(а):Ну.,ну...) Если на моте болты и гайки от вибрации откручиваются по дороге, то это уже показатель, что мот. кривой.
Совсем не факт. разъясню. на заводах агрегаты собирают на специальных фиксаторах резьб. грамотный конструктор от завода не отличишь, вот про мой мот люди говорят,что это заводской мот,хотя я его сварил полностью в гараже от болта до болта. и рама полностью самоделка и все остальное.
при покупки мотоцикла смотрим- ВИН мотоцикла, номера на раме,доки., стреляем хотябы глазами по состоянию рамы (нет ли скруток краски),нет ли дефектов, ну и самое главное проехаться! тянет ли мотоцикл в сторону или как.
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 10:31
шама
спасибо за советы,учту обязательно,чуть позднее выложу фото мож по фото оцените
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 12:16
Джинн
Да ладно!! Далеко не факт!!!
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 12:41
braizol
все перечисленное выше и контрольную пластинку с низу рамы
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 13:11
gebbels
braizol писал(а):все перечисленное выше и контрольную пластинку с низу рамы
Что за пластинка?
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 13:18
Reanimator133
Разгоняешься , руки отпускаешь, правой машешь прохожим, левой - встречному движению, не забываешь улыбаться ))) Если не упал, значит не твое ибо все падают )))))
...А если серьезно, то проверь сцепление - не пробуксовывают ли передачи, проводку ... Болты- не показатель, так как V-твин, вибрация... Опять же, есть люди, которые кайфуют от того, что вечно в нём ковыряются )))) резина тоже не три копейки стоит, вилка, хром, внешность владельца... Как правило, если хотят слить "говноконструктор", то либо слишком елейное поведение, либо наигранное "на- отъебись" )))Ну и насколько можно узреть - крашеный или нет... Хотя, это тоже индивидуальный показатель )) Если тачку холили и лелеяли - сразу видно !
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 13:54
dzhan
Не забудь на перья взглянуть, а лучше провести по ним руками (как в подростковом возрасте, помнишь ? :)))). Если прокатывались - сразу поймёшь.
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 14:17
vladimir172
Reanimator133 писал(а):Разгоняешься , руки отпускаешь, правой машешь прохожим, левой - встречному движению, не забываешь улыбаться ))) Если не упал, значит не твое ибо все падают )))))
Открученные и опять закрученные болты на моторе не показатель, а вот внешность владельца "очень важный показатель"...
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 17:18
По поводу болтов полностью согласен, но только на двигателе.
По поводу всего остального, проводка, да пускай висит, сцепление буксует, х... с ним, если за мот недорого просят, все это делается.
Главное прямые доки, прямые перья, прямая рама и хорошо работающий двиг. Газани кстати на нейтралке, на хорошо прогретом движке, черного дыма не должно быть.
А то что советуют предыдущие ораторы, это новый мот, так их уже не делают.
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 17:50
Libertad
kabanera писал(а):черного дыма не должно быть.
И сизого, что еще важнее
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 18:15
Блин. Перепутал. Конечно сизого не должно быть. Черный это с подачей топлива связано и исправимо. А именно сизый связан с попаданием масла...
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 21:53
Джинн
Ну, про владельца: Я б засомневался. Вот например - я распиздяй, чего про мот не скажу (многие наверное видели мопетку). Внешний вид у меня, мягко говоря - колхозный, в гараже тоже не как в реанимации.....
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 25 дек 2014, 21:55
Геныч, это был сарказм :)...
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 26 дек 2014, 00:29
шама
Спасибо за совет,учту.чет я не успеваю за объявлениями мото быстро уходят
Re: vtx нужен совет
Добавлено: 26 дек 2014, 00:31
Ща все моты разберут. В салонах по новым ценам видел уже сколько стоят?
