VTX1300S: Бэтвинг. Музыка. Грипсы
Bnr54
Страна / Country: РОССИЯ
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1300S & CBR1000RR
Непрочитанное сообщение Bnr54 »
Парни, привет.
Помогите советом плиз:
1. Сломано стекло на бэтвинге. Где можно заказать, от чего еще подойдёт?
2. Стоит ГУ+4 колонки. Не включается ГУ, у него бывает отдельный предохранитель? Где копать?
3. Какие грипсы порекомендуете с резинками и без излишеств в виде заостренных частей(у меня голый метал, заостренный на концах)?
Спасибо!
FZ6N>>FZ1>>CBR1000RR+VTX1300S
Hunter
Благодарил (а): 108 раз
Re: VTX1300S: Бэтвинг. Музыка. Грипсы
Привет. Странные у тебя вопросы.... Откуда кто знает, какой у тебя бэтвинг, как приколхожена музыка и т.д.
Грипсы лучше всего родные считаются, дальше на любителя, кому что нравится. Чисто металл - наверное руки от вибраций охеревают...
Black Bomb MC
Bnr54
Кто бы знал, какой это бэтвинг. По музыке да, согласен, возможно есть болячки чисто по электрике.
Родные ручки посмотрю, благодарю за совет
Окуенно информативное фото :D
Hunter
По музыке как вариант: кинь провода напрямую на аккум, и поймешь в бошке дело или в цепи
Black Bomb MC
Bnr54
Разобрал бэтвинг, колхоз 80го уровня... все на смотках в изоленте...
Голова работает, но звука нет. Причем с колонки снимаешь один из проводов, водишь им по контакту-колонка шипит. Но с головы сигнал почему то не доходит (
Bnr54
Стекло на бэтвинг подошло от Харлея, купил на Али за 900р
Kozhanniy
Благодарил (а): 195 раз
Обычно в мафоне около разъема пред стоит. что за модель магнитоллы?
Bnr54
Kozhanniy писал(а):Обычно в мафоне около разъема пред стоит. что за модель магнитоллы?
Завтра посмотрю. Есть разьем под пред, но преда самого нету внутри. Но тем не менее система включается... из-за этого может быть проблема?
Bnr54
Снял ГУ. Не работает. Заменю на новое, либо это отремонтирую...
Bnr54
Как говорил ранее, поставил себе стекло от HD Street на бэтвинг, 8 дюймов в высоту. И оно немного изогнуто в обратную сторону.
По впечатлениям.
Толку от него 0. На скоростях около 100км/ч голову начинает некисло так болтать. Мой рост 188.
Подскажите, какую высоту стекла посмотреть для более комфортного передвижения? Взять выше-10 дюймов или наоборот низкое-4 дюйма.
Большой
Страна / Country: Эрефия
Благодарил (а): 435 раз
Одно из двух. С низким может и не будет болтать голову, но все мухи твои, вода и прочие прелести. Нахера тогда ботва? Проще ее снять и повесить в шлем гарнитуру ради музыки. А высокое только опытным путем, т.к. все дюймы идут от посадочного места, а его высота может отличаться в зависимости от производителя. С высоким ростом на младшем втыксе ветрозащиту хорошую не получишь.
98О - 372- 7пять - пять8
Bnr54
Большой писал(а):Одно из двух. С низким может и не будет болтать голову, но все мухи твои, вода и прочие прелести. Нахера тогда ботва? Проще ее снять и повесить в шлем гарнитуру ради музыки. А высокое только опытным путем, т.к. все дюймы идут от посадочного места, а его высота может отличаться в зависимости от производителя. С высоким ростом на младшем втыксе ветрозащиту хорошую не получишь.
Да, видимо просто надо ездить 110км/ч по трассе и не париться) тогда стекло 8' подойдет)
Лучше 60, для большего комфорту :D
