Порваны VTX`ом
WOLES
Страна / Country: Украина
Имя / Name: Тарас
Мой Мотоцикл / My Moto: VTX1800f
Re: Порваны VTX`ом
Непрочитанное сообщение WOLES »
Rider1800 писал(а):
WOLES писал(а):мотюль 7100
МОЛОДЕЦ. Покупай новое сцепление.
Если не затруднит можно подробнее в личку почему так, и что тогда использовать? Какие предпочтения, масло, жидкости, свечи?
Благодарил (а): 227 раз
Re: Порваны VTX`ом
Rider1800 писал(а):По поводу мотюля: вчера закончил колоть мотор, готовлю железо на ультразвуковую мойку, всё, больше мотюль лить я не буду. Пробег двигателя соответствует действительности, заводской хон ещё даже не думал сходить, поршни как буд-то вчера поставили, однако весь двигатель в металлической пыли, она даже по смазке ощущается, матерился я вчера просто пздц, еб*чие лягушатники... И всё это особо печально на фоне коренных вкладышей, которые у нас меняются вместе с картером, чую результаты обмера меня не порадуют.....(((((
Серег, какое масло льешь ты сам?
Уверен, что оно лучше Мотюля 7100 или того же V 300?
Ёршик
Имя / Name: Жека
Благодарил (а): 93 раза
Re: Порваны VTX`ом
блеать..
масло оригинал - 450 р/ литр
свечи оригинал - 750 р/шт
фильтр масляный - 450р/шт
комплект сцепления - фрикционы + пружины 5410
металл диски сцепления- 2730
Rider1800
Благодарил (а): 84 раза
Re: Порваны VTX`ом
WOLES писал(а):я на этом моте проехал 2 тысячи. только купил. режим - дом работа. скорость - до 120 по городу.
Ага, и маслице не просто 7100 а взял, а по-гуще 15-50 или 20-50, да?
8-95I-56l-25-ЗЗ
WOLES
Имя / Name: Тарас
Re: Порваны VTX`ом
Ёршик писал(а):блеать..
я понимаю твое негодования вопросами новичка. Которые задавали миллион раз. Но Киев не Москва. Я как то обратился к одному оф представителю сделать регулировку клапанов на СБР. "сделать можем только купите, достаньте сами шайбы а то у нас нет" Это был ответ представителя салона. Потом они же мне место натяжителя успокоитель привезли. я 3 недели ждал. О наличии оригинальных запчастей и жидкостей можно только мечтать.
Rider1800
Re: Порваны VTX`ом
Теперь репсол либо оригинал. Я аж чуть не плакал вчера, это же всем подшипникам пизнец + выкошеный упрочнённый слой поверхности шестерён + маслонасос под замену автоматически.
8-95I-56l-25-ЗЗ
WOLES
Имя / Name: Тарас
Re: Порваны VTX`ом
10-40
Re: Порваны VTX`ом
Жека, Серега ругает свечи NGK, но при этом они и являются оригинальными свечами Хонда...
Только надпись на коробочке Хонда)))
Так же как и колодки Ниссин в коробке с надписью от Хонды....
Ты то это лучше меня знаешь....
А теперь объясни мне, чем хондовское масло лучше Мотюля V-300....На котором я уже 50 000 намотал на Дрозде и он все так же резво выходит на свои 300 км/ч....и ни каких буксов сцепы не наблюдается....На Втыксе я прошел на нем около 20 000...и тоже все окейно....если на третьей выкрутить газ заднее шлифует асфальт....Такое априори не возможно если пробуксовывает сцепа.
Rider1800
Re: Порваны VTX`ом
10-40
Ну, картину это не меняет. Вот и ты наступил на грабли, на которые наступали неоднократно не только владельцы втыксов, но и приверженцы других моделей. 7100 не подходит для мокрого сцепления, мотюль позиционирует его в первую очередь как моторное масло для х-д, а первичка со сцеплением у х-д обслуживается отдельным маслом. Поищи, тут неоднократно это обсуждалось, вымачивать диски в керосине бесполезно.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Re: Порваны VTX`ом
На Репсоле я тоже прилично прошел на бывших мотах...нареканий к нему нет...
Может Матюль паленый попался?
Ты уж меня в панику не вгоняй.....
T-12
Re: Порваны VTX`ом
Так, друзья, для обсуждения расходников есть профильные темы - пора перейти туда. Все сверх этого будет потерто. А будете упорствовать - еще и тему закрою.
Благодарил (а): 554 раза
Re: Порваны VTX`ом
Причиной воблинга на таких скоростях так же могут быть квадратные кофры не обтекаемой формы...
Ага, они родимые у меня стоят. Ну и х... с ними. Мне давно уже комфортно до 160км/ч.
Ёршик
Имя / Name: Жека
Re: Порваны VTX`ом
по мануалу 10w30, у кого -то 10w40, но Honda рекомендует 10w30
Motul рекомендует только сам мотюль...
Nevod писал(а):Жека, Серега ругает свечи NGK, но при этом они и являются оригинальными свечами Хонда...
мотюль 300V предлагается как спортивное моторное масло для гоночных мотоциклов, замена рекомендуется каждые 3000км, что в два раза меньше срока службы Repsol'a или оригинала..
goffman
Благодарил (а): 268 раз
Re: Порваны VTX`ом
Крутил по Симферопольке, 210 (по спидометру) отсечки еще не было, воблинга не наблюдалось, быстросъемное стекло ветровое, кофры, нулевик, пкобра, кобровский процессор в стоковых настройках, запас хода на ручке газа еще был. Вчера вечером, после трейна на садовом в районе павелецкой, забодал меня провоцировать Х5 с каким то немыслимым тюнингом. Я с супругой был, гоняться желания не было, пытался его отпустить вперед, но потом меня совсем задрал, уехал от него когда Х5 по звуку на 3ю передачу переключался , хотя вначале он так бодро вперед меня на полкорпуса прыгнул.
Rider1800
Re: Порваны VTX`ом
Nevod писал(а):[А теперь объясни мне, чем хондовское масло лучше Мотюля V-300....На котором я уже 50 000 намотал на Дрозде и он все так же резво выходит на свои 300 км/ч....и ни каких буксов сцепы не наблюдается....На Втыксе я прошел на нем около 20 000...и тоже все окейно....если на третьей выкрутить газ заднее шлифует асфальт....Такое априори не возможно если пробуксовывает сцепа.
Андрюх, ну 300V в меч это глупость. То что мот едет, ещё не означает, что с двигателем всё в порядке. Мотюль лично мне на практике продемонстрировал на сколько это дерьмовое масло. А, до меня в этом убедились другие механники, которых я в своё время не послушал. Хуже всего, что от продуктов износа, который не предотвращается маслом в той мере, в которой должен, страдают пастели распредвалов, вкладыши, шейки коленвала, маслонасос, и к моменту, когда ты начнёшь подозревать, что с моторм что-то не так (на пример просела компрессия, различается по котлам) двигатель будет полностью мёртв.
8-95I-56l-25-ЗЗ
Proffi
Re: Порваны VTX`ом
Есть тема про масла, там и читайте и пишите.
В этой теме пишем про другое!!! НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ!!!
Overdiver
Re: Порваны VTX`ом
goffman писал(а):Крутил по Симферопольке, 210 (по спидометру) отсечки еще не было, воблинга не наблюдалось, быстросъемное стекло ветровое, кофры, нулевик, пкобра, кобровский процессор в стоковых настройках, запас хода на ручке газа еще был. Вчера вечером, после трейна на садовом в районе павелецкой, забодал меня провоцировать Х5 с каким то немыслимым тюнингом. Я с супругой был, гоняться желания не было, пытался его отпустить вперед, но потом меня совсем задрал, уехал от него когда Х5 по звуку на 3ю передачу переключался , хотя вначале он так бодро вперед меня на полкорпуса прыгнул.
дык конечно он всеми 4-мя гребанул разок а потом усё :)
S-layer
Благодарил (а): 325 раз
Re: Порваны VTX`ом
Игорь, у тебя прекрасная семья, где, скажи мне по симферопольке можно БЕЗОПАСНО 210???
Осторожней, прошу!
dzhan
Благодарил (а): 657 раз
Re: Порваны VTX`ом
Я сегодня на Ленинградке чуть на тот свет не улетел, играя в доганялки. Перед поворотом на речной вокзал (двигаясь из центра) в правом ряду маленькая в длину, но очень глубокая укатанная выемка. Так вот, от этого попадалого у меня ноги выше головы взлетели, хорошо что руль не выпустил. Летел за байком параллельно шоссе. Но байк удержал. Самое смешное, что с мотом всё в порядке. Правда воздух в тормоз передний попал, через пару качков всё восстановилось.
Я всё это к тому, что всему своё время и место. Уж поверьте мне 54-летнему старпёру.
пока ещё еду...
Tigger
Благодарил (а): 201 раз
Re: Порваны VTX`ом
Вы это, мужики, осторожней! Берегите себя! Не пацаны ведь, в догонялки-перегонялки играть(( Показывать фак судьбе, имхо, не самая умная мысль...Разве взрослому, умному мужику необходимо кому либо что то доказывать?
