pstar
Имя / Name: Pavel
Непрочитанное сообщение pstar »
Продаю по частям свой VTX после падения (на ходу откололась часть копирного вала).
Я не торговец, а продаю детали своего дорогого мотоцикла и цены назначаю на свое усмотрение. Торговаться не готов, но смогу сказать да/нет на ваше предложение цены. Возможны скидки на все запчасти.
Телефон для сообщений 9261802895. Юг Подмосковья (90 км от Москвы) - проще СДЭК (у меня есть скидка).
4. прокладка резиновая правой крышки двигателя 11342-MCH-000 1800р
9. Прокладки под ГБЦ 12251-MCH-003 3000р/2шт
10. Прокладки под цилиндры 12191-MCH-003 1800р/2шт
11. Трубка гбц 19525-MCH-000 1400р
18. регулятор импульсов 36140-MCH-003 6000р
21. стекло заднего фонаря 33702-MCH-631 2500р
30. кронштейн заднего суппорта 43190-MCV-006 4000р
37. клапан распределения тормозных усилий 46400-MCH-006 6000р
60. датчик опрокидывания 35160-MCH-003 5000р
63. крепление топливный насос 16730-MCV-R10 5000р
68. цилиндр сцепления 22860-MCH-000 5000р
69. ось заднего колеса 42301-MCH-010 4000р
73. кронштейн торм цилиндра плюс гайки 46551-MCH-000 1200р
76. десмог клапан
19311-MCH-315 4000р
78. датчик температуры 37870-MBG-003 3500р
82. Шланг сцепления 22900-MCH-C11 7000р
83. Трубка тормозной системы главная левая 43312-MCH-000 1500р
88. Трубка тормозной системы главная левая 45132-MCH-000 2000р
89. трубка тормозная правая 45131-MCH-C10 1500р
90. передние тормозные магистрали 9000р
93. масляный насос 15100-MCH-000 9000р
95. ограничитель стартера 28140-MCH-000 9000р
96. шестерня привода стартера 28101-MCH-000 4000р
111. кабель массы 32601-MCH-A00 1000р
112. кабель стартера 32410-MCV-A20 2000р
115. бензошланг от бака 1200р
116. патрубок системы охлаждения хром 19510-MCH-000 4000р
122. провод массы стартера 32602-MCH-A00 1200р
124. накладки под спинку хром 1500р/2шт
133. датчик рычага сцепления 35330-MB0-003 900р
135. маховик 23110-MCH-000 12000р
136. большая шестерня вала балансира 23131-MCV-R10 6000р
137. мал шестерня балансира 23141-MCV-R10 5000р
141. шпиндель кпп 24610-MCH-000 3500р
149. свечной колодец хром 12224-MCH-000 4000р/шт
153. первичный вал 23151-MCV-R10 9000р
154. пыльник кардана 52104-MCH-000 800р
155. болты
159. шестерня 23461-MCH-D00 3000р
160. шестерня 23441-MCH-630 3000р
161. вал вилок 24261-MT3-000 1800р
162. вилка КПП L 24213-MCH-000 4000р
163. вилка КПП center 24212-MCH-000 4000р
164. шестерня 23491-MCH-000 3000р
165. крепеж лев зад крышки 11390-MCH-000 1000р
166. крепеж двигателя ППВ 50201-MCH-C10 700р
167. крепеж двигателя ЗВ 50204-MCH-000 2шт 2000р
168. крепёж двигателя ЗН 50206-MCH-000 2000р 2шт
169. крепёж двигателя ПЛВ 50203-MCH-C10 1000р
170. крепёж двигателя ПНП 50202-MCH-000 1000р
171. болты большой крышки 90006-GHB-750 90006-GHB-700 2500р
172. болты хром 90029-MS9-750
181. втулка корзины сцепления 22116-MCH-000 2500
182. Пружина боковой подножки 50541-MK3-000 1000р
Последний раз редактировалось pstar 14 июн 2025, 12:53, всего редактировалось 95 раз.
Благодарил (а): 234 раза
Re: Продаю по запчастям свой VTX1800C 2007г
ссылки на последние два пункта неправильные , там показаны крышки свечных колодцев.
Только вчера с товарищем обсуждали неубиваемость Втыксов, и тут на тебе. Да еще и на ходу.
pstar
Имя / Name: Pavel
Арчи писал(а):ссылки на последние два пункта неправильные , там показаны крышки свечных колодцев.
Я своевременно и качественно обслуживал мотоцикл, а эта железка решала жить мне или нет. Развалилась на ходу и на 150ти примерно, вместе с пятой, включилась первая передача.
https://photos.app.goo.gl/6zsj1bMpcBAY2WQJ8
pstar
Имя / Name: Pavel
Спасибо, исправил.
интересно бы посмотреть на вилки 1 и 5й передач
прям вот так отломило... не просто так, видимо было давление на вилку шестеренкой...
pstar
Имя / Name: Pavel
Как сказал мастер: у японцев довольно жёсткий механизм переключения, возможно из-за этого появился люфт в шестеренке, который постепенно разбил хлипкий копирный вал. Металл у которого – хреновый чугун.
Подскажи пожалуйста ,а симптомы какие-то были ? Что-то непревычное в переключение КПП чувствовалось ?
я как переживший нечно подобное - правда не так критичное как у автора, но КПП под замену в сборе пришлось на разборе покупать...
были моменты когда резко ускорялся то вылетала 3 передача и раздавался жуткий скрежет из КПП, переткнешь следующую и вроде как все ок...
не придавал этому значение пока один раз просто КПП не перестало работать...
поэтому если при ускорении вылетает передача - то это первый самый точный звоночек на скорый ремонт КПП
pstar
Имя / Name: Pavel
Арчи писал(а):Подскажи пожалуйста ,а симптомы какие-то были ? Что-то непревычное в переключение КПП чувствовалось ?
Да вообще все отлично было. Ну может раз в 5000км передача какая недовключалась и вылетала. Но в целом – обычный VTX.
Довольно странный и уникальный случай, но копирный вал прямо реально из какого сырого чугуна. Мотор до этого не разбирался.
....Ну может раз в 5000км передача какая недовключалась и вылетала.....
вот я о том же, вылетала передача
Порванные валы КПП видел, про расколотые половини картера в районе КПП слышал, но вот чтоб копирный вал в труху такое впервые...
Благодарил (а): 634 раза
С самого начала владения (16 000 миль) и по нынешний момент (70 000 миль) пятая передача периодически недовключается и сбрасывается обратно на четвёртую. Обычно для нормального включения жду, давя лапку, второго щелчка. После чёткого второго щелчка мотор тянет на пятой нормально, то бишь она не вылетает. Грешу на вилки переключения, но лезть в двигатель пока не хочу. Теперь задумался.
Благодарил (а): 53 раза
Pauk писал(а):С самого начала владения (16 000 миль) и по нынешний момент (70 000 миль) пятая передача периодически недовключается и сбрасывается обратно на четвёртую. Обычно для нормального включения жду, давя лапку, второго щелчка. После чёткого второго щелчка мотор тянет на пятой нормально, то бишь она не вылетает. Грешу на вилки переключения, но лезть в двигатель пока не хочу. Теперь задумался.
Зима близко, Милорд, с такими симптомчиками лучше б заморочиться - если реально причина в износе, то меньше деталек менять
Гексоген
Благодарил (а): 46 раз
Нужны стекла белые поворотников и микрик переднего тормоза
pstar
Имя / Name: Pavel
Гексоген писал(а):Нужны стекла белые поворотников и микрик переднего тормоза
Стекла поворотников штатные – оранжевые. Про микрик тормоза не понял.
ЯИльяЯ
Мой Мотоцикл / My Moto: Honda Steed 600 VN800Classic VTX 1800C
Благодарил (а): 20 раз
Непрочитанное сообщение ЯИльяЯ »
Диски тормозные есть? в каком состоянии?
pstar
Имя / Name: Pavel
ЯИльяЯ писал(а):Диски тормозные есть? в каком состоянии?
Есть. Передние или все? Передние 4.2мм, задний 6мм.
Imp
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Imp »
У Меня есть 2 белых стекла.
Гексоген
Датчик переднего тормоза, на который давит рычаг
sergz
Страна / Country: Belarus
Благодарил (а): 24 раза
Остались ли подседельные панели? Интересует правая.
