Перепутал полярность АКБ
Г.Г.
Благодарил (а): 841 раз
Вопрос по Голде 1800 2007 г.в.
Вчера в спешке хапнул в магазине аккумулятор с неправильной полярностью, соответственно сегодня, опять же в спешке , воткнул, прикрутил и только потом понял, что прикрутил плюс на минус, минус на плюс. После того как поменял на правильное положение, появились следующие симптомы: загорается только нейтраль и стартер крутит. Больше ничего не происходит. Света нет, приборка не работает, радио не работает, даже сигнализация не работает. Предохранители проверял,вроде все живы. Что могло подгореть?К искрометному юмору по поводу моих умственных способностей готов, но лучше по делу)))
n0named
Страна / Country: KZ
Имя / Name: Лешка
Благодарил (а): 18 раз
Re: Перепутал полярность АКБ
Непрочитанное сообщение n0named »
А вдруг мозгам (не твоим, про твои ты и сам написал) мота кранты?
Blizzard
Благодарил (а): 255 раз
n0named писал(а):А вдруг мозгам (не твоим, про твои ты и сам написал) мота кранты?
Думаю в таком мотоцикле предусмотрели какую нибудь систему защиты от подобного
TORO
Имя / Name: игорь
Как аналогия, я на вольве фш12(тягач) так же затупил, встрял на новый блок управления двс(мозги)
TORO
Имя / Name: игорь
Там тоже новая машина и ни хера ниче не сработало
Мозгам кранты.
Олегович
Благодарил (а): 322 раза
Где то же там должен быть главный предохранитель и он должен по идее перегореть... Но если включается что то... Блин, задача. А ты поставил назад старый аккум? А он живой?
Олегович
Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
Предохранители "вроде" или точно живы? Предохранитель системы зажигания?
Последний раз редактировалось Олегович 03 сен 2019, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
TORO
Имя / Name: игорь
Так если стартер крутит и что-то ещё есть-главый предохранитель цел
Олегович
Вообще ничего страшного произойти не должно. Предохранителю по фигу с какой стороны в него побежали электроды и как только что то не так - он сгорит. Я лично путал полярность на машине дважды. Очень давно. Инжектор. По фигу. Недавно присутствовал при непонятном поведении харлея: ему батарейку вставили, а он странные вещи на приборке показывает, не заводится... Оказалось - та же фигня. Поменяли полярность и все поехало.
Благодарил (а): 527 раз
А нельзя сигу отключить?
Макса Кургина подождем)))
Г.Г.
SELLER писал(а):Мозгам кранты.
Пападос( теперь встаёт вопрос где взять донорские мозги для проверки.
Г.Г.
Олегович писал(а):Еще немаловажный момент: ты успел включить зажигание на обратной полярности?
Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.
TORO
Имя / Name: игорь
Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
Black_dog
Страна / Country: +7
Благодарил (а): 666 раз
Г.Г. писал(а): Визуально все предохранители проверил, все целы. Которые на систему зажигания даже местами менял. Зажигание вроде не включал, но не 100%. Всё дело в жутком цейтноте.
Целые они то целые, а ты тестером посмотри, напряжение ни них то есть?
ADML
Благодарил (а): 249 раз
Непрочитанное сообщение ADML »
Вроде под сиденьем еще блок предохранителей был или там сами мозги,не помню точно
It's a CHOPPER, baby...
Страна / Country: Нидерланды
Благодарил (а): 441 раз
Там должны быть еще предохранители, как на втыксе, более мощные. Скорее всего регулятор напряжения почил.
Каррочиии. Я бы поступил так.
1. Black dog дело говорит.
Сейчас, почти везде стоит такая защита «от дурака»
TORO писал(а):Может начать с отключения сигналки, действительно? Хер знает как там она заморосила... Мозги, сука, дорогие....
Сигналка , обычно блокирует, либо зажигание, либо, в простом варианте, стартёр.
А у него ничего не горит.
TORO
Имя / Name: игорь
У меня подача питания на насос отключается, стартер крутит, искра есть
TORO писал(а):У меня подача питания на насос отключается, стартер крутит, искра есть
Ну , тоже можно .. Но, я, вообще очкую блокировку сигнализацией, приводящую к остановке двигателя.
Вернуться в «РЕМОНТ»
