Конь Огонь
Welder
Благодарил (а): 964 раза
Re: Конь Огонь
Lev писал(а):разъем нашел, действительно встык разорвав цепь.
надо разбираться с тонкой настройкой , тихо играет.
либо настроить, либо громкость не выходит на штатный уровень
Лева, привет! Она не будет громко играть, это не возможно. Мы в свое время так и не смогли победить.
Благодарил (а): 586 раз
Re: Конь Огонь
Привет. Паша, а вот фиг. Она играет.
На заглушенном относительно негромко, на заведенном громче, а на скорости ( он у меня на рохле задран) реально громкость увеличивается и уменьшается в прямой зависимости от оборотов.
Впрочем, я не меломан, спокойно обхожусь без этого.
так, для форсу приблуда, хороший понт, дороже денег ))))
Re: Конь Огонь
ну что же, маслА поменяны, мот обслужен, прогрессивы вставлены в вилку, свет диодный впендюрен, кофры приобретены и навешены.
Покрашено, собрано.
Gannibal
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda vtx 1800Neo
Re: Конь Огонь
Непрочитанное сообщение Gannibal »
Эх, был цвет огонь, а стал просто черный...
А как реализованы задние поворотники?!
Re: Конь Огонь
Немного навешано всяких блестяшек хромовых ))) на кардан и редуктор, на маятник и т.д.
Кофры. В связи с установкой оных, родной поворотник не вставал.
Куплены динамические на али, в отверстие к крыле вставлена заглушка пола ваз-2101, через нее проходит трубка ф25мм ( хром, леруа) упирающаяся в кофр.
Чем решено раскачивание груженного кофра при езде, соединяются крыло и кофр пропущенной внутри шпилькой, там же идет жгут проводов на поворотник и боковую подсветку).
Быстрое моргание устранено установкой обманок под реле правой крышки, поставлены с запасом +1. Для ремонта, нужно только перекинуть 2 провода нужной стороны на запасную нагрузку.
Под места контакта кофра и опоры, выпилил пластины из полированной нержавейки, теперь пятно контакта увеличено и не страшно что проломит ( изнутри сделаны ответные пластины ).
ЗЫ кстати, на фото видно как подзаряжаю акб. Под левой крышкой находится хвост силового выхода "прикуривателя" для компрессора. Провода толстые, сам "прикуриватель" силовой. Что б не лазить под седло, в него вставлен вынимающийся "папа" через который и подзаряжаю.
Благодарил (а): 526 раз
Re: Конь Огонь
Красавец получился! Когда выезд?
Г.Г.
Благодарил (а): 840 раз
Re: Конь Огонь
"Мой Мотоцикл / My Moto: скамейкер" не порядочек!
Re: Конь Огонь
Арам, д я б хоть сейчас, но снег и лед на дороге как бы намекают подождать.
Илья. Ах. оставьте, то пустое (с)
Re: Конь Огонь
Lev писал(а):Арам, д я б хоть сейчас, но снег и лед на дороге как бы намекают подождать.
Да, снег и лед не лучшие спутники для первого выезда. У нас вчера +6 было. Прокатился, а сегодня опять до минуса ночью. Чё творится с природой????
Zaionchkovskiy
Страна / Country: Москва
Имя / Name: Ivan
Благодарил (а): 344 раза
Re: Конь Огонь
Lev писал(а):а вот тут очень прошу помощи.
Есть у меня изделие фирмы Хонда. Но вот инструкции по подключению - нет. Порылся в тырнетах, не нашел.
Кто-нибудь знает/имеет возможность глянуть, как и куда подключаются эти фишки ?
Я когда эНку свою купил у меня от этой системы проводка осталась! Отключал я этот провод под замком зажигания,стоял в разрыв питания!
Вот в этом посте на предпоследней фотографии твой провод
https://vtx-club.org/forum/viewtopic.php ... 1%82%D1%80
Re: Конь Огонь
спасибо, я уже разобрался. Ставится болт-он в разрыв хвоста датчика скорости
проходя через аудиосистему сигнал автоматом управляет громкостью, при наборе добавляет звук и сам снижает при сбросе газа.
Re: Конь Огонь
ах да, забыл.
Помня как грелось пиво в правом кофре, поставил экран из нержавейки на дно, зазор 5-6 мм, отражает тепло от выхлопа + продувается
Re: Конь Огонь
Тюнинганул палку люстры
На приобретенной палке снизу была труба у которой торцы зияли дырами. Некрасиво. Полез в закрома и отыскал доп.поворотники.
Примерил - идеально по диаметру. Поставил. Теперь они закрыли дыры , светят ходовым огнем и моргают вместе с основным поворотом. Я доволен.
ЗЫ. ах да, отдельная признательность корпорации Кока-Кола за их чудесный напиток. Намоченная колой тряпочка положенная на ночь на места где полезла ржавчина практически ее удалила.
Сссука яд-то какой !!!
Благодарил (а): 220 раз
Re: Конь Огонь
Мелочь, а приятно !
Конь Огонь
Зашел в гараж, решил крутануть двигло. Огорчился, 3 с небольшим месяца и АКБ озябло до щелчков.
Поставил на подзарядку. благо вывел заранее розетку, через которую теперь легко все проделать. кто молодец? я молодец )))
И что характерно, масло ни от куда не хлестануло, клапана не загнуло и вообще :
ХОНДА НЕ ЛОМАЕТСЯ !!! ))))
Romaha
Конь Огонь
Посильный вклад в приближение весны )))
__________
Ромаха
Конь Огонь
Понял. Сегодня ещё и покатаюсь в гараже 😎
Может ещё приблизится
Конь Огонь
Lev писал(а): 11 янв 2022, 14:49 Зашел в гараж, решил крутануть двигло. Огорчился, 3 с небольшим месяца и АКБ озябло до щелчков.
Если лень снимать аккум на зиму, то может хотя-бы минус скидывать , чтобы порочный круг разомкнуть ? А вдруг где-то появилась никому неизвестная утечка и при долгом простое аккум разрядится в ноль и потом уже не восстановишь его изначальные ТТХ ?
Конь Огонь
Саморазряд дело нормальное, утечка, минимальна, судя по сроку. ВДРУГ - она не появится. 3 месяца говорят о том, что все ок.
А вот то, что я не подзаряжал акб за это время - плохо. Его надо подкармливать, не допуская разряда всегда.
На моей 21й Волге при покупке стоял акб 7 лет, еще 2 он прожил, пока его случайно не разрядили в хлам. Секрет в том, что дедушка его кормил малюсеньким током каждый месяц, независимо от эксплуатации.
Вернуться в «МОЙ VTX»
